  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    @waldmensch sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
    weil mir die permanente Updaterei mit den damit verbundenen Totalcrashes, plötzlichen kompletten Verhaltensveränderungen aus dem Nichts und komplettem Neuaufsetzen wirklich auf die Eier geht.
    Dann machst du irgendwas verkehrt mit deinen Eiern.
    W Offline
    W Offline
    Waldmensch
    #301
    @thomas-braun Das kann durchaus sein. Da Du nichts zum Thema beitragen kannst - Ende der OT Diskussion!
    -1
    • W Waldmensch
      #302
      @waldmensch
      Du wirst aber ohnehin nicht umhin kommen da zeitnah zu aktualisieren.
      Mehr und mehr Adapter haben nodejs18 als Mindestvoraussetzung, in kürze werden das noch bedeutend mehr werden. Dann musst du deinen sinnfreien 'newah tatsch a running süstäm'-Ansatz eh aufgeben.
      Was machst du, wenn tomboy ein Update für myrenault bringen würde, das auf nodejs18 und js-controller5 aufbaut?
      Dann besser die Kiste aktuell halten und große Umbauten auf einen Schlag vermeiden.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @waldmensch
        W Offline
        W Offline
        Waldmensch
        #303
        @thomas-braun wenn ich bis dahin noch nicht alles migriert habe, bau ich mir einen Fork. Es gibt nichts im Adaptercode, was eine höhere Node Version benötigt. Notfalls adaptiere ich den Adaptercode (oder eines der anderen OS Projekte die mit dem Renaultserver telefonieren können) und lass ihn solo in einem Container rennen, der die 3 benötigten Werte gleich auf MQTT umsetzt. Nichts anderes tut ioBroker momentan bei mir noch. Dinge auf MQTT umsetzen.
        Zum dritten mal: Das ist hier OT, auch wenn Du grad Langeweile hast
        • W Waldmensch
          #304
          Das muss deine Sorge nicht sein.
          • W Waldmensch
            @tomduli Hier ebenso, seit gestern gibt es die wichtigen Datenpunkte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet kommt das im Log. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert, wie zum Beispiel renault.0.<FIN>.charges mit den letzten Ladevorgängen. Gegenprobe in der Android App meiner Frau zeigt ebenfalls keinen SoC und Restkilometer. Die Connect Verträge laufen bei uns erst 2025 aus. Daran kann es auch nicht liegen. Seit 3 Tagen kam schon keine TotalMileage aus dem Cockpitv2 mehr und seit heute fehlt alles essenzielle
            Edit: In der Zoe Facebook Gruppe wird berichtet, das Tronity wohl derzeit auch keine Daten bekommt.
            2024-04-17 14:12:03.172 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-17 14:12:04.319 - info: admin.0 (646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
            2024-04-17 14:12:06.081 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 15923
            2024-04-17 14:12:09.708 - info: renault.0 (15923) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
            2024-04-17 14:12:12.635 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates.
            2024-04-17 14:12:13.156 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates.
            2024-04-17 14:12:13.427 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates.
            2024-04-17 14:12:17.225 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore charges for updates.
            2024-04-17 14:12:17.500 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates.
            2024-04-17 14:12:17.853 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates.
            2024-04-17 14:12:18.093 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates.
            W Offline
            W Offline
            Waldmensch
            schrieb am zuletzt editiert von Waldmensch
            #305
            @waldmensch said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            Ignore
            Ich habe mal im Code den Statuscode mit ausgeben lassen. Der ist bei allen betroffenen responses 403. Der Endpoint ist also da, lässt uns aber nicht rein.
            Was auch interessant ist, ist die message im cockpitv2. Kann aber sein, dass die schon immer da war
            renault.0.<FIN>.cockpitv2.message "you should not be there but well done for the effort"
            2024-04-18 07:24:02.705 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-18 07:24:05.229 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 16166
            2024-04-18 07:24:08.068 - info: renault.0 (16166) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
            2024-04-18 07:24:11.043 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates. Status code: 403
            2024-04-18 07:24:11.483 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
            2024-04-18 07:24:11.731 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates. Status code: 403
            2024-04-18 07:24:15.855 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
            2024-04-18 07:24:16.222 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
            2024-04-18 07:24:16.476 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
            2024-04-18 07:25:13.247 - info: admin.0 (646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
            • W Waldmensch
              Ignore
              tombox
              #306
              @waldmensch Wenn die App funktioniert brauch ein account um das zu checken
              tombox2020@gmail.com
              • T tombox
                W Offline
                W Offline
                Waldmensch
                #307
                @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                Nein, die Android App meiner Frau startet zwar aber SoC und Restkilometer werden auch dort nicht angezeigt. Das Connect Paket hat noch ein Jahr Laufzeit. Ich vermute eher ein Serverproblem. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert (s.u. die historischen Ladevorgänge, der ausgeklappte Ladevorgang läuft noch, weswegen kein Endstatus dort steht), also denke ich mal, das der Adapter schon okay läuft
                • W Waldmensch
                  W Offline
                  W Offline
                  Waldmensch
                  #308
                  Scheinbar hat Renault was gebastelt. In der Handy-App sind wieder Werte verfügbar (wenn auch realitätsfern) Der Adapter ignoriert jetzt weniger Endpoints. Die Essenziellen werden ge-updated, wenn auch mit denselben falschen Werten, die auch die App anzeigt.
                  2024-04-19 12:15:05.478 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 5080
                  2024-04-19 12:15:09.041 - info: renault.0 (5080) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                  2024-04-19 12:15:13.511 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                  2024-04-19 12:15:21.464 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                  2024-04-19 12:15:21.858 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                  2024-04-19 12:15:22.120 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                    geschrieben.
                    Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                    Steuerung über renault.0.id.remote
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                    Loginablauf:
                    Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #309
                    @tombox guten morgen, seit tagen bringt der Adapter keine Daten mehr, der Adapter selbst zeigt nicht verbunden mit Gerät oder Dienst, in den Meldugen steht
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      tombox
                      #310
                      @humidor bitte 0.0.22 testen
                      • T tombox
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #311
                        @tombox gerade gemacht, Adapter neu gestartet, selbes Ergebnis leider
                        etwas andere Fehlermeldung (2. Zeile) beim Login?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          tombox
                          #312
                          @humidor und die email funktioniert in der Dacia app?
                          • T tombox
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #313
                            @tombox email? Dacia? ich habe einen Zoe, die App funktioniert
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              tombox
                              #314
                              @humidor ok meine ich ja wenn du dich in der app ausloggst und wieder einloggst geht das?
                              • T tombox
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #315
                                @tombox es geht wieder, habe das Passwort eneuert und siehe da, es benötigt jetzt ein Sonderzeichen. interessant, aber es funktioniert wieder! danke!
                                BG
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  luas
                                  #316
                                  Ich habe die Version 0.0.22 installiert, sie taucht aber nicht bei den Instanzen auf. Auch keine Meldungen im Protokoll. Woran kann das liegen?
                                  • L luas
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    #317
                                    @luas sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                    Aus GitHub? Dann musst Du die Instanz manuell hinzufügen, indem Du beim Adapter auf das "+" klickst.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      luas
                                      #318
                                      @codierknecht Ah! Ich war auf dem Holzweg, weil da stand "installierte Version 0.0.22".
                                      Vielen Dank!
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L luas
                                        Vielen Dank!
                                        anbima
                                        #319
                                        Ich hab seit einiger Zeit den Renault-Adapter am laufen, aber in der letzten Zeit werden die Daten nicht richtig angzeigt.
                                        Nun habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn neu installieren, aber er wird in ioBroker nicht mehr bei den Adaptern zum installieren aufgeführt.
                                        Auch bei NPM oder "von Github" ist er nicht drin.
                                        Wurde der entfernt?
                                        • A anbima
                                          Wurde der entfernt?
                                          #320
                                          @anbima
                                          Eigentlich sollte der im Beta-Repo vorhanden sein.
                                          renault
                                          github:	0.0.22
                                          latest:	0.0.22 for 11 months
                                          stable:	-.-.-
