  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    6.0k
325 Beiträge 89 Kommentatoren 93.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @triplex
    weitere interessante Kandidaten könnten sein :
    smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
    smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
    smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
    aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
    Gruß Jens
    TripleX
    #181
    @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
    @triplex
    Gruß Jens
    Danke dir!
    Werde ich mir die Tage mal angucken.
    Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
    • H Offline
      Honnkoponko
      #182
      Servus
      Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
      Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
      Die sind als Offline in Smarthing App
      Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
      Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
      Oder mache ich etwas falsch?
      • mark_xM Offline
        mark_xM Offline
        mark_x
        #183
        Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
        Gibt es dazu schon eine lösung?
        Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
        • G Offline
          Ghost
          #184
          Danke für den adapter. Kann den fernseher darüber steuern. Würde nun gerne den Fernseher ein und ausschalten und besonderss den art mode aktivieren. Hat diess schon jemand gesschafft?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Ghost
            aski71
            #185
            Hallo @tombox ,
            habe eben den Adapter installiert, danke für die Arbeit!
            Ich will damit meinen nagelneuen QN90D steuern.
            Das erste, was mir auffällt ist, dass der Adapter mir den Log leider mit dieser Fehlermeldung zuballert:
            smartthings.0
            2024-05-16 15:39:47.354	error	Error: The id "5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap.value." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
            smartthings.0
            2024-05-16 15:39:47.353	error	Cannot extract array 5e1abae2-1986-0bba-b5b2-a1a8c170161d.status.samsungvd.lightControl.supportedModeMap
            Andererseits komme ich recht gut zurecht mit den Funktionen, allerdings habe ich ein Problem mit "switch_on" / "switch_off".
            Ist der Fernseher an, wird ein "switch_off" sofort ausgeführt.
            Wenn ich dann unmittelbar wieder einen "switch_on" durchführe, klappt auch das wunderbar.
            Im Log sehe ich dann:
            	2024-05-16 15:43:57.103	info	{"results":[{"id":"99fe6064-8c5b-40c4-9f1e-dc45a45b9247","status":"COMPLETED"}]}
            smartthings.0
            2024-05-16 15:43:56.745	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
            Warte ich allerdings 1-2 Minuten im ausgeschalteten Zustand und führe dann einen "switch_on" durch, dauert es mehrere Minuten, bis der Fernseher wieder anspringt.
            Im Log sehe ich:
            2024-05-16 15:46:29.120	info	{"results":[{"id":"98ace3a6-7eb3-49dc-9294-c86a82bd7891","status":"ACCEPTED"}]}
            smartthings.0
            2024-05-16 15:46:27.415	info	{"commands":[{"capability":"switch","command":"on"}]}
            In diesem Beispiel sprang der Fernseher erst um 15:49 an. Also 3 Minuten später.
            Im Logfile steht dazu gar nichts mehr.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aski71
              Hallo @tombox ,
              smartthings.0
              smartthings.0
              smartthings.0
              Im Log sehe ich:
              smartthings.0
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #186
              @aski71 Hast Du mal vergleichsweise versucht, den Fernseher mit der Smartthings-App einzuschalten?
              Ich glaube nämlich, dass das leider prinzipbedingt immer so ist. Mein 2022er TV reagiert genauso. Auch mit der App.
              • O oxident
                aski71
                #187
                @oxident said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                Hab ich tatsächlich nicht versucht. Ist mal ein Versuch wert.
                Allerdings ging es jetzt 3-4 mal problemlos sofort, lustigerweise.
                Ich behalte das mal im Auge.
                  aski71
                  #188
                  @tombox Wird der Adapter überhaupt noch gepflegt? Das letzte Update war vor sieben Monaten, wie mir scheint.
                  • A aski71
                    aski71
                    #189
                    Hallo Leute,
                    ich teste gerade weiter mit meinem QN90D und Smartthings.
                    Ich würde gerne Umschaltaktionen mitbekommen und abgeleitet davon bestimmte Dinge auslösen, aber der capabilities/refresh-refresh scheint nicht zu funktionieren wie erwartet.
                    Beispiel:
                    Ich sehe unter samsungvd/tvChannelName/value die App, die gerade läuft (z.B. MagentaTV).
                    Ich schalte per Fernbedienung auf HDMI1 um.
                    Nach refresh-refresh wird unter samsungvd/mediaInputSource/inputSource/value nun HDMI1 angezeigt und der value unter tvChannelName ist leer.
                    So weit so gut.
                    Nun schalte ich mit der Fernbedienung wieder zurück und rufe erneut einen refresh-refresh auf.
                    Es ändert sich: Nichts.
                    Erst bei Neustart des Adapters wird unter tvChannelName wieder MagentaTV geschrieben. Aber: unter inputSource bleibt HDMI1 stehen. :-(
                    Auch sonst sehe ich nicht viele Values.
                    Vielleicht hat das alles auch mit dem o.a. Fehler zu tun, der ständig durchläuft.
                    smartthings.0
                    smartthings.0
                    Ich habe die Fehlermeldung schon in Github hinterlegt, bin mir aber nicht sicher, ob das jemand liest.
                    Wäre schade, wenn ich den Fernseher nicht einbinden kann. :-(
                    Kann jemand helfen?
                    • A aski71
                      Hallo Leute,
                      Beispiel:
                      So weit so gut.
                      smartthings.0
                      smartthings.0
                      Kann jemand helfen?
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #190
                      @aski71 Du könntest ja mal versuchen, lightControl in den Adaptereinstellungen auszublenden. Dann versucht er gar nicht erst, diese einzulesen.
                      Bin mir aber nicht sicher, ob das Dein Problem ist. Samsung behandelt die API sehr stiefmütterlich.
                      • O oxident
                        aski71
                        #191
                        Danke. Tombox hat das Problem gelöst und eine neue Adapterversion eingestellt.
                        • A aski71
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          schrieb am zuletzt editiert von denjo
                          #192
                          Kann mir jemand erklären wie ich objekte ausschließe die nicht Aktualisiert werden sollen, ich check das leider nicht?
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                            Steuern
                            smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                            Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                            Unter Adapter das Github Icon klicken:
                            Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                            Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                            Loginablauf:
                            Login Daten eingeben
                            D Online
                            D Online
                            denjo
                            #193
                            @tombox könntest du das erklären mit wie man objekte ausschließt?
                            wenn ich jetzt als Beispiel das Objekt ausschließen möchte:
                            smartthings.0.823c2b32-fae6-af64-d0a1-aab09aba5e0d.status.samsungce.dishwasherOperation.supportedOperatingState.value.paused
                            wie muss das dann aussehen?
                            wäre es nicht einfacher wenn man das anders herum macht, also die objekte an gibt die aktualisiert werden sollen?
                            ich habe schon 3 Samsung Geräte und die haben ca 1500 Objekte insgesamt aber ich brauche von jedem Gerät nur 3-4 objekte.
                              M-A-X
                              #194
                              Wollte nur mal zurück melden, dass das umschalten meines Samsung Soundbareingangs (Q80) problemlos funktioniert :)
                              Vielen Dank für den Adapter
                                tourer4778
                                #195
                                Hallo, meine Klimaanlage läuft und ich kann Sie über Iobroker steuern.
                                Allerdings kann ich keinen Datenpunkt finden, der mir sagt, das Sie online ist, oder Offline.
                                Oder habe ich etwas übersehen?
                                Der DP Online bezieht sich glaube auf den Adapter selbst an und hat mit der Klima nichts zu tun.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  Fleurelle
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fleurelle
                                  #196
                                  wollte mal fragen, wann bzw. ob der Adapter stable wird? Hab ganz schlechte Erfahrungen mit "Beta-Repository" gemacht. Der Adapter wird doch -wenn ich es richtig sehe- gut genutzt. Was fehlt denn da noch für eine stable Version?
                                  Wie läuft das eigentlich überhaupt, dass ein Adapter stable wird?
                                  Lieben Dank und schönen Sonntag noch
                                  Fleurelle
                                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Fleurelle
                                    Fleurelle
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #197
                                    wenn ich den Adapter bei mir laufen lasse, sehe ich das der Adapter stetig mehr Speicher auf meinem RPi 4 verbraucht. Das geht so weit, dass der RPi 4 nicht mehr responsiv wird. Ich habe zwei TV Sets und 4 Air Conditioners im Smartthing Portal angemeldet.
                                    Hat noch jemand so ein Problem und konnte es lösen?
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #198
                                      Hallo, ich wollte mal fragen ob das auslesen der API Datenpunkte noch aktuell ist? Hintergrund ich habe eine Samasung Waschmaschine die seit geraumer Zeit bei der gewählten Temperatur nur noch "NONE" im Datenpunkt anzeigt. Anfangs wurde da immer die korrekte Temperatur ausgelesen. In der SmartThings App hingegen wird die Temperatur angezeigt - im Adapter aber nicht.
                                      • kallewirschK Offline
                                        kallewirsch
                                        schrieb am zuletzt editiert von kallewirsch
                                        #199
                                        ich gebe zu, ich habe nicht alle Beiträge gelesen!
                                        Ich habe mehrere SmartTag2.
                                        Die kann ich mit dem Adapter auch einbinden und in den Objekten "sehen".
                                        Wie kann ich feststellen, wo sich der Adapter gerade befindet (Longitude; Latitude)?
                                        Kallewirsch
                                        • kallewirschK kallewirsch
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #200
                                          @kallewirsch Mein letzter Stand ist, leider nirgends... es scheint, wie viele Smartthings-Aktionen derzeit, nur über undokumentierte API-Aufrufe zu klappen.
                                          Da kann ich bei meinem Kühlschrank auch ein Lied von singen.
