  5. Alexa Routine wird nicht gestartet
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @negalein
    gerade noch mal getestet ... wenn du von true auf "true ->bestätigt" stellst, löst er nämlich nicht aus .... das passiert ja beim aktualisieren block, das ist dann die bestätigte änderung ... hättest den steuern Block nehmen sollen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
    Danke, wieder was gelernt
    kann man Routinen nicht auch NUR für fürs ausführen ne Lautstärke definieren ?
    Ja, das geht auch. Aber ist eigentlich umsonst. Geht anders viel einfacher.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @negalein
      Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
      NegaleinN CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
        da gibts nur true/false.
        Hab da keinen Button.
        du meinst so?
          @negalein
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @dslraser Ich nehme zum Routine auslösen immer einen Button als eigenen Datenpunkt und triggere diesen Button im Blockly auf wurde aktualisiert. Hat den Vorteil das Du nicht auf true oder false zurück stellen mußt.
          müssen es ja offenbar garnicht zurück stellen haben wir festgestellt
            Hallo
            Bei diesem Blockly startet die Routine nicht.
            Der Speak aber schon.
            Die Routine direkt über den DP starten funktioniert aber.
            Kann da wer drüberschaun?
              <block type="on_ext" id="E(qu1lC}#kSkMgPT_1x)" x="88" y="38">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="AY;qN.%lYU?+/)6]%`F`">
                    <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="O{zu.3#-+oghrFBE!$hM">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="9(J#oA5A*^Ty$X6?Ho@f">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="4GZx?rd;unj18A7ZZUOK">
                            <field name="OID">doorbird.0.Doorbell.102.trigger</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="bSkOyxbK3n;s-R?O)AM2">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="update" id="=}Pr{(9BLawJ|Ux=w]j9">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="XR(G^y578FK!x6+:?[bL">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                <field name="TEXT">Türklingel</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="cZ2b{;bTsZJRt/0JJjI4">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Commands.speak</field>
                                <field name="DELAY_MS">6000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="text_join" id="b28Ol_%=~sllN(f{|a-X" inline="true">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="-2Dl:H]W`d)B/#W?ZbM.">
                                        <field name="TEXT">70; wer steht da vor der Tür?</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @negalein sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
            Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
            Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Doorbell ID
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "indicator",
                  "name": "Doorbell ID '102' pressed",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.doorbird.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1632565368984,
                "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Türklingel
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Türklingel"
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.alexa2.0",
                "ts": 1632783608440,
                "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              beides sind Adapter-DP
                Doorbell ID
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Türklingel
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @negalein
                Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
                  Nein, beide
                  die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
                  und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
                    Nein, beide
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @negalein
                    Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
                    Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja
                      genau
                        Ja
                        genau
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @negalein
                        ich dachte es klappt jetzt alles ?
                        • CinimodC Cinimod
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @negalein
                            ich würde es dann wahrscheinlich auch so
                            oder so
                            probieren.
                            Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird)
                              @negalein
                              oder so
                              probieren.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @dslraser @Cinimod
                              gerade getestet und funktioniert! :)
                              die 6 Sek. Verzögerung verkürz ich auf 2 Sekunden. Geht locker.
                                @dslraser @Cinimod
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                welches ?
                                  welches ?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  welches
                                    welches
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @negalein
                                    Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      für 3 Warum, bekommst 1 Antwort ;)
                                      weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! :)
                                      Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
                                        • J Jan1
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
                                          Die Türklingel ist die Routine.
