  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
    Nein, beide
    Was macht denn die Routine Türklingel ?
    die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
    und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @negalein
    Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
    Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja
      genau
      ° Fixer ---> iob fix
        Ja
        genau
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @negalein
        ich dachte es klappt jetzt alles ?
        • CinimodC Cinimod
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
          konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @negalein
            ich würde es dann wahrscheinlich auch so
            oder so
            probieren.
            Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird)
              @negalein
              oder so
              probieren.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dslraser @Cinimod
              gerade getestet und funktioniert! :)
              die 6 Sek. Verzögerung verkürz ich auf 2 Sekunden. Geht locker.
                @dslraser @Cinimod
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                welches ?
                  welches ?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  welches
                    welches
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @negalein
                    Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      für 3 Warum, bekommst 1 Antwort ;)
                      weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! :)
                      Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
                        • J Jan1
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                          Die Türklingel ist die Routine.
                            Jan1
                            @dslraser
                            Und die Routine heißt "Türklingel"?
                            Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
                            NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @dslraser
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja
                              doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
                              ist auch eine Möglichkeit
                                Ja
                                Jan1
                                @negalein
                                Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
                                Ich bin immer im Expertenmodus ;)
                                • J Jan1
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8
                                  • J Jan1
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @dslraser
                                    Ich starte meinen Radiosender schon ewig über eine Routine. Neue Routinen findest Du erst nach Alexa2 Adapter Neustart. Aber ja, "textCommand" geht auch.
                                      @dslraser
                                      Jan1
                                      @dslraser
                                      Ich habe sehr viele Routinen, möcht e nur mal den Pfad und den DP sehen, da ich den nicht finden kann. Zumindest kann ich mit den DPs, die ich finde die Routine so nicht starten. Das ist schon alles was ich sehen möchte ;)
                                      • J Jan1
                                        @dslraser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hab ich dir oben schon geschickt
                                        J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jan1
                                          @negalein
                                          Voll übersehen.
                                          OK, kein Plan warum ich die nicht selber gefunden habe, aber funktioniert👍
