  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein
    Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    für 3 Warum, bekommst 1 Antwort ;)
    weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! :)
    Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • J Offline
      Jan1
      Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
      • J Jan1
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
        Die Türklingel ist die Routine.
          Jan1
          @dslraser
          Und die Routine heißt "Türklingel"?
          Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
          NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @dslraser
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja
            doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
            ist auch eine Möglichkeit
            • NegaleinN Negalein
              Ja
              Jan1
              @negalein
              Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
              Ich bin immer im Expertenmodus ;)
              • J Jan1
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8
                • J Jan1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser
                  Ich starte meinen Radiosender schon ewig über eine Routine. Neue Routinen findest Du erst nach Alexa2 Adapter Neustart. Aber ja, "textCommand" geht auch.
                    @dslraser
                    Jan1
                    @dslraser
                    Ich habe sehr viele Routinen, möcht e nur mal den Pfad und den DP sehen, da ich den nicht finden kann. Zumindest kann ich mit den DPs, die ich finde die Routine so nicht starten. Das ist schon alles was ich sehen möchte ;)
                    • J Jan1
                      @dslraser
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      hab ich dir oben schon geschickt
                      J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @negalein
                        Voll übersehen.
                        OK, kein Plan warum ich die nicht selber gefunden habe, aber funktioniert👍
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @negalein
                          Nur mal so am Rande, das und noch mehr ginge auch alles in Deiner Routine, dann ersparst Du Dir timeout's im Blockly und Alexa arbeitet selbst Ihre Routine ab....
                          Beispiel
                            @negalein
                            Beispiel
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Cool, danke! Das mach ich doch glatt so!! Wären da auch andere Stimmen möglich?
                            Mit Routinen mach ich noch nicht viel. Hauptsächlich der TV.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                              Ich glaube in einer Routine gehen keine anderen Stimmen, dafür müsstest Du wohl ein Blockly mit ssml bemühen.
                              Noch ein Hinweis...Dein Blockly löst ja die Routine aus, wenn Du willst das die auch komplett und vernünftig zu Ende gesprochen wird, dann solltest Du vielleicht noch eine Sperrvariable gegen "Sturmklingler" einbauen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                gute Idee. Meine Kleine bist so eine. ;)
                                kannnst du mir erklären wie das geht?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @negalein
                                  Da gibt es über die Suche einige Beispiele
                                  https://forum.iobroker.net/post/568814
                                  oder
                                  https://forum.iobroker.net/post/667992
                                    @negalein
                                    oder
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    hat etwas länger gedauert, aber heute hatte ich wieder mal Zeit.
                                    Müsste so passen denke ich.
                                    Wenn jetzt wer klingelt, wird die Routine sofort gestartet.
                                    Auch wenn der Terrorist die Glocke terrorisiert, löst die Routine nur alle 3 (wird vermutlich noch hochgedreht) Sekunden aus.
                                    Hab ich das richtig verstanden?
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @negalein funktional ja, könnte man aber etwas kürzen..
                                      Stell den trigger auf „wahr“ anstatt „wurde geändert“,
                                      Dann kannst die zweite abfrage ganz raus nehmen.
                                      • CinimodC Cinimod
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                        führt er das mit dem Timeout dann trotzdem aus?
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @negalein
                                          ja klar, timeout soll ja drin bleiben, nur die zweite abfrage ist überflüssig. Wenn du auf wahr triggerst brauchst du nicht noch mal fragen ob buttonevent wahr ist
