  4. [erledigt] Telegram soll nur 1x Benachrichtigen
    6.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G guergen
    Und oben sowas wie: 408482b2-c8d0-490e-a989-feeb01819ebd-grafik.png
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    @guergen
    So ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @guergen
      So ?
      G Online
      G Online
      guergen
      @slowman Nein, oben anstatt regen ein "Wert" und unten ein "sonst falls Wert=falsch, setze regen auf falsch
      Like this: 2734a9b6-81d8-48de-9f3e-186ee364ba60-grafik.png
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        @guergen
        So jetzt, mal dann schauen ob es funzt
        Den Baustein WERT find eich nicht, denke mal das ist der regen?
        • SlowmanS Slowman
          @guergen
          G Online
          G Online
          guergen
          @slowman nein, das ist der Baustein Objekt-ID unter Trigger. Per Scroll-Down-Menue auf Wert stellen
          Das interessiert nicht, da nur auf Wert = falsch stellen.
          • G guergen
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @guergen
            Danke für deine Hilfe funktioniert, Telegram gibt es jetzt regelmäßig aus 🙄 Sollte auf 1x gedrückt werden 😊
            • SlowmanS Slowman
              @guergen
              G Online
              G Online
              guergen
              @slowman Oben fehlt noch zu deinen Fenstern, besser noch zu "wert=wahr" ein "und regen =falsch"
              und unter dem Telegram ein "setze Regen=wahr"
              • G guergen
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                @guergen
                Boeh, stehe auf dem Schlauch, aber schaue später nochmal durch. Besuch gerade gekommen 🙄
                • SlowmanS Slowman
                  @guergen
                  G Online
                  G Online
                  guergen
                  • G guergen
                    @slowman Setz dir doch eine Variable, die du oben mit abfragst und bei Regenende zurück setzt
                    @guergen sagte: Setz dir doch eine Variable, die du oben mit abfragst und bei Regenende zurück setzt
                    Eine Variable nützt auch nichts, wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, während es regnet. Das sollte man erst einmal per Log-Ausgabe testen.
                    • G guergen
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @guergen
                      Danke für den Blockly, denke mal jetzt passt es. Werde es dann gleich mal testen gehen.
                      [edit on]
                      Meldung kommt, wenn Dachfenster offen ist und es kommt keine wenn Fenster geschlossen
                      [edit off]
                      Habe ich mir auch schon überlegt, aber wenn die Dachfenster geschlossen sind, wird ja nichts mehr abgefragt. Wenn es trocken ist, wird doch der Wert auf false gesetzt oder?
                      G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @guergen
                        [edit on]
                        [edit off]
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        @slowman Also läuft es jetzt?
                        Meldung kommt auch nur einmal?
                        Du köntest jetzt die Variable noch umbenennen, da "regen" ja nicht zutrifft, sondern das ja egtl eine TG-Meldungs-unterdrückung ist.
                        Nur damit Du weisst, was die Variable macht
                        • SlowmanS Slowman
                          @guergen
                          [edit on]
                          [edit off]
                          @slowman sagte: Wenn es trocken ist, wird doch der Wert auf false gesetzt oder?
                          So sollte es sein: Nur dann, wenn es wieder trocken ist. Dann dürfte aber auch nur eine Nachricht bei Regenbeginn gesendet werden, wenn mind. ein Fenster offen ist.
                          • G guergen
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            @guergen
                            Ja es funktioniert. Die Meldung kommt jetzt bloss 1x. Danke noch mal für eure Unterstützung.
                            Werde dies jetzt mal auch für meinen Briefkasten versuchen umzusetzen, da ich da auch imme rmehrere Meldungen bekomme 😊
                            • SlowmanS Slowman
                              @guergen
                              @slowman sagte: für meinen Briefkasten versuchen umzusetzen, da ich da auch imme rmehrere Meldungen bekomme
                              Entprellen macht man zeitgesteuert mittels Sperrvariable.
