  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G guergen
    @tombox Bei mir erscheint jetzt schon wieder:
    renault.0
    	2021-10-14 15:26:47.675	info	State value to set for "renault.0.FIN.location.gpsLatitude" has to be type "string" but received type "number"
    tombox
    #61
    @guergen
    hast du wirklich den adapter Neuinstalliert
    Location Ordner gelöscht
    und dann den adapter Neustarten
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @guergen
      guergen
      #62
      @tombox Ja, habe ich ,.... schon mehrfach; grade soar mein System neu installiert und dennoch bekomme ich den Fehler!
      • G guergen
        tombox
        #63
        @guergen Ich hab in der github version nochmal die typen für die gps location angepasst.
        Die Objekte nochmal löschen, neuinstallieren und dann sollte der type mixed sein.
        • T tombox
          guergen
          #64
          @tombox OK, grade installiert, Typ ist mixed.
          Ich sage Bescheid, wenn was nicht ganz rund läuft.
          Version ist jetzt 0.0.5
          • H Offline
            heinzie
            #65
            ich verwende den Adapter (0.0.5) für eine zeo und läuft eigentlich auch einwandfrei. Das einzige Problem ist, dass der Adapter immer nach 1-2 Tagen keine neuen Werte holt. Wenn ich dann händisch einen Reset des Adaptzers vornehme läuft we weider ~1-2Tage.
            Ist der Fehler ggf. schon bekannt?
            2021-12-07 13:41:40.393	info	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
            renault.0
            	30078	2021-12-07 13:41:40.392	info	Error: Request failed with status code 502
            renault.0
            	30078	2021-12-07 13:41:40.391	info	Feature not found. Ignore lock-status for updates.
            renault.0
            	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
            renault.0
            	30078	2021-12-07 13:41:40.120	info	Error: Request failed with status code 403
            renault.0
            	30078	2021-12-07 13:41:40.118	info	Feature not found. Ignore res-state for updates.
            renault.0
            	30078	2021-12-07 13:41:38.199	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.20
            • H heinzie
              renault.0
              renault.0
              renault.0
              renault.0
              renault.0
              renault.0
              guergen
              schrieb am zuletzt editiert von guergen
              #66
              @heinzie Kann ich bestätigen, dachte es läeg an meinem System...
              Bekomme aber nur den Fehler 402
              • G guergen
                #67
                @guergen
                @heinzie
                Auch der zoe2-Adapter hat immer mal wieder keine Verbindung zu myRenault.
                Das liegt an der immer wieder kritisierten Renault Cloud
                Der Zoe2 kommt dann aber beim nächsten mal wieder.
                ggf. liegt es auch daran, wenn man parallel die App nutzt und (vielleicht) zu viele Zugriffe generiert
                  @guergen
                  @heinzie
                  guergen
                  #68
                  @homoran Zu viele Zugriffe kann nicht sein, ich nutze die App sonst gar nicht. Nur wenn der Adapter mal wieder nicht wollte, gucke ich nach dem Kilometerstand und prüfe es zeitgleich in der App und dem Adapter
                  • G guergen
                    #69
                    @guergen es könnten ja auch alleine durch den Adapter zu viele Zugriffe sein (Neustart usw..)
                    Wenn du das ausschließt bleibt die miserable Erreichbarkeit der Renault-Cloud als Ursache
                    • H Offline
                      heinzie
                      #70
                      @guergen
                      @Homoran
                      gibt es denn ggf eine Möglichkiet den Adapter z.B. alle 4 Stunden automatisch neu zu starten? würde mir schon reichen
                      • H heinzie
                        @guergen
                        @Homoran
                        #71
                        @heinzie sagte in Test Adapter renault v0.0.x:
                        @guergen
                        @Homoran
                        natürlich
                        Reiter Instanzen, Expertenmodus, Neustart (Schedule)
                        H T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @guergen
                          @Homoran
                          natürlich
                          heinzie
                          #72
                          @homoran Danke, das kannte ich noch nicht. Werde das erst einmal testen.
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            #73
                            sollte aber kein Dauerzustand werden.
                            Wenn @tombox da eine Ursache finden sollte dass sich ggf. bei Unerreichbarkeit des Renault-Servers etwas verschluckt, sollte das natürlich behoben werden
                            • H heinzie
                              tombox
                              #74
                              @heinzie habe mal was in die github version eingebaut die das vielleicht behebt
                              • T tombox
                                guergen
                                #75
                                @tombox grade versucht die Version mal zu installieren.
                                Fehlermeldung:
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                1 verbose cli   'install',
                                1 verbose cli   'TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416',
                                1 verbose cli   '--prefix',
                                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                1 verbose cli ]
                                2 info using npm@6.14.15
                                3 info using node@v14.18.2
                                4 verbose npm-session 9b64741640ca2e69
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 silly fetchPackageMetaData error for github:TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416 Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                                7 silly fetchPackageMetaData error: git-submodule died of signal 11
                                8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5029ms
                                10 verbose stack Error: Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                                10 verbose stack error: git-submodule died of signal 11
                                10 verbose stack
                                10 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:383:12)
                                10 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                10 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                10 verbose stack     at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                                10 verbose stack     at Socket.emit (events.js:400:28)
                                10 verbose stack     at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
                                11 verbose cwd /opt/iobroker
                                12 verbose Linux 5.10.0-9-amd64
                                13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "TA2k/ioBroker.renault#4d629b3921da32a9d320ca6d628ef95b45345416" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                14 verbose node v14.18.2
                                15 verbose npm  v6.14.15
                                16 error code 139
                                17 error Command failed: git submodule update -q --init --recursive
                                17 error error: git-submodule died of signal 11
                                18 verbose exit [ 1, true ]
                                  MartinSchleer
                                  #76
                                  Ich nutze den Adapter für meinen Zoe, den ich vor zwei Wochen geliefert bekommen habe. Soweit läuft alles stabil und ohne Fehlermeldung.
                                  Allerdings habe ich eine Frage und hoffe sie kann beantwortet werden:
                                  Der Datenpunkt "renault.0.VF1XXXXXXXXXXXX.battery-status.chargingInstantaneousPower" liefert einen Zahlenwert, wenn geladen wird. Weiss jemand welche Einheit dies ist? Egal wie ich hin und her rechne ist der Wert nicht plausibel
                                  • T tombox
                                    @tudo installier nochmal neu und probier nochmal kannst auch den debug log mir via privat nachricht schicken
                                    SunkHDS Offline
                                    SunkHDS Offline
                                    SunkHD
                                    #77
                                    @tombox bei mir besteht mit der version 0.0.8 das selbe Problem wie bei @Tudo
                                    • SunkHDS SunkHD
                                      tombox
                                      #78
                                      @sunkhd Gehen denn die remote funktion via app?
                                      SunkHDS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        SunkHDS Offline
                                        SunkHDS Offline
                                        SunkHD
                                        #79
                                        @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                        ja und per zoe 2.0 adapter auch. Ich erhalte die selbe Fehlermeldung wie @Tudo
                                          Testpilot
                                          #80
                                          Seit heute erhalte ich immer folgende Meldungen beim Login
                                          In der Dacia/Renault App funktionert alles.
