  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • MichaelScM MichaelSc
    @tombox Also der Adapter renault.0. 0.0.22 funktioniert bei uns hier mit einer Renault Megane.
    tomduli
    #294
    @michaelsc @tombox bei mir geht es jetzt mit der ZOE auch wieder, nachdem ich alle Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet habe. Da hat sich anscheinend der ioBroker verschluckt. Nur beim Dacia Spring bekomme ich immer noch keine Daten.
    Mit der oben genannten Renault-API kann ich mich zwar bei MY-Dacia anmelden, bekomme dann aber eine Fehlermeldung, dass es verboten sei, Daten abzufragen. Also wird es für den Srpring wohl auch nicht am Adapter sondern an der Dacia Cloud liegen :-(
    Schade, da können wir nur hoffen, dass es bei denen nur ein Fehler ist und keine Absicht, dass sie das gesperrt haben.
      Truckerehingen
      #295
      Bei mir funktioniert der Adapter leider nicht.
      Habe die App-email und Passwort der app eingegeben.
      Habe bereits die App auf dem handy ausgelost um Fehler zu vermeiden.
      API habe ich leer gelassen. somit sollte er sich den aktuellen Api holen.
      Dennoch sagt die Instanz beim starten: No session found for this account
      Habe den Adapter bereits 3 mal gelöscht und neu Installiert, des Weiteren alle Datenpunkte gelöscht aber der adapter bleibt gelb.
      Hat von euch jemand eine Idee?
      Gruß Sascha
      • T Truckerehingen
        Gruß Sascha
        tomduli
        #296
        @truckerehingen Bei mir geht im Moment auch gar nichts. Entweder die haben meinen Account gesperrt oder es gibt ein generelles Problem. Denn auch mit der original App bekomme ich keine Daten mehr von meiner ZOE.
        Keine Ahnung, was da los ist :-(
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tomduli
          W Offline
          W Offline
          Waldmensch
          schrieb am zuletzt editiert von Waldmensch
          #297
          @tomduli Hier ebenso, seit gestern gibt es die wichtigen Datenpunkte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet kommt das im Log. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert, wie zum Beispiel renault.0.<FIN>.charges mit den letzten Ladevorgängen. Gegenprobe in der Android App meiner Frau zeigt ebenfalls keinen SoC und Restkilometer. Die Connect Verträge laufen bei uns erst 2025 aus. Daran kann es auch nicht liegen. Seit 3 Tagen kam schon keine TotalMileage aus dem Cockpitv2 mehr und seit heute fehlt alles essenzielle
          Edit: In der Zoe Facebook Gruppe wird berichtet, das Tronity wohl derzeit auch keine Daten bekommt.
          2024-04-17 14:12:03.172 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-17 14:12:04.319 - info: admin.0 (646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
          2024-04-17 14:12:06.081 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 15923
          2024-04-17 14:12:09.708 - info: renault.0 (15923) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
          2024-04-17 14:12:12.635 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates.
          2024-04-17 14:12:13.156 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates.
          2024-04-17 14:12:13.427 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates.
          2024-04-17 14:12:17.225 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore charges for updates.
          2024-04-17 14:12:17.500 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates.
          2024-04-17 14:12:17.853 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates.
          2024-04-17 14:12:18.093 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates.
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Waldmensch
            #298
            @waldmensch sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
            Hinweis am Rande: Beides nicht aktuell, muss beides aktualisiert werden. Der Rest vom Fest dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch...
            -1
              W Offline
              W Offline
              Waldmensch
              #299
              @thomas-braun Und dann geht die Verbindung zur Zoe wieder?
              Versteh mich nicht falsch, aber ich bin Team NCARS. Ich baue gerade Stück für Stück ioBroker zurück, weil mir die permanente Updaterei mit den damit verbundenen Totalcrashes, plötzlichen kompletten Verhaltensveränderungen aus dem Nichts und komplettem Neuaufsetzen wirklich auf die Eier geht. Zudem ist die Oberfläche altbacken und träge, selbst auf einem 4Kern System mit ausreichend RAM und es wird mit jedem update zäher. Das ist mein OT zu Deinem OT
              • W Waldmensch
                #300
                Dann machst du irgendwas verkehrt mit deinen Eiern.
                -1
                  W Offline
                  W Offline
                  Waldmensch
                  #301
                  @thomas-braun Das kann durchaus sein. Da Du nichts zum Thema beitragen kannst - Ende der OT Diskussion!
                  -1
                  • W Waldmensch
                    #302
                    @waldmensch
                    Du wirst aber ohnehin nicht umhin kommen da zeitnah zu aktualisieren.
                    Mehr und mehr Adapter haben nodejs18 als Mindestvoraussetzung, in kürze werden das noch bedeutend mehr werden. Dann musst du deinen sinnfreien 'newah tatsch a running süstäm'-Ansatz eh aufgeben.
                    Was machst du, wenn tomboy ein Update für myrenault bringen würde, das auf nodejs18 und js-controller5 aufbaut?
                    Dann besser die Kiste aktuell halten und große Umbauten auf einen Schlag vermeiden.
                      @waldmensch
                      W Offline
                      W Offline
                      Waldmensch
                      #303
                      @thomas-braun wenn ich bis dahin noch nicht alles migriert habe, bau ich mir einen Fork. Es gibt nichts im Adaptercode, was eine höhere Node Version benötigt. Notfalls adaptiere ich den Adaptercode (oder eines der anderen OS Projekte die mit dem Renaultserver telefonieren können) und lass ihn solo in einem Container rennen, der die 3 benötigten Werte gleich auf MQTT umsetzt. Nichts anderes tut ioBroker momentan bei mir noch. Dinge auf MQTT umsetzen.
                      Zum dritten mal: Das ist hier OT, auch wenn Du grad Langeweile hast
                      • W Waldmensch
                        #304
                        Das muss deine Sorge nicht sein.
                        • W Waldmensch
                          W Offline
                          W Offline
                          Waldmensch
                          #305
                          @waldmensch said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                          Ignore
                          Ich habe mal im Code den Statuscode mit ausgeben lassen. Der ist bei allen betroffenen responses 403. Der Endpoint ist also da, lässt uns aber nicht rein.
                          Was auch interessant ist, ist die message im cockpitv2. Kann aber sein, dass die schon immer da war
                          renault.0.<FIN>.cockpitv2.message "you should not be there but well done for the effort"
                          2024-04-18 07:24:02.705 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-04-18 07:24:05.229 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 16166
                          2024-04-18 07:24:08.068 - info: renault.0 (16166) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                          2024-04-18 07:24:11.043 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates. Status code: 403
                          2024-04-18 07:24:11.483 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                          2024-04-18 07:24:11.731 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates. Status code: 403
                          2024-04-18 07:24:15.855 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                          2024-04-18 07:24:16.222 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                          2024-04-18 07:24:16.476 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                          2024-04-18 07:25:13.247 - info: admin.0 (646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                          • W Waldmensch
                            Ignore
                            tombox
                            #306
                            @waldmensch Wenn die App funktioniert brauch ein account um das zu checken
                            tombox2020@gmail.com
                            • T tombox
                              W Offline
                              W Offline
                              Waldmensch
                              #307
                              @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                              Nein, die Android App meiner Frau startet zwar aber SoC und Restkilometer werden auch dort nicht angezeigt. Das Connect Paket hat noch ein Jahr Laufzeit. Ich vermute eher ein Serverproblem. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert (s.u. die historischen Ladevorgänge, der ausgeklappte Ladevorgang läuft noch, weswegen kein Endstatus dort steht), also denke ich mal, das der Adapter schon okay läuft
                              • W Waldmensch
                                W Offline
                                W Offline
                                Waldmensch
                                #308
                                Scheinbar hat Renault was gebastelt. In der Handy-App sind wieder Werte verfügbar (wenn auch realitätsfern) Der Adapter ignoriert jetzt weniger Endpoints. Die Essenziellen werden ge-updated, wenn auch mit denselben falschen Werten, die auch die App anzeigt.
                                2024-04-19 12:15:05.478 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 5080
                                2024-04-19 12:15:09.041 - info: renault.0 (5080) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                                2024-04-19 12:15:13.511 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                                2024-04-19 12:15:21.464 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                                2024-04-19 12:15:21.858 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                                2024-04-19 12:15:22.120 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                                  geschrieben.
                                  Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                                  Steuerung über renault.0.id.remote
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                                  Loginablauf:
                                  Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #309
                                  @tombox guten morgen, seit tagen bringt der Adapter keine Daten mehr, der Adapter selbst zeigt nicht verbunden mit Gerät oder Dienst, in den Meldugen steht
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    tombox
                                    #310
                                    @humidor bitte 0.0.22 testen
                                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #311
                                      @tombox gerade gemacht, Adapter neu gestartet, selbes Ergebnis leider
                                      etwas andere Fehlermeldung (2. Zeile) beim Login?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        tombox
                                        #312
                                        @humidor und die email funktioniert in der Dacia app?
                                        • T tombox
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #313
                                          @tombox email? Dacia? ich habe einen Zoe, die App funktioniert
                                          BG
