  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
    Truckerehingen
    #295
    Bei mir funktioniert der Adapter leider nicht.
    Habe die App-email und Passwort der app eingegeben.
    Habe bereits die App auf dem handy ausgelost um Fehler zu vermeiden.
    API habe ich leer gelassen. somit sollte er sich den aktuellen Api holen.
    Dennoch sagt die Instanz beim starten: No session found for this account
    Habe den Adapter bereits 3 mal gelöscht und neu Installiert, des Weiteren alle Datenpunkte gelöscht aber der adapter bleibt gelb.
    Hat von euch jemand eine Idee?
    Gruß Sascha
    • T Truckerehingen
      Gruß Sascha
      tomduli
      #296
      @truckerehingen Bei mir geht im Moment auch gar nichts. Entweder die haben meinen Account gesperrt oder es gibt ein generelles Problem. Denn auch mit der original App bekomme ich keine Daten mehr von meiner ZOE.
      Keine Ahnung, was da los ist :-(
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tomduli
        W Offline
        W Offline
        Waldmensch
        schrieb am zuletzt editiert von Waldmensch
        #297
        @tomduli Hier ebenso, seit gestern gibt es die wichtigen Datenpunkte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet kommt das im Log. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert, wie zum Beispiel renault.0.<FIN>.charges mit den letzten Ladevorgängen. Gegenprobe in der Android App meiner Frau zeigt ebenfalls keinen SoC und Restkilometer. Die Connect Verträge laufen bei uns erst 2025 aus. Daran kann es auch nicht liegen. Seit 3 Tagen kam schon keine TotalMileage aus dem Cockpitv2 mehr und seit heute fehlt alles essenzielle
        Edit: In der Zoe Facebook Gruppe wird berichtet, das Tronity wohl derzeit auch keine Daten bekommt.
        2024-04-17 14:12:03.172 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-04-17 14:12:04.319 - info: admin.0 (646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
        2024-04-17 14:12:06.081 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 15923
        2024-04-17 14:12:09.708 - info: renault.0 (15923) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
        2024-04-17 14:12:12.635 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates.
        2024-04-17 14:12:13.156 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates.
        2024-04-17 14:12:13.427 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates.
        2024-04-17 14:12:17.225 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore charges for updates.
        2024-04-17 14:12:17.500 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates.
        2024-04-17 14:12:17.853 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates.
        2024-04-17 14:12:18.093 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates.
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waldmensch
          #298
          @waldmensch sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
          node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
          Hinweis am Rande: Beides nicht aktuell, muss beides aktualisiert werden. Der Rest vom Fest dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch...
          -1
            W Offline
            W Offline
            Waldmensch
            #299
            @thomas-braun Und dann geht die Verbindung zur Zoe wieder?
            Versteh mich nicht falsch, aber ich bin Team NCARS. Ich baue gerade Stück für Stück ioBroker zurück, weil mir die permanente Updaterei mit den damit verbundenen Totalcrashes, plötzlichen kompletten Verhaltensveränderungen aus dem Nichts und komplettem Neuaufsetzen wirklich auf die Eier geht. Zudem ist die Oberfläche altbacken und träge, selbst auf einem 4Kern System mit ausreichend RAM und es wird mit jedem update zäher. Das ist mein OT zu Deinem OT
            • W Waldmensch
              #300
              Dann machst du irgendwas verkehrt mit deinen Eiern.
              -1
                W Offline
                W Offline
                Waldmensch
                #301
                @thomas-braun Das kann durchaus sein. Da Du nichts zum Thema beitragen kannst - Ende der OT Diskussion!
                -1
                • W Waldmensch
                  #302
                  @waldmensch
                  Du wirst aber ohnehin nicht umhin kommen da zeitnah zu aktualisieren.
                  Mehr und mehr Adapter haben nodejs18 als Mindestvoraussetzung, in kürze werden das noch bedeutend mehr werden. Dann musst du deinen sinnfreien 'newah tatsch a running süstäm'-Ansatz eh aufgeben.
                  Was machst du, wenn tomboy ein Update für myrenault bringen würde, das auf nodejs18 und js-controller5 aufbaut?
                  Dann besser die Kiste aktuell halten und große Umbauten auf einen Schlag vermeiden.
                    @waldmensch
                    W Offline
                    W Offline
                    Waldmensch
                    #303
                    @thomas-braun wenn ich bis dahin noch nicht alles migriert habe, bau ich mir einen Fork. Es gibt nichts im Adaptercode, was eine höhere Node Version benötigt. Notfalls adaptiere ich den Adaptercode (oder eines der anderen OS Projekte die mit dem Renaultserver telefonieren können) und lass ihn solo in einem Container rennen, der die 3 benötigten Werte gleich auf MQTT umsetzt. Nichts anderes tut ioBroker momentan bei mir noch. Dinge auf MQTT umsetzen.
                    Zum dritten mal: Das ist hier OT, auch wenn Du grad Langeweile hast
                    • W Waldmensch
                      #304
                      Das muss deine Sorge nicht sein.
                      • W Waldmensch
                        W Offline
                        W Offline
                        Waldmensch
                        #305
                        @waldmensch said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        Ignore
                        Ich habe mal im Code den Statuscode mit ausgeben lassen. Der ist bei allen betroffenen responses 403. Der Endpoint ist also da, lässt uns aber nicht rein.
                        Was auch interessant ist, ist die message im cockpitv2. Kann aber sein, dass die schon immer da war
                        renault.0.<FIN>.cockpitv2.message "you should not be there but well done for the effort"
                        2024-04-18 07:24:02.705 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-04-18 07:24:05.229 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 16166
                        2024-04-18 07:24:08.068 - info: renault.0 (16166) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                        2024-04-18 07:24:11.043 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates. Status code: 403
                        2024-04-18 07:24:11.483 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                        2024-04-18 07:24:11.731 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates. Status code: 403
                        2024-04-18 07:24:15.855 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                        2024-04-18 07:24:16.222 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                        2024-04-18 07:24:16.476 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                        2024-04-18 07:25:13.247 - info: admin.0 (646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                        • W Waldmensch
                          Ignore
                          tombox
                          #306
                          @waldmensch Wenn die App funktioniert brauch ein account um das zu checken
                          tombox2020@gmail.com
                          • T tombox
                            W Offline
                            W Offline
                            Waldmensch
                            #307
                            @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                            Nein, die Android App meiner Frau startet zwar aber SoC und Restkilometer werden auch dort nicht angezeigt. Das Connect Paket hat noch ein Jahr Laufzeit. Ich vermute eher ein Serverproblem. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert (s.u. die historischen Ladevorgänge, der ausgeklappte Ladevorgang läuft noch, weswegen kein Endstatus dort steht), also denke ich mal, das der Adapter schon okay läuft
                            • W Waldmensch
                              W Offline
                              W Offline
                              Waldmensch
                              #308
                              Scheinbar hat Renault was gebastelt. In der Handy-App sind wieder Werte verfügbar (wenn auch realitätsfern) Der Adapter ignoriert jetzt weniger Endpoints. Die Essenziellen werden ge-updated, wenn auch mit denselben falschen Werten, die auch die App anzeigt.
                              2024-04-19 12:15:05.478 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 5080
                              2024-04-19 12:15:09.041 - info: renault.0 (5080) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                              2024-04-19 12:15:13.511 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                              2024-04-19 12:15:21.464 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                              2024-04-19 12:15:21.858 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                              2024-04-19 12:15:22.120 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                                geschrieben.
                                Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                                Steuerung über renault.0.id.remote
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                                Loginablauf:
                                Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                #309
                                @tombox guten morgen, seit tagen bringt der Adapter keine Daten mehr, der Adapter selbst zeigt nicht verbunden mit Gerät oder Dienst, in den Meldugen steht
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  tombox
                                  #310
                                  @humidor bitte 0.0.22 testen
                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #311
                                    @tombox gerade gemacht, Adapter neu gestartet, selbes Ergebnis leider
                                    etwas andere Fehlermeldung (2. Zeile) beim Login?
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      tombox
                                      #312
                                      @humidor und die email funktioniert in der Dacia app?
                                      • T tombox
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #313
                                        @tombox email? Dacia? ich habe einen Zoe, die App funktioniert
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          tombox
                                          #314
                                          @humidor ok meine ich ja wenn du dich in der app ausloggst und wieder einloggst geht das?
