Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
@panki2 sorry, nicht ve-BUS sondern ve-direct!
https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/main/io-package.jsonist nicht im stable
@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
@homoran kann der link offline sein:. ..."not found"
ich prüfe mal
EDIT:
nimm mal den:
https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirectdann muss @Dutchman den Link in der Adapterlist ändern
ich habe bereits einige Adapter im ioBroker eingebunden, welche auch funktionieren.
(Wetterstation, Smarter-Stromzähler, Fritzbox-dect Elemente und nun würde ich gerne folgende Geräte auslesen:
Victron MPPT smartsolar 75/15 zwei STück und 1 mal einen liFEPO4 Akku von Liontron.
Via bluetoothapps auf dem smartphone geht das ja bereits bei beiden Komponeneten zum auslesen und visualisieren.Nun meine Frage, wie bekomme ich diese Daten auch auf den iobroker?
Meine Hardware ist ein NUC. Einen ble-USB Stick habe ich ebenfalls.
Zum selber etwas programmieren fehlen mir jedoch die Kenntnisse. Bislang konnte ich alles per "Kochrezept" installieren und anpassen.
Für Tipps bin ich dankbar.Ich selbst habe ein Victron System , lese dies aber per Modbus Adapter des ioBrokers über "Victron Cerbo GX" aus und die Daten landen somit im ioBroker!
Habe:
4 x Smartsolar MPPT Laderegler
1 x BMV Batteriemonitor
1x Victron WR Multiplus 24/3000habe mir dafür ein VIS gebastellt wo ich alle relevanten Daten meiner PV sehe
ich prüfe mal
EDIT:
nimm mal den:
@homoran Frage eines Laien: Ich habe vedirect nun über adapter, eigene Url von github "installiert".
Der iobroker hat auch Daten heruntergeladen und zumindest für mich keine sichtbare Fehlermeldung gezeigt.
Wo finde ich nun diesen vedirekt adapter?
Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr..
Den ble adapter bekomme ich erst am Mittwoch, doch ich wollte vorher mir schon mal alles ansehen, was sichtbar wird. -
Habe:
@myzerat Danke für die Info. Ich möchte halt, wenn möglich alles via bluetooth übertragen, da ich kein Freund der Kabel bin. Die Smartmeter habe ich über modbus und Wlanadapter angeschlossen. Da konnte ich die Kabel zum Wlanadapter im Schaltkasten "verstecken".
Den ble adapter bekomme ich erst am Mittwoch, doch ich wollte vorher mir schon mal alles ansehen, was sichtbar wird.@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
unter "Adapter"
Bei Installation von GitHub wird keine Instanz automatisch angelegt.
Um eine Instanz anzulegen muss unter "Adapter" diese noch über das (+) erzeugt werden -
unter "Adapter"
@homoran Ok, der adapter ist nun sichtbar, jedoch rot. Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Dongle warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Songel warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
denke ich auch
@homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
was soll der helfen?
IMHO hättest du das hier gebraucht
https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interfaceOb du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
EDIT:
habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/softwareich habe aber keine Ahnung ob das hilft
EDIT:
@homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet. -
Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.@panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
@homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.@panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 91.189.88.152 80]MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
deiner Fehlermeldung nach nutzst du da Ubuntu.
Ist das nativ auf dem NUC?
oops, da habe ich dann wohl ve-dongle draus gemacht :-(
sudo apt update apt policy bluez -
da ist proxmox drauf
VM oder Container?
sudo apt update apt policy bluez@thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
Auf was muß ich da achten?
es kommt oft : command not found
