  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
    @homoran kann der link offline sein:. ..."not found"
    ich prüfe mal
    EDIT:
    nimm mal den:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
    dann muss @Dutchman den Link in der Adapterlist ändern
    panki2
    @homoran Frage eines Laien: Ich habe vedirect nun über adapter, eigene Url von github "installiert".
    Der iobroker hat auch Daten heruntergeladen und zumindest für mich keine sichtbare Fehlermeldung gezeigt.
    Wo finde ich nun diesen vedirekt adapter?
    Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr..
    Den ble adapter bekomme ich erst am Mittwoch, doch ich wollte vorher mir schon mal alles ansehen, was sichtbar wird.
    • MyzerATM MyzerAT
      @panki2
      Ich selbst habe ein Victron System , lese dies aber per Modbus Adapter des ioBrokers über "Victron Cerbo GX" aus und die Daten landen somit im ioBroker!
      Habe:
      4 x Smartsolar MPPT Laderegler
      1 x BMV Batteriemonitor
      1x Victron WR Multiplus 24/3000
      habe mir dafür ein VIS gebastellt wo ich alle relevanten Daten meiner PV sehe
      panki2
      schrieb am zuletzt editiert von panki2
      @myzerat Danke für die Info. Ich möchte halt, wenn möglich alles via bluetooth übertragen, da ich kein Freund der Kabel bin. Die Smartmeter habe ich über modbus und Wlanadapter angeschlossen. Da konnte ich die Kabel zum Wlanadapter im Schaltkasten "verstecken".
      • P panki2
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        unter "Adapter"
        Bei Installation von GitHub wird keine Instanz automatisch angelegt.
        Um eine Instanz anzulegen muss unter "Adapter" diese noch über das (+) erzeugt werden
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          unter "Adapter"
          panki2
          @homoran Ok, der adapter ist nun sichtbar, jedoch rot. Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Dongle warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
          • P panki2
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Wahrscheinlich muss ich nun erst mal auf den ble-Songel warten und am NUC einstecken, damit ich mehr sehe.
            denke ich auch
              denke ich auch
              panki2
              @homoran der ble adapter ist da: Asus USB-BT500. Doch er wird im NUC nicht erkannt? Muss ich da irgendwelche Treiber installieren oder findet der über putty: apt-get upgrade den Treiber selber?
              • P panki2
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                was soll der helfen?
                IMHO hättest du das hier gebraucht
                https://www.victronenergy.de/accessories/ve-direct-to-usb-interface
                Ob du irgendwie mit einem BTLE an die Dten kommst weiß ich nicht
                EDIT:
                habe gerade mal gegoogelt und das folgende gefunden:
                https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software
                ich habe aber keine Ahnung ob das hilft
                  EDIT:
                  panki2
                  @homoran Wie ganz oben beschrieben, wollte ich die Daten des Victron Mppt Smartsolar, der diese ja via bluetooth sendet, am NUC empfangen und auswerten. Diese Daten sollte der nuc und iobroker dann via bluetooth empfangen und auswerten??
                  Dann haben wir wohl über unterschiedliche Dinge geredet.
                  • P panki2
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    daraufhin habe ich dir die Alternative mit dem Adapter genannt
                      panki2
                      @homoran... ich nannte ja den "ble-dongle", also den bluetooth-adapter und dakam kein Dementi drauf.
                      Na ja, das Teil kann ich auch anderweitig nutzen.
                      • P panki2
                        panki2
                        @panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
                        E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.88.152 80]
                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        • P panki2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          deiner Fehlermeldung nach nutzst du da Ubuntu.
                          Ist das nativ auf dem NUC?
                          oops, da habe ich dann wohl ve-dongle draus gemacht :-(
                            panki2
                            @homoran ok da ist proxmox drauf, doch der schafft ja mit ubntu?? Dachte ich zumindest.
                            • P panki2
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              VM oder Container?
                              • P panki2
                                @panki2
                                sudo apt update
                                apt policy bluez
                                  VM oder Container?
                                  panki2
                                  @homoran Ich hatte auf den nackten NUC dmals Proxmox nach "Kochrezept" installiert.
                                    @panki2
                                    sudo apt update
                                    apt policy bluez
                                    panki2
                                    @thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
                                    bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
                                    Auf was muß ich da achten?
                                    es kommt oft : command not found
                                    • P panki2
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      als Code zwischen code-tags hier posten
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        panki2
                                        @homoran ```
                                        panki@iobroker-nuc:~$ apt policy bluez
                                        bluez:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
                                          Version table:
                                             5.50-0ubuntu5.1 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/main amd64 Packages
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security/main amd64 Packages
                                             5.50-0ubuntu4 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages
                                        panki@iobroker-nuc:~$ bluez:
                                          Version table:
                                             5.50-0ubuntu5.1 500
                                             5.50-0ubuntu4 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packagesbluez:: com        mand not found
                                        panki@iobroker-nuc:~$   Installed: (none)
                                        -bash: syntax error near unexpected token `none'
                                        panki@iobroker-nuc:~$   Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
                                        Candidate:: command not found
                                        panki@iobroker-nuc:~$   Version table:
                                        Version: command not found
                                        panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu5.1 500
                                        5.50-0ubuntu5.1: command not found
                                        panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/        main amd64 Packages
                                        500: command not found
                                        panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security        /main amd64 Packages
                                        panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu4 500
                                        5.50-0ubuntu4: command not found
                                        panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages        500: command not found
                                        • P panki2
                                          Das kommt, weil du da 'Quatsch' per copy & paste in die Konsole knallst.
                                          sudo apt install bluez
                                          ubuntu eoan ist schon geraume Zeit EOL. Da solltest du mal auf was lebendiges upgraden. Vorzugsweise LTS-Versionen von ubuntu.
                                          Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.
