  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    gerade noch mal getestet ... wenn du von true auf "true ->bestätigt" stellst, löst er nämlich nicht aus .... das passiert ja beim aktualisieren block, das ist dann die bestätigte änderung ... hättest den steuern Block nehmen sollen
    Danke, wieder was gelernt
    kann man Routinen nicht auch NUR für fürs ausführen ne Lautstärke definieren ?
    Ja, das geht auch. Aber ist eigentlich umsonst. Geht anders viel einfacher.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @negalein
    Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
    NegaleinN CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
      da gibts nur true/false.
      Hab da keinen Button.
      du meinst so?
      ° Fixer ---> iob fix
        @negalein
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @dslraser Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
        müssen es ja offenbar garnicht zurück stellen haben wir festgestellt
          Hallo
          Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
          Der Speak aber schon.
          Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
          Kann da wer drüberschaun?
            <block type="on_ext" id="E(qu1lC}#kSkMgPT_1x)" x="88" y="38">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="AY;qN.%lYU?+/)6]%`F`">
                  <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="O{zu.3#-+oghrFBE!$hM">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="9(J#oA5A*^Ty$X6?Ho@f">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="4GZx?rd;unj18A7ZZUOK">
                          <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="bSkOyxbK3n;s-R?O)AM2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="update" id="=}Pr{(9BLawJ|Ux=w]j9">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="XR(G^y578FK!x6+:?[bL">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                              <field name="TEXT">Türklingel</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="cZ2b{;bTsZJRt/0JJjI4">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak</field>
                              <field name="DELAY_MS">6000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="text_join" id="b28Ol_%=~sllN(f{|a-X" inline="true">
                                  <mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="-2Dl:H]W`d)B/#W?ZbM.">
                                      <field name="TEXT">70; wer steht da vor der Tür?</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
          Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
          Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Doorbell ID
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "indicator",
                "name": "Doorbell ID '102' pressed",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false
              "native": {},
              "from": "system.adapter.doorbird.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1632565368984,
              "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Türklingel
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Türklingel"
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.alexa2.0",
              "ts": 1632783608440,
              "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            beides sind Adapter-DP
              Doorbell ID
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Türklingel
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @negalein
              Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
                Nein, beide
                die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
                und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
                  Nein, beide
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @negalein
                  Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
                  Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja
                    genau
                      Ja
                      genau
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @negalein
                      ich dachte es klappt jetzt alles ?
                      • CinimodC Cinimod
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @negalein
                          ich würde es dann wahrscheinlich auch so
                          oder so
                          probieren.
                          Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird)
                            @negalein
                            oder so
                            probieren.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @dslraser @Cinimod
                            gerade getestet und funktioniert! :)
                            die 6 Sek. Verzögerung verkürz ich auf 2 Sekunden. Geht locker.
                              @dslraser @Cinimod
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              welches ?
                                welches ?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                welches
                                  welches
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @negalein
                                  Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    für 3 Warum, bekommst 1 Antwort ;)
                                    weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! :)
                                    Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
                                      • J Jan1
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                        Die Türklingel ist die Routine.
                                          Jan1
                                          @dslraser
                                          Und die Routine heißt "Türklingel"?
                                          Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.
                                          NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
