  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    Die Türklingel ist die Routine.
    • dslraserD dslraser
      Jan1
      @dslraser
      Und die Routine heißt "Türklingel"?
      Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
      NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @dslraser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ja
        doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
        ist auch eine Möglichkeit
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Ja
          Jan1
          @negalein
          Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
          Ich bin immer im Expertenmodus ;)
          • J Jan1
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8
            • J Jan1
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @dslraser
              Ich starte meinen Radiosender schon ewig über eine Routine. Neue Routinen findest Du erst nach Alexa2 Adapter Neustart. Aber ja, "textCommand" geht auch.
                @dslraser
                Jan1
                @dslraser
                Ich habe sehr viele Routinen, möcht e nur mal den Pfad und den DP sehen, da ich den nicht finden kann. Zumindest kann ich mit den DPs, die ich finde die Routine so nicht starten. Das ist schon alles was ich sehen möchte ;)
                • J Jan1
                  @dslraser
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  hab ich dir oben schon geschickt
                  J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jan1
                    @negalein
                    Voll übersehen.
                    OK, kein Plan warum ich die nicht selber gefunden habe, aber funktioniert👍
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @negalein
                      Nur mal so am Rande, das und noch mehr ginge auch alles in Deiner Routine, dann ersparst Du Dir timeout's im Blockly und Alexa arbeitet selbst Ihre Routine ab....
                      Beispiel
                        @negalein
                        Beispiel
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                        Cool, danke! Das mach ich doch glatt so!! Wären da auch andere Stimmen möglich?
                        Mit Routinen mach ich noch nicht viel. Hauptsächlich der TV.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                          Ich glaube in einer Routine gehen keine anderen Stimmen, dafür müsstest Du wohl ein Blockly mit ssml bemühen.
                          Noch ein Hinweis...Dein Blockly löst ja die Routine aus, wenn Du willst das die auch komplett und vernünftig zu Ende gesprochen wird, dann solltest Du vielleicht noch eine Sperrvariable gegen "Sturmklingler" einbauen.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            gute Idee. Meine Kleine bist so eine. ;)
                            kannnst du mir erklären wie das geht?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @negalein
                              Da gibt es über die Suche einige Beispiele
                              https://forum.iobroker.net/post/568814
                              oder
                              https://forum.iobroker.net/post/667992
                                @negalein
                                oder
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hat etwas länger gedauert, aber heute hatte ich wieder mal Zeit.
                                Müsste so passen denke ich.
                                Wenn jetzt wer klingelt, wird die Routine sofort gestartet.
                                Auch wenn der Terrorist die Glocke terrorisiert, löst die Routine nur alle 3 (wird vermutlich noch hochgedreht) Sekunden aus.
                                Hab ich das richtig verstanden?
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @negalein funktional ja, könnte man aber etwas kürzen..
                                  Stell den trigger auf „wahr“ anstatt „wurde geändert“,
                                  Dann kannst die zweite abfrage ganz raus nehmen.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                    führt er das mit dem Timeout dann trotzdem aus?
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @negalein
                                      ja klar, timeout soll ja drin bleiben, nur die zweite abfrage ist überflüssig. Wenn du auf wahr triggerst brauchst du nicht noch mal fragen ob buttonevent wahr ist
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Danke, jetzt durch den Screenshot hab ichs gecheckt.
