  4. Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?
victronliontronble adapter
55 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P panki2
    @thomas-braun Sorry, ich bin nicht der linux profi.
    bei apt policy bluez kommt sehr viel Text.
    Auf was muß ich da achten?
    es kommt oft : command not found
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @panki2 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
    als Code zwischen code-tags hier posten
    P 2 Antworten Letzte Antwort
      panki2
      @homoran ```
      panki@iobroker-nuc:~$ apt policy bluez
      bluez:
        Installed: (none)
        Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
        Version table:
           5.50-0ubuntu5.1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/main amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security/main amd64 Packages
           5.50-0ubuntu4 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages
      panki@iobroker-nuc:~$ bluez:
        Version table:
           5.50-0ubuntu5.1 500
           5.50-0ubuntu4 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packagesbluez:: com        mand not found
      panki@iobroker-nuc:~$   Installed: (none)
      -bash: syntax error near unexpected token `none'
      panki@iobroker-nuc:~$   Candidate: 5.50-0ubuntu5.1
      Candidate:: command not found
      panki@iobroker-nuc:~$   Version table:
      Version: command not found
      panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu5.1 500
      5.50-0ubuntu5.1: command not found
      panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates/        main amd64 Packages
      500: command not found
      panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security        /main amd64 Packages
      panki@iobroker-nuc:~$      5.50-0ubuntu4 500
      5.50-0ubuntu4: command not found
      panki@iobroker-nuc:~$         500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu eoan/main amd64 Packages        500: command not found
      • P panki2
        Das kommt, weil du da 'Quatsch' per copy & paste in die Konsole knallst.
        sudo apt install bluez
        ubuntu eoan ist schon geraume Zeit EOL. Da solltest du mal auf was lebendiges upgraden. Vorzugsweise LTS-Versionen von ubuntu.
        Das erklärt auch u. U. den 404 von oben.
          panki2
          @thomas-braun Da magst Du Recht haben. Im Netz fand ich halt diesen Befehl mit bluez bzw bluez* mehrfach , als ich nach bluetoothtreiber unter linux installieren suchte . Bei andere Treibern hat es ja bisher auf diese Weise mit "sudo apt install XXX beim Installieren von irgendwelchen fehlenden Treibern geklappt.
          Wie gesagt, Linux ist nicht mein Gebiet.
            panki2
            @thomas-braun said in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
            Um das upgraden hatte ich mich gedrückt, da ich ja nicht die ganze Chose neu installieren möchte.
            Ich wüsste auch nicht, wie ich dann das ganze iobroker backup wieder einspielen kann.
            Mit über 70 Lenzen ist man nicht mehr sooo flexibel.
            Ich kenne das Gefummel, wenn ich mein Forum alle 2 Jahre upgraden musste. Gott sei dank geht das jetzt "automatisch". bis auf die Datensicherungen.
            • P panki2
              @panki2
              Ich spreche ja auch über den Kram ab Zeile 11. Das ist kein Befehl, das ist falsch kopierter und eingefügter Quatsch. Und mit dem Quatsch kann die Konsole nichts anfangen. Daher die 'Fehlermeldungen'.
              Hast du den Kram jetzt per
              installiert bekommen?
              Dann hast du dich jetzt solange gedrückt, bis es noch 'komplizierter' geworden ist da jetzt wieder runterzuspringen. Neuinstallieren muss man nicht, wenn man da am Ball bleiben würde. Jetzt empfiehlt sich dann aber evtl. doch die Neuinstallation, die du vermeiden wolltest.
              Man nimmt also die LTS-Versionen von ubuntu und springt dann alle paar Jahre auf das jeweilig aktuelle LTS-Release weiter.
              • P Offline
                panki2
                @thomas-braun : Der Befehl ging auch nicht. Oben stand ja, dass die Version veraltet ist. Ich war nur nicht mehr ganz hoch gescrollt.
                Der Iobroker auf dem Nuc hatte ich erst vor 1 Jahr installiert. Dass dann die Version schon EOL ist??
                OK, ich versuche dann mal weiter, ob es mit einem backup und einem upgrade klappt. Ich hatte nämlich lange gebastelt, bis meine Wetterstation so lief, wie sie soll.
                Danke mal für die Hinweise.
                • P panki2
                  Die Version Eoan ist im Juli 20 abgekündigt worden.
                  War ja auch kein LTS-Release. Diese Versionen sind nur Betas auf dem Weg zur nächsten LongTerm-Version, die dann wieder 5 Jahre Support bekommt. Deswegen installiert man am besten gleich eine LTS.
                    panki2
                    schrieb am zuletzt editiert von panki2
                    @homoran Ich wurde von einem Bekannten auf Victron LoRaWan hingewiesen. Irgendwie muss man doch die Daten "abfangen können". der link zu dem LoRaWan
                    und
                    der link wurde mir auch genannt
                    Ich habe auf einem raspi den ble adapter installiert und er funktioniert dort.
                    Notfalls musss ich versuchen, das mit dem von Dir genannten Kabel zumindest bis zum raspi zu bewerkstelligen.
                    • P panki2
                      und
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das war auch u.a. in dem Link von mir mit möglichen Interfaces
                      Dafür hatte ich diverse Software verlinkt.
                      Habe aber selbst keine Ahnung was und wie es gehen könnte
                      https://www.victronenergy.de/accessories
                      https://www.victronenergy.de/panel-systems-remote-monitoring
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        panki2
                        @homoran Ok, das sind ja alles Victronstandardgeräte.
                        Ich wollte das halt kleiner und unauffälliger machen. Ich hatte mit einem node-mcu meine smartmeterdaten via wlan mqtt an den iobroker gesandt und kann mich vage erinnern, dass es für die node mcu eine "eierlegende Wollmilchsau-firmware" gibt, wo fast "alles" geht. Ich finde nur den link nicht mehr, wo das alles beschrieben war. Ich dachte damals ja auch, dass ich nach dem smartmeter nichts mehr weiter installieren werde. (Fehlanzeige)
                        Ich habe noch so eine node mcu rumliegen und da sind auch pins für TTL. Wenn ich den smartsolar daran "richtig" anschließe, müssten die daten ja dann per wlan "irgedenwie" im iobroker ankommen. Das ist nun so meine Vorstellung.
                        Nur , es hängt gerade am "irgendwie".
                          Skywalker110
                          Hallo zusammen läuft das System jetzt ?
                          Ich werde mir bald einen Victron-Energy SmartSolar MPPT 100/30 bestellen.
                          Nochmals zu meinem Verständnis es gibt keine Möglichkeit diesen per Modbus direkt anzufahren ?
                          Ich habe auch einen Nuc.
                          Victron und der Nuc sind aber 20 Meter auseinander .
                          Was wäre die beste Lösung um an die Daten zu kommen ?
                          Ich habe nur dieses Gerät von Victron daher finde ich es teuer und nicht lohnenswert extra dafür die GX Serie mit einzubinden ...
                          Wäre interessiert an Eure Meinungen, oder ob grundsätzlich ein anderer Laderegler einfacher wäre um IOBroker mit Daten zu füttern .
                          Es ist eine 700 Watt PV mit Batterie 100AH 24 Volt
                          WR ist ein Hoymiles
                          Vielen Dank
                          • S Skywalker110
                            WR ist ein Hoymiles
                            Vielen Dank
                            @skywalker110 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
                            WR ist ein Hoymiles
                            Ist da nicht openDTU oder Ahoy was für dich?
                            Edit: Das mit der Batterie hatte ich übersehen...
                            • S Skywalker110
                              WR ist ein Hoymiles
                              Vielen Dank
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              welcher genau?
                              der hat doch einen ve-direct Anschluss. Dazu gibt es einen Adapter.
                              Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                welcher genau?
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                mal bitte kurz ein Link zum Adapter, Danke
                                • Ralla66R Ralla66
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @ralla66 sagte in Victron MPPT smartsolar 75/15 und Liontron LIFEPo4 auslesen?:
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    schade, geht bei mir nicht, da der Adapter Usb erwartet.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ja, das VE-direct Kabel endet auf USB (oder auf VE-direct im Cerbo)
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        mit ESP 8266 Tasmota Softwareserial nach Mqtt oder Sonoffadapter.
                                        Werde mal versuchen das per Tasmota Scripting zu zerlegen.
                                          welcher genau?
                                          Skywalker110
                                          schrieb am zuletzt editiert von Skywalker110
                                          Danke für die Info
                                          Ahoy brauche ich ja nur um meinen WR zu drosseln
                                          Hoymiles sind sehr gute Wechselrichter die mit wenig Aufwand gedrosselt werden können.
                                          ve-direct Ascnhluss wie gesagt mein NUC ist 20 Meter weiter weg im Keller
                                          Mein Solarregler kommt in die Garage aber Kabel ziehen sind kein Problem aber habe gelesen maximale Länge unter 10 M mit dem ve-direct
                                          Option was mir jetzt persönlich noch einfällt wäre eine Raspi mit Multihost IObroker neben dem Laderegler aber das wäre eine Verschwendung nur wegen einem Gerät ein System aufzusetzten.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
