  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
    • J Jan1
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
      Die Türklingel ist die Routine.
      • dslraserD dslraser
        Jan1
        @dslraser
        Und die Routine heißt "Türklingel"?
        Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
        NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @dslraser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja
          doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
          ist auch eine Möglichkeit
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Ja
            Jan1
            @negalein
            Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
            Ich bin immer im Expertenmodus ;)
            • J Jan1
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8
              • J Jan1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                Ich starte meinen Radiosender schon ewig über eine Routine. Neue Routinen findest Du erst nach Alexa2 Adapter Neustart. Aber ja, "textCommand" geht auch.
                  @dslraser
                  Jan1
                  @dslraser
                  Ich habe sehr viele Routinen, möcht e nur mal den Pfad und den DP sehen, da ich den nicht finden kann. Zumindest kann ich mit den DPs, die ich finde die Routine so nicht starten. Das ist schon alles was ich sehen möchte ;)
                  • J Jan1
                    @dslraser
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    hab ich dir oben schon geschickt
                    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      @negalein
                      Voll übersehen.
                      OK, kein Plan warum ich die nicht selber gefunden habe, aber funktioniert👍
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @negalein
                        Nur mal so am Rande, das und noch mehr ginge auch alles in Deiner Routine, dann ersparst Du Dir timeout's im Blockly und Alexa arbeitet selbst Ihre Routine ab....
                        Beispiel
                          @negalein
                          Beispiel
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                          Cool, danke! Das mach ich doch glatt so!! Wären da auch andere Stimmen möglich?
                          Mit Routinen mach ich noch nicht viel. Hauptsächlich der TV.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                            Ich glaube in einer Routine gehen keine anderen Stimmen, dafür müsstest Du wohl ein Blockly mit ssml bemühen.
                            Noch ein Hinweis...Dein Blockly löst ja die Routine aus, wenn Du willst das die auch komplett und vernünftig zu Ende gesprochen wird, dann solltest Du vielleicht noch eine Sperrvariable gegen "Sturmklingler" einbauen.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              gute Idee. Meine Kleine bist so eine. ;)
                              kannnst du mir erklären wie das geht?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @negalein
                                Da gibt es über die Suche einige Beispiele
                                https://forum.iobroker.net/post/568814
                                oder
                                https://forum.iobroker.net/post/667992
                                  @negalein
                                  oder
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  hat etwas länger gedauert, aber heute hatte ich wieder mal Zeit.
                                  Müsste so passen denke ich.
                                  Wenn jetzt wer klingelt, wird die Routine sofort gestartet.
                                  Auch wenn der Terrorist die Glocke terrorisiert, löst die Routine nur alle 3 (wird vermutlich noch hochgedreht) Sekunden aus.
                                  Hab ich das richtig verstanden?
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @negalein funktional ja, könnte man aber etwas kürzen..
                                    Stell den trigger auf „wahr“ anstatt „wurde geändert“,
                                    Dann kannst die zweite abfrage ganz raus nehmen.
                                    • CinimodC Cinimod
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                      führt er das mit dem Timeout dann trotzdem aus?
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @negalein
                                        ja klar, timeout soll ja drin bleiben, nur die zweite abfrage ist überflüssig. Wenn du auf wahr triggerst brauchst du nicht noch mal fragen ob buttonevent wahr ist
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Danke, jetzt durch den Screenshot hab ichs gecheckt.
