  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • W Waldmensch
    @thomas-braun Das kann durchaus sein. Da Du nichts zum Thema beitragen kannst - Ende der OT Diskussion!
    #302
    @waldmensch
    Du wirst aber ohnehin nicht umhin kommen da zeitnah zu aktualisieren.
    Mehr und mehr Adapter haben nodejs18 als Mindestvoraussetzung, in kürze werden das noch bedeutend mehr werden. Dann musst du deinen sinnfreien 'newah tatsch a running süstäm'-Ansatz eh aufgeben.
    Was machst du, wenn tomboy ein Update für myrenault bringen würde, das auf nodejs18 und js-controller5 aufbaut?
    Dann besser die Kiste aktuell halten und große Umbauten auf einen Schlag vermeiden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @waldmensch
      W Offline
      W Offline
      Waldmensch
      #303
      @thomas-braun wenn ich bis dahin noch nicht alles migriert habe, bau ich mir einen Fork. Es gibt nichts im Adaptercode, was eine höhere Node Version benötigt. Notfalls adaptiere ich den Adaptercode (oder eines der anderen OS Projekte die mit dem Renaultserver telefonieren können) und lass ihn solo in einem Container rennen, der die 3 benötigten Werte gleich auf MQTT umsetzt. Nichts anderes tut ioBroker momentan bei mir noch. Dinge auf MQTT umsetzen.
      Zum dritten mal: Das ist hier OT, auch wenn Du grad Langeweile hast
      • W Waldmensch
        #304
        @waldmensch sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
        Das muss deine Sorge nicht sein.
        • W Waldmensch
          @tomduli Hier ebenso, seit gestern gibt es die wichtigen Datenpunkte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet kommt das im Log. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert, wie zum Beispiel renault.0.<FIN>.charges mit den letzten Ladevorgängen. Gegenprobe in der Android App meiner Frau zeigt ebenfalls keinen SoC und Restkilometer. Die Connect Verträge laufen bei uns erst 2025 aus. Daran kann es auch nicht liegen. Seit 3 Tagen kam schon keine TotalMileage aus dem Cockpitv2 mehr und seit heute fehlt alles essenzielle
          Edit: In der Zoe Facebook Gruppe wird berichtet, das Tronity wohl derzeit auch keine Daten bekommt.
          2024-04-17 14:12:03.172 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-17 14:12:04.319 - info: admin.0 (646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
          2024-04-17 14:12:06.081 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 15923
          2024-04-17 14:12:09.708 - info: renault.0 (15923) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
          2024-04-17 14:12:12.635 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates.
          2024-04-17 14:12:13.156 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates.
          2024-04-17 14:12:13.427 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates.
          2024-04-17 14:12:17.225 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore charges for updates.
          2024-04-17 14:12:17.500 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates.
          2024-04-17 14:12:17.853 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates.
          2024-04-17 14:12:18.093 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates.
          W Offline
          W Offline
          Waldmensch
          schrieb am zuletzt editiert von Waldmensch
          #305
          @waldmensch said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
          Ignore
          Ich habe mal im Code den Statuscode mit ausgeben lassen. Der ist bei allen betroffenen responses 403. Der Endpoint ist also da, lässt uns aber nicht rein.
          Was auch interessant ist, ist die message im cockpitv2. Kann aber sein, dass die schon immer da war
          renault.0.<FIN>.cockpitv2.message "you should not be there but well done for the effort"
          2024-04-18 07:24:02.705 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-18 07:24:05.229 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 16166
          2024-04-18 07:24:08.068 - info: renault.0 (16166) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
          2024-04-18 07:24:11.043 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates. Status code: 403
          2024-04-18 07:24:11.483 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
          2024-04-18 07:24:11.731 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates. Status code: 403
          2024-04-18 07:24:15.855 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
          2024-04-18 07:24:16.222 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
          2024-04-18 07:24:16.476 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
          2024-04-18 07:25:13.247 - info: admin.0 (646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
          • W Waldmensch
            Ignore
            tombox
            #306
            @waldmensch Wenn die App funktioniert brauch ein account um das zu checken
            tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              Waldmensch
              #307
              @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
              Nein, die Android App meiner Frau startet zwar aber SoC und Restkilometer werden auch dort nicht angezeigt. Das Connect Paket hat noch ein Jahr Laufzeit. Ich vermute eher ein Serverproblem. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert (s.u. die historischen Ladevorgänge, der ausgeklappte Ladevorgang läuft noch, weswegen kein Endstatus dort steht), also denke ich mal, das der Adapter schon okay läuft
              • W Waldmensch
                W Offline
                W Offline
                Waldmensch
                #308
                Scheinbar hat Renault was gebastelt. In der Handy-App sind wieder Werte verfügbar (wenn auch realitätsfern) Der Adapter ignoriert jetzt weniger Endpoints. Die Essenziellen werden ge-updated, wenn auch mit denselben falschen Werten, die auch die App anzeigt.
                2024-04-19 12:15:05.478 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 5080
                2024-04-19 12:15:09.041 - info: renault.0 (5080) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                2024-04-19 12:15:13.511 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                2024-04-19 12:15:21.464 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                2024-04-19 12:15:21.858 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                2024-04-19 12:15:22.120 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                  geschrieben.
                  Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                  Steuerung über renault.0.id.remote
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                  Loginablauf:
                  Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #309
                  @tombox guten morgen, seit tagen bringt der Adapter keine Daten mehr, der Adapter selbst zeigt nicht verbunden mit Gerät oder Dienst, in den Meldugen steht
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    tombox
                    #310
                    @humidor bitte 0.0.22 testen
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #311
                      @tombox gerade gemacht, Adapter neu gestartet, selbes Ergebnis leider
                      etwas andere Fehlermeldung (2. Zeile) beim Login?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        tombox
                        #312
                        @humidor und die email funktioniert in der Dacia app?
                        • T tombox
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #313
                          @tombox email? Dacia? ich habe einen Zoe, die App funktioniert
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            tombox
                            #314
                            @humidor ok meine ich ja wenn du dich in der app ausloggst und wieder einloggst geht das?
                            • T tombox
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #315
                              @tombox es geht wieder, habe das Passwort eneuert und siehe da, es benötigt jetzt ein Sonderzeichen. interessant, aber es funktioniert wieder! danke!
                              BG
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                luas
                                #316
                                Ich habe die Version 0.0.22 installiert, sie taucht aber nicht bei den Instanzen auf. Auch keine Meldungen im Protokoll. Woran kann das liegen?
                                • L luas
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  #317
                                  @luas sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                  Aus GitHub? Dann musst Du die Instanz manuell hinzufügen, indem Du beim Adapter auf das "+" klickst.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    luas
                                    #318
                                    @codierknecht Ah! Ich war auf dem Holzweg, weil da stand "installierte Version 0.0.22".
                                    Vielen Dank!
                                    • L luas
                                      Vielen Dank!
                                      anbima
                                      #319
                                      Ich hab seit einiger Zeit den Renault-Adapter am laufen, aber in der letzten Zeit werden die Daten nicht richtig angzeigt.
                                      Nun habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn neu installieren, aber er wird in ioBroker nicht mehr bei den Adaptern zum installieren aufgeführt.
                                      Auch bei NPM oder "von Github" ist er nicht drin.
                                      Wurde der entfernt?
                                      • A anbima
                                        Wurde der entfernt?
                                        #320
                                        @anbima
                                        Eigentlich sollte der im Beta-Repo vorhanden sein.
                                        renault
                                        github:	0.0.22
                                        latest:	0.0.22 for 11 months
                                        stable:	-.-.-
                                          @anbima
                                          renault
                                          github:	0.0.22
                                          stable:	-.-.-
                                          Codierknecht
                                          #321
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                          Ist er auch:
