  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
    Der Speak aber schon.
    Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
    Kann da wer drüberschaun?
      <block type="on_ext" id="E(qu1lC}#kSkMgPT_1x)" x="88" y="38">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="AY;qN.%lYU?+/)6]%`F`">
            <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="O{zu.3#-+oghrFBE!$hM">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="9(J#oA5A*^Ty$X6?Ho@f">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="4GZx?rd;unj18A7ZZUOK">
                    <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="bSkOyxbK3n;s-R?O)AM2">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="=}Pr{(9BLawJ|Ux=w]j9">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="XR(G^y578FK!x6+:?[bL">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                        <field name="TEXT">Türklingel</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="cZ2b{;bTsZJRt/0JJjI4">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak</field>
                        <field name="DELAY_MS">6000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="text_join" id="b28Ol_%=~sllN(f{|a-X" inline="true">
                            <mutation items="1"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="-2Dl:H]W`d)B/#W?ZbM.">
                                <field name="TEXT">70; wer steht da vor der Tür?</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
    Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
    • dslraserD dslraser
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
      Doorbell ID
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "indicator",
          "name": "Doorbell ID '102' pressed",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": false
        "native": {},
        "from": "system.adapter.doorbird.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1632565368984,
        "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Türklingel
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Türklingel"
        "type": "state",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.alexa2.0",
        "ts": 1632783608440,
        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      beides sind Adapter-DP
      ° Fixer ---> iob fix
        Doorbell ID
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Türklingel
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @negalein
        Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
          Nein, beide
          die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
          und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
            Nein, beide
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @negalein
            Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
            Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja
              genau
                Ja
                genau
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @negalein
                ich dachte es klappt jetzt alles ?
                • CinimodC Cinimod
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                  konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @negalein
                    ich würde es dann wahrscheinlich auch so
                    oder so
                    probieren.
                    Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird)
                      @negalein
                      oder so
                      probieren.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @dslraser @Cinimod
                      gerade getestet und funktioniert! :)
                      die 6 Sek. Verzögerung verkürz ich auf 2 Sekunden. Geht locker.
                        @dslraser @Cinimod
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        welches ?
                          welches ?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          welches
                            welches
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @negalein
                            Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              für 3 Warum, bekommst 1 Antwort ;)
                              weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! :)
                              Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
                              • J Offline
                                Jan1
                                Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
                                • J Jan1
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                  Die Türklingel ist die Routine.
                                    Jan1
                                    @dslraser
                                    Und die Routine heißt "Türklingel"?
                                    Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
                                    NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @dslraser
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja
                                      doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
                                      ist auch eine Möglichkeit
                                        Ja
                                        Jan1
                                        @negalein
                                        Zeig mal bitte den Pfad wo der DP sein soll.
                                        Ich bin immer im Expertenmodus ;)
                                        • J Jan1
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8
