  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @dslraser
    Ich habe sehr viele Routinen, möcht e nur mal den Pfad und den DP sehen, da ich den nicht finden kann. Zumindest kann ich mit den DPs, die ich finde die Routine so nicht starten. Das ist schon alles was ich sehen möchte ;)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    hab ich dir oben schon geschickt
    ° Fixer ---> iob fix
    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Jan1
      #42
      @negalein
      Voll übersehen.
      OK, kein Plan warum ich die nicht selber gefunden habe, aber funktioniert👍
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #43
        @negalein
        Nur mal so am Rande, das und noch mehr ginge auch alles in Deiner Routine, dann ersparst Du Dir timeout's im Blockly und Alexa arbeitet selbst Ihre Routine ab....
        Beispiel
        • dslraserD dslraser
          @negalein
          Beispiel
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
          Cool, danke! Das mach ich doch glatt so!! Wären da auch andere Stimmen möglich?
          Mit Routinen mach ich noch nicht viel. Hauptsächlich der TV.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #45
            @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
            Ich glaube in einer Routine gehen keine anderen Stimmen, dafür müsstest Du wohl ein Blockly mit ssml bemühen.
            Noch ein Hinweis...Dein Blockly löst ja die Routine aus, wenn Du willst das die auch komplett und vernünftig zu Ende gesprochen wird, dann solltest Du vielleicht noch eine Sperrvariable gegen "Sturmklingler" einbauen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              gute Idee. Meine Kleine bist so eine. ;)
              kannnst du mir erklären wie das geht?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #47
                @negalein
                Da gibt es über die Suche einige Beispiele
                https://forum.iobroker.net/post/568814
                oder
                https://forum.iobroker.net/post/667992
                  @negalein
                  oder
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  hat etwas länger gedauert, aber heute hatte ich wieder mal Zeit.
                  Müsste so passen denke ich.
                  Wenn jetzt wer klingelt, wird die Routine sofort gestartet.
                  Auch wenn der Terrorist die Glocke terrorisiert, löst die Routine nur alle 3 (wird vermutlich noch hochgedreht) Sekunden aus.
                  Hab ich das richtig verstanden?
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    #49
                    @negalein funktional ja, könnte man aber etwas kürzen..
                    Stell den trigger auf „wahr“ anstatt „wurde geändert“,
                    Dann kannst die zweite abfrage ganz raus nehmen.
                    • CinimodC Cinimod
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                      führt er das mit dem Timeout dann trotzdem aus?
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        #51
                        @negalein
                        ja klar, timeout soll ja drin bleiben, nur die zweite abfrage ist überflüssig. Wenn du auf wahr triggerst brauchst du nicht noch mal fragen ob buttonevent wahr ist
                        • CinimodC Cinimod
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #52
                          Danke, jetzt durch den Screenshot hab ichs gecheckt.
