  4. [erledigt] Telegram soll nur 1x Benachrichtigen
    6.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guergen
    @slowman nein, das ist der Baustein Objekt-ID unter Trigger. Per Scroll-Down-Menue auf Wert stellen
    Das interessiert nicht, da nur auf Wert = falsch stellen.
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @guergen
    Danke für deine Hilfe funktioniert, Telegram gibt es jetzt regelmäßig aus 🙄 Sollte auf 1x gedrückt werden 😊
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @guergen
      G Online
      G Online
      guergen
      @slowman Oben fehlt noch zu deinen Fenstern, besser noch zu "wert=wahr" ein "und regen =falsch"
      und unter dem Telegram ein "setze Regen=wahr"
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @guergen
        Boeh, stehe auf dem Schlauch, aber schaue später nochmal durch. Besuch gerade gekommen 🙄
        • SlowmanS Slowman
          @guergen
          G Online
          G Online
          guergen
          • G guergen
            @slowman Setz dir doch eine Variable, die du oben mit abfragst und bei Regenende zurück setzt
            @guergen sagte: Setz dir doch eine Variable, die du oben mit abfragst und bei Regenende zurück setzt
            Eine Variable nützt auch nichts, wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, während es regnet. Das sollte man erst einmal per Log-Ausgabe testen.
            • G guergen
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              @guergen
              Danke für den Blockly, denke mal jetzt passt es. Werde es dann gleich mal testen gehen.
              [edit on]
              Meldung kommt, wenn Dachfenster offen ist und es kommt keine wenn Fenster geschlossen
              [edit off]
              Habe ich mir auch schon überlegt, aber wenn die Dachfenster geschlossen sind, wird ja nichts mehr abgefragt. Wenn es trocken ist, wird doch der Wert auf false gesetzt oder?
              G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @guergen
                [edit on]
                [edit off]
                G Online
                G Online
                guergen
                @slowman Also läuft es jetzt?
                Meldung kommt auch nur einmal?
                Du köntest jetzt die Variable noch umbenennen, da "regen" ja nicht zutrifft, sondern das ja egtl eine TG-Meldungs-unterdrückung ist.
                Nur damit Du weisst, was die Variable macht
                • SlowmanS Slowman
                  @guergen
                  [edit on]
                  [edit off]
                  @slowman sagte: Wenn es trocken ist, wird doch der Wert auf false gesetzt oder?
                  So sollte es sein: Nur dann, wenn es wieder trocken ist. Dann dürfte aber auch nur eine Nachricht bei Regenbeginn gesendet werden, wenn mind. ein Fenster offen ist.
                  • G guergen
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @guergen
                    Ja es funktioniert. Die Meldung kommt jetzt bloss 1x. Danke noch mal für eure Unterstützung.
                    Werde dies jetzt mal auch für meinen Briefkasten versuchen umzusetzen, da ich da auch imme rmehrere Meldungen bekomme 😊
                    • SlowmanS Slowman
                      @guergen
                      @slowman sagte: für meinen Briefkasten versuchen umzusetzen, da ich da auch imme rmehrere Meldungen bekomme
                      Entprellen macht man zeitgesteuert mittels Sperrvariable.
