  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P panki2
    @panki2 Trotzdem würde ich geren den ble-adapter in den Nuc einbinden, doch wie bekomme ich den "bluez- Treiber" auf den nuc? mit sudo apt-get install bluez kommt immer, dass er Dinge nicht findet...
    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bluez/bluez_5.50-0ubuntu5.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.88.152 80]
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
    deiner Fehlermeldung nach nutzst du da Ubuntu.
    Ist das nativ auf dem NUC?
    ich nannte ja den "ble-dongle"
    oops, da habe ich dann wohl ve-dongle draus gemacht :-(
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      panki2
      @homoran ok da ist proxmox drauf, doch der schafft ja mit ubntu?? Dachte ich zumindest.
      • P panki2
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        VM oder Container?
        • P panki2
          @panki2
          sudo apt update
          apt policy bluez
            VM oder Container?
            panki2
            @homoran Ich hatte auf den nackten NUC dmals Proxmox nach "Kochrezept" installiert.
              @panki2
              sudo apt update
              apt policy bluez
              panki2
              @thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
              bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
              Auf was muß ich da achten?
              es kommt oft : command not found
              • P panki2
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                als Code zwischen code-tags hier posten
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  panki2
                  @homoran ```
                  panki@iobroker-nuc:~$ apt policy bluez
                  bluez:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
                    Version table:
                       5.50-0ubuntu5.1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/main amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security/main amd64 Packages
                       5.50-0ubuntu4 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages
                  panki@iobroker-nuc:~$ bluez:
                    Version table:
                       5.50-0ubuntu5.1 500
                       5.50-0ubuntu4 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packagesbluez:: com        mand not found
                  panki@iobroker-nuc:~$   Installed: (none)
                  -bash: syntax error near unexpected token `none'
                  panki@iobroker-nuc:~$   Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
                  Candidate:: command not found
                  panki@iobroker-nuc:~$   Version table:
                  Version: command not found
                  panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu5.1 500
                  5.50-0ubuntu5.1: command not found
                  panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/        main amd64 Packages
                  500: command not found
                  panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security        /main amd64 Packages
                  panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu4 500
                  5.50-0ubuntu4: command not found
                  panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages        500: command not found
                  • P panki2
                    Das kommt, weil du da 'Quatsch' per copy & paste in die Konsole knallst.
                    sudo apt install bluez
                    ubuntu eoan ist schon geraume Zeit EOL. Da solltest du mal auf was lebendiges upgraden. Vorzugsweise LTS-Versionen von ubuntu.
                    Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.
                      panki2
                      @thomas-braun Da magst Du Recht haben. Im Netz fand ich halt diesen Befehl mit bluez bzw bluez* mehrfach , als ich nach bluetoothtreiber unter linux installieren suchte . Bei andere Treibern hat es ja bisher auf diese Weise mit "sudo apt install XXX beim Installieren von irgendwelchen fehlenden Treibern geklappt.
                      Wie gesagt, Linux ist nicht mein Gebiet.
                        panki2
                        @thomas-braun said in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
                        Um das upgraden hatte ich mich gedrückt, da ich ja nicht die ganze Chose neu installieren möchte.
                        Ich wüsste auch nicht, wie ich dann das ganze iobroker backup wieder einspielen kann.
                        Mit über 70 Lenzen ist man nicht mehr sooo flexibel.
                        Ich kenne das Gefummel, wenn ich mein Forum alle 2 Jahre upgraden musste. Gott sei dank geht das jetzt "automatisch". bis auf die Datensicherungen.
                        • P panki2
                          @panki2
                          Ich spreche ja auch über den Kram ab Zeile 11. Das ist kein Befehl, das ist falsch kopierter und eingefügter Quatsch. Und mit dem Quatsch kann die Konsole nichts anfangen. Daher die 'Fehlermeldungen'.
                          Hast du den Kram jetzt per
                          installiert bekommen?
                          Dann hast du dich jetzt solange gedrückt, bis es noch 'komplizierter' geworden ist da jetzt wieder runterzuspringen. Neuinstallieren muss man nicht, wenn man da am Ball bleiben würde. Jetzt empfiehlt sich dann aber evtl. doch die Neuinstallation, die du vermeiden wolltest.
                          Man nimmt also die LTS-Versionen von ubuntu und springt dann alle paar Jahre auf das jeweilig aktuelle LTS-Release weiter.
                            panki2
                            @thomas-braun : Der Befehl ging auch nicht. Oben stand ja, dass die Version veraltet ist. Ich war nur nicht mehr ganz hoch gescrollt.
                            Der Iobroker auf dem Nuc hatte ich erst vor 1 Jahr installiert. Dass dann die Version schon EOL ist??
                            OK, ich versuche dann mal weiter, ob es mit einem backup und einem upgrade klappt. Ich hatte nämlich lange gebastelt, bis meine Wetterstation so lief, wie sie soll.
                            Danke mal für die Hinweise.
                            • P panki2
                              Die Version Eoan ist im Juli 20 abgekündigt worden.
                              War ja auch kein LTS-Release. Diese Versionen sind nur Betas auf dem Weg zur nächsten LongTerm-Version, die dann wieder 5 Jahre Support bekommt. Deswegen installiert man am besten gleich eine LTS.
                                panki2
                                schrieb am zuletzt editiert von panki2
                                @homoran Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen. Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können". der link zu dem LoRaWan
                                und
                                der link wurde mir auch genannt
                                Ich habe auf einem raspi den ble adapter installiert und er funktioniert dort.
                                Notfalls musss ich versuchen, das mit dem von Dir genannten Kabel zumindest bis zum raspi zu bewerkstelligen.
                                • P panki2
                                  und
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  das war auch u.a. in dem Link von mir mit möglichen Interfaces
                                  Dafür hatte ich diverse Software verlinkt.
                                  Habe aber selbst keine Ahnung was und wie es gehen könnte
                                  https://www.victronenergy.de/accessories
                                  https://www.victronenergy.de/panel-systems-remote-monitoring
                                    panki2
                                    @homoran Ok, das sind ja alles Victronstandardgeräte.
                                    Ich wollte das halt kleiner und unauffälliger machen. Ich hatte mit einem node-mcu meine smartmeterdaten via wlan mqtt an den iobroker gesandt und kann mich vage erinnern, dass es für die node mcu eine "eierlegende Wollmilchsau-firmware" gibt, wo fast "alles" geht. Ich finde nur den link nicht mehr, wo das alles beschrieben war. Ich dachte damals ja auch, dass ich nach dem smartmeter nichts mehr weiter installieren werde. (Fehlanzeige)
                                    Ich habe noch so eine node mcu rumliegen und da sind auch pins für TTL. Wenn ich den smartsolar daran "richtig" anschließe, müssten die daten ja dann per wlan "irgedenwie" im iobroker ankommen. Das ist nun so meine Vorstellung.
                                    Nur , es hängt gerade am "irgendwie".
                                      Skywalker110
                                      Hallo zusammen läuft das System jetzt ?
                                      Ich werde mir bald einen Victron-Energy SmartSolar MPPT 100/30 bestellen.
                                      Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
                                      Ich habe auch einen Nuc.
                                      Victron und der Nuc sind aber 20 Meter auseinander .
                                      Was wäre die beste Lösung um an die Daten zu kommen ?
                                      Ich habe nur dieses Gerät von Victron daher finde ich es teuer und nicht lohnenswert extra dafür die GX Serie mit einzubinden ...
                                      Wäre interessiert an Eure Meinungen, oder ob grundsätzlich ein anderer Laderegler einfacher wäre um IOBroker mit Daten zu füttern .
                                      Es ist eine 700 Watt PV mit Batterie 100AH 24 Volt
                                      WR ist ein Hoymiles
                                      Vielen Dank
                                      • S Skywalker110
                                        WR ist ein Hoymiles
                                        Vielen Dank
                                        @skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
                                        WR ist ein Hoymiles
                                        Ist da nicht openDTU oder Ahoy was für dich?
                                        Edit: Das mit der Batterie hatte ich übersehen...
                                        • S Skywalker110
                                          WR ist ein Hoymiles
                                          Vielen Dank
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          welcher genau?
                                          der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter.
                                          Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
