  5. Blocky script
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Blocky script
86 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I ingenii
    @cinimod
    ich hab das am nachmmitag kopiert sensoren reinkopiert gestartet a er hat nichst gemacht .Fenster hab ich probiert aufmachen und zumachem, kein unterschied(Sensoren sind jetzt ale auf 0) Ich komme dan jetzt zu PC und script hat in zwischen zeit mein test sonoff auf wahr geschaltet. aber wen ich jetzt umstelle gewunschte temperatur pasiert nicht mehrt.
      <variables>
        <variable id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn" x="-87" y="-1038">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="g^#UD(O)#46O[YL/yhiu">
            <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="GR{OtJXvaxmJ/8frKVV5">
            <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="AaDu2IdLTc;_8Y^(=#1u">
            <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="gz?y}5:(-k]7M;_c)L@c">
            <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
          <shadow type="field_oid" id="f,#bPavRADQa!^9vgT;r">
            <field name="oid">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="zr))xYp5q6uk7gWR:FLp">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="(%ip:yl;!KUbNeYJO=Q.">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="IQvqF`Ea*52V%WOo$(BG">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="YaM59`_}h-7w]wlp%rz]">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="hS]=O?t$f/y`yv?xV.9v">
                <field name="OID">sonoff.0.Temparature_wohnzimmer(TH10).POWER</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="@WvR96o@/GT_W,v[-k@;">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="]qW3c_5Vo7}]mwMJaX]u">
                    <field name="VAR" id="SIGD6q1KUTGFjp#3gO^{">offene Fenster</field>
                      <block type="logic_boolean" id="%|=KaL92,D:1}t?+_kh@">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="NI74tl{Cv%y2nnZ2mq(_" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="nBhW:|6IjFd#]:==r9MT" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="TzDrBAgL)l{6h%e)Nbix" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="H-by~#=i7qLd];I!ss,u">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="G{e*#Ck_W4)[t!9NfppK">
                                <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x1123_Contact</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="tV{:u[3b2[XI5;6o#uwv">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="(Bj)7ZJ(0pgXXEA`sjl4">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="CN}w9(9wU2-hnR|}zN~M">
                                <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x5982_Contact</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="qxF?+P?(5WT4+Zh~VDzH">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="iAW5jBZ|80_MVv0zs#04" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="=FJ$#)NF)p%K+ci}.G+{">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="b0E:[G*)^Jkwfko9)-UG">
                                <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x600E_Contact</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="y@6zGn;xb0N/DCub4E+j">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="7uPMqgWG]Q790FDLTidp">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="5o;cwewhu(gE!B3`kDDT">
                                <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0x20A3_Contact</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="]T=$eX#l;JqAc9b,Y}+*">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="(OQ76rw~]R]9Q_P/kA`V">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="R-*;=g!1Qh_#Zl_G0VM4">
                        <field name="OID">sonoff.0.ZigBee_Bridge1.ZbReceived_0xD449_Contact</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="aeH:*7-Gn3!c~HF5au^!">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="variables_set" id="ceR.;izW_r3Ty20RG_EX">
                  <block type="logic_boolean" id="D=!E,]q}FEHKUapa+q=2">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on" id=".}/Q;u9LGC~UU*IR%fTl">
            <field name="OID">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
              <block type="controls_if" id="^IQpxvAC2OFS~7?Wb54p">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="=,{!f,Bw@+IW)fgy6X!," inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="wv?fv3Sv#4)xrUA!h,;d">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="field_oid" id="Lq8qjAp2+9`o!gUlT+bp">
                            <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="field_oid" id="tF5CWW~t~IicQF.9T@Yb">
                            <field name="oid">hm-rpc.1.000E9D8993AF70.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_negate" id="g0]-Go:bzYX?[3gMBj,7">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id=":vB%}8-l)m2uIW$kGmf^">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="BCFn=IlgKqu+C@xy)z`p">
                      <block type="logic_boolean" id="CjsW,Fb567aTJf@*m@?U">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="r*KEn=z,[kyIxuL5}P;p">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="field_oid" id="1^:mkFciSEdEvK(u_vhn">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="field_oid" id="SJp4x+Q.G?cX]Oc6Ik,5">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="@*N1BGqFp,k14kZ$emx]">
                      <block type="logic_boolean" id="knxl8#k^UDaS0z/qJVoA">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    I Offline
    I Offline
    ingenii
    #41
    @ingenii
    Wen ich setzte temp auf 5 grad ich sehe ein befehl in sonoff :
    ich glaub es ist sicher nur was umgekehrt
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ingenii
      @ingenii
      I Offline
      I Offline
      ingenii
      #42
      @ingenii
      wen ich von wurde geändert auf wurde aktualisiert stelle um das es ist egal was ich bei Termostat umstelle Script sende nur ON
      • I ingenii
        @ingenii
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        #43
        @ingenii
        Mir ist gerade aufgefallen, du hast immer ObjektID unten benutzt ... da muss überall "wert von objektID" rein.
        es ist ja aktuell so das das der trigger immer nur auslöst wenn der ISTWERT sich ändert, dann pack den sollwert auch in den trigger, und stell diesen wieder auf geändert !! dann sollte er auch prüfen wenn der sollwert sich ändert 😉
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @ingenii
          I Offline
          I Offline
          ingenii
          #44
          @cinimod
          dein hinwies ist richtig, Danke
          aber dieser trigger wen ich was am termostat endere mach nur bis Steuere TH10 auf Wahr, er kommt nicht weiter.Eine frage: gibt das ein sin wen für jeder wahr oder falsh ist extra trigger?
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="xDq%i~$rGx~A.83cmM%;">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="S5Ja?RFgi-amy%b3nasc">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id=",x^o!!V53@cT%;x8@hr]">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @ingenii
            I Offline
            I Offline
            ingenii
            #45
            @cinimod
            Ich bin bl....
            jetzt ist das ok.
            • I ingenii
              @cinimod
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID4">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="BOOL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              #46
              @ingenii
              wenn er TH10 wahr steuert ist er doch durch gelaufen.
              Du hast den Sollwert verändert und er prüft dann ob der Istwert kleiner als der sollwert ist ... wenn das so ist macht er TH10 wahr. Ist doch genau was er tun soll ! oder hattest du was anderes im sinn ?
              dann musst du etwas genauer erklären was du willst, und vielleicht auch fürs bessere Verständnis was er da einschaltet, dann kann man sich ggf. besser ein Bild machen.
              • I ingenii
                @cinimod
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID4">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                #47
                @ingenii sagte in Blocky script:
                @cinimod
                Nein
                • CinimodC Cinimod
                  @cinimod
                  Nein
                  I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  #48
                  @cinimod
                  Wie ich schon geschrieben hab jetzt ist das Gut.
                  Jetzt muss ich noch was anderes ausprobieren.
                  ich hab 3 räume und ich muss leider nur ein Realei schalten das heitzung startet.
                  ich hab 3 Termostaten und 3 verschiedene Temperatur.
                  Wen 1 Raum (Termostat sagt du musst heizen schalte das Relais an das mir die andere räume das gleiche Relais auf Flash setzten und das geht in so ein loop.
                  • I ingenii
                    @cinimod
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    #49
                    @ingenii
                    Erstell dir für jeden Raum einen Datenpunkt, statt dem TH10 Schaltetst du diesen Datanpunkt true/false (ein script für jeden Raum).
                    Dann noch ein weiters Skript welche die drei Datenpunkte überwacht, und das Relais schaltet wenn mindestens einer der drei Datenpunkte wahr ist, sonst false
                    • CinimodC Cinimod
                      @ingenii
                      I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      #50
                      @cinimod
                      Dantenpunkte hab ich, das hab ich schon gelernt, für Script brauche ich bisschen zeit .Danke für dein zeit.
                      • I ingenii
                        @cinimod
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        #51
                        @ingenii
                        das selbe Prinzip:
                        Falls einer der Trigger-Datenpunkte Wahr -> Heizung an
                        Falls alle der Datenpunkte Falsch -> Heizung aus
                        • CinimodC Cinimod
                          @ingenii
                          das selbe Prinzip:
                          I Offline
                          I Offline
                          ingenii
                          #52
                          @cinimod
                          es steuert nur Falsch
                            <variables>
                              <variable id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$" x="-20" y="-547">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="R*u+`^~1q(-5RFx%o(wQ">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="d(7kaO!c#|rUIt#UbB={">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="%,@ga-xK38tS$Zg=d_y0">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="r*B?@=L`.guY]MLJ.H@.">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="variables_get" id="k+E7_WDJK*^j!|vQNZ/*">
                                      <field name="VAR" id="8YSUs.sSyApb+.X)hAKj">Wert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="B=1I|N7S`4~26PlSAQ-%">
                                        <block type="logic_boolean" id="y3;43=:xLQ(0wRm`(^`}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="}2~Ew~gv@IZK*(xct$ew" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_operation" id=",`JZOgL5aBSu8HVPZ0NW" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="r//HYzBmYjm~s0OP1M`z">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="X%j!o4/4cvnH?_-=y8W-">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Kinderzimmer_temp_Heizung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="O=x2`^..rQlbo?6Ng!xs">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="BV^sU|2@;Fh{+tPIUP6*">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="+=iCY2C6oN%.dQ/^kxe{">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Schalfzimmer_temp_Heizung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Hsk~I1ACC%z$h!rX)wHd">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="Yu*GN1tHPn|]JAtxBnAd">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="N;ZrYsp838;u5R=`Lh`H">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Testordner.Wohnzimmer_temp_Wohnzimmer</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="0h4:VOw~9d0+03^9HqNd">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="QGsS]+Dr|0`!9]b]Eo0Z">
                                        <block type="logic_boolean" id="%=;;af{H(h7mui7rXqo+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • I ingenii
                            @cinimod
                              <variables>
                              </variables>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID2">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            #53
                            @ingenii
                            seltsam, sollte eigentlich gehen, dachte ich zumindest ...
                            sind deine selbst erstellten Datenpunkte type boolean (logikwert) ?
                            dann mach es so :
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID2">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="HX[~7p30kaYu$)lN#N?|" inline="false">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_operation" id="(1lKe/~%[/ym5C0WEI+)" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="hJ?OQP@wN3Qj7(`eg2RC">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="=a~[{q/wL_8NvB0GYBKy">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="~)rU]Uf|RxwC*L;6:-ob">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id=":Sq$w}$5=)O`pmo=2yf;">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="AkjL]g},C{TRi-.EI~bP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id=";Dgi8Kou1OA5*{Kno*:B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="(d7~t,DzVnE%Uw?Vdt1D">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="lCutf)+r1!K)FN7WmI![">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="8?~ty)5jrT/G=W1G0Y,7">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            • CinimodC Cinimod
                              @ingenii
                              dann mach es so :
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID2">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              I Offline
                              I Offline
                              ingenii
                              #54
                              @cinimod
                              Danke muss ich schon schlafen gehen, mach ich morgen weiter, nur zu Info es schaltet bei Wohnzimmer AN und AUS, das ist schon super.
                              <Danke
                              • CinimodC Cinimod
                                @ingenii
                                dann mach es so :
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID2">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                #55
                                @cinimod
                                heute getestet Funkcionier perfekt, ich muss jetzt für jeder zimmer (jetzt sind das 4räume) ein Thermostat bestellen zum einstellen direkt.Script anpassen und Fertig.
                                am anfang hast du mich gefragt wie das mit licht so funktioniert kann.
                                in jeden zimmer hab ich T3 von sonoff ,1 Licht ,2 Rollo Auf und 3 Rollo Zu
                                mein einfaches Script:
                                Bis jetzt kein Problem da mit, ich glaub wen da in eine Richtung geht ist das kein Problem, ich schalte wand Schalter mit Sonoff dual in Rollo.
                                Noch einamal Danke
                                • I ingenii
                                  @cinimod
                                  Noch einamal Danke
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  #56
                                  @ingenii
                                  Ja witzig, ich hatte es zufällig gestern noch bei jemandem anderem gesehen.
                                  Ich habe noch nie mit dem Block gearbeitet, aber offenbar ist das der einzige Block der tatsächlich keinen Trigger braucht um zu reagieren. Musste erstmal Google´n was mit dem los ist 😇
                                  Auch wieder was gelernt ... 😀 👍 Werde ich jetzt bestimmt auch mal nutzen
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @ingenii
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    #57
                                    @cinimod
                                    ist mir jetzt eingefallen ideal ist der Script sicher nicht, besser wehre wen ein Fenster offen ist sollte gewunste Temperatur auf zb.12 Grad umstellen, aber ich für mich das da auch super 👍
                                    • I ingenii
                                      @cinimod
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      #58
                                      @ingenii das lässt sich ja leicht ändern 😉
                                      • CinimodC Cinimod
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        schrieb am zuletzt editiert von ingenii
                                        #59
                                        @cinimod
                                        Hallo ,
                                        meine Lieferung von Homematic ist nicht gekommen dann bin ich nur Provisorium aufgebaut und ich hab Geist schalterrung Troc Alle in Datenpunk auf False sind.
                                        Danke für jeder Tip
                                        • CinimodC Cinimod
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ingenii
                                          #60
                                          @cinimod
                                          Mein Konfig:
                                          Kinderzimmer:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="_9LVB+mDFTm*bn-vUbQ{" x="-88" y="-1062">
                                              <field name="COMMENT">Kinderzimmer</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="K,WN,pgM_?_@X4vx9kNn">
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID2">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID3">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID4">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="PbE+r6ibR_B!K.FQ}Fa$">
                                                      <value name="OID0">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Temparature_kinderzimmer(TH10).AM2301_Temperature</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OID1">
                                                          <field name="oid">hm-rpc.1.000A1D8998382C.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <field name="OID">sonoff.0.Temparature_kinderzimmer(TH10).AM2301_Temperature</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="JTFkdm].gf$UMbo%^75a">
        <field name="OID">hm-rpc.1.000A1D8998382C.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_negate" id="uy%HA(W4G:,?!bqWeHm%">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="d.x;V!*lz-mDZx7[Wa;a">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="#5GKyB|4=F4zr^[k^cQk">
        <block type="logic_boolean" id="wjLU9dHN#h7Y?!IU[;}G">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="9ky*iEK/IP-4$]#(bfJ3">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="bGYSrX7HR^lxGJ)+x_#p">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="4h}L8%1PBaP2pIb3+y=z">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="i@!4wAn+FGd4.YpiNN-=">
        <block type="logic_boolean" id="ft~;-EU^W[TB:.[I(TFD">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
