Alexa Routine wird nicht gestartet
@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Zeig mal bitte die RAW von diesen beiden DP.
Doorbell ID
{ "type": "state", "common": { "role": "indicator", "name": "Doorbell ID '102' pressed", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "def": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.doorbird.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1632565368984, "_id": "doorbird.0.Doorbell.102.trigger", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Türklingel
{ "common": { "type": "boolean", "role": "indicator", "read": true, "write": true, "name": "Türklingel" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.alexa2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1632783608440, "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0XL07022603EU.Routines.94dda4af-8f70-4730-b26f-e19b55cda4a8", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Ist der DP im Trigger ein Adapter DP und Türklingel ein eigener DP ?
beides sind Adapter-DP
@negalein
Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ? -
@negalein
Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätigt ? Was macht denn die Routine Türklingel ?@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Willst Du nur die Ansage haben wenn einer den Dorbell betätugt ?
Nein, beide
die Routine soll zuerst einen Klingelton abspielen.
und paar Sekunden später dann durch das Blockly noch den Text
Nein, beide
@negalein
Letzte Fragen, der Dorbell DP, wechselt der beim betätigen von false auf true und dann selbständig wieder zurück auf false ?
Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?) -
@negalein
Der Klingelton ist einer von Amazon? (also quasi so eine Ding Dong Ansage bzw. sowas ähnliches ?)@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Ja
genau
Ja
genau
@cinimod sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
ich dachte es klappt jetzt alles ?
konnte noch nicht testen. Muss auf den Postler warten. Ich komm nicht zum Taster.
ich würde es dann wahrscheinlich auch so
oder so
probieren.
Ob die 6 Sekunden Verzögerung ausreichen mußt/kannst nur Du probieren. (also ob dann das klingeln vorbei ist, da ja beides am ECHO ausgegeben wird) -
oder so
probieren.
@negalein
Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ? -
@negalein
Warum im Trigger auf wurde aktualisiert ? Warum Wert von = wahr ? (Wert reicht) Warum erstelle Text und dann noch einen Textbaustein rein ?@dslraser sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
für 3 Warum, bekommst 1 Antwort ;)
weil ich in Blockly nicht viel selber mache. Denke ist erst mein 3. oder 4. selbstzusammengewürfeltes! :)
Aber klar hast Recht. Werd es jetzt noch kürzen.
Ich habe mir da jetzt mal die Blocklys angesehen, aber nirgends ne Alexa Routine gesehen, deshalb frage ich mich, wie soll die gestartet werden, wenn keine da ist?
@jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Die Türklingel ist die Routine.
@dslraser
Und die Routine heißt "Türklingel"?
Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein. -
@dslraser
Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.@jan1 sagte in Alexa Routine wird nicht gestartet:
Ja
doch, das geht (event. Expertenmodus, damit du true/false/Button siehst
ist auch eine Möglichkeit
Ja
@dslraser
@dslraser
Im Alexa Adapter stehen bei mir die Routinen zwar drin, aber die kann ich so eh nicht über einen DP starten. Wenn ich das starten möchte, verwende ich den DP "textCommand" und dort einfach den Name der Alexa Routine rein.Ich starte meinen Radiosender schon ewig über eine Routine. Neue Routinen findest Du erst nach Alexa2 Adapter Neustart. Aber ja, "textCommand" geht auch.
@dslraser
