  4. Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @kobi sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
    ch synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly
    das ist Dein Bild vom rega , da steht kein Intervall ?
    bei mir sieht das so aus
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dslraser habe es gerade in einer Testumgebung gechsckt.
    bei mir verschwindet nichts
    Wir brauchen unbedingt alle Konfigs vollständig von @Kobi
    KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
      Die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" verschwinden übrigens auch nach einem Neustart der Instanz hm-rega, wenn folgender
      deshalb auch die Frage ob die nach dem eingestellten Polling Intervall von rega (bei mir 30 Sekunden) dann wieder erscheinen ? Obwohl ich nicht weiß ob die überhaupt verschwinden dürften ? @Homoran ?
      KobiK Offline
      KobiK Offline
      Kobi
      @dslraser
      Die Intervalle für das Polling sind bei mir im hm-rega auf 30 Sekunden eingestellt.
      Zu Deiner Frage, ob die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" wieder kommen nach dem Polling?
      Wie gesagt - Das Blockly Skript arbeitet prinzipiell einwandfrei, solange ich nicht gezwungen bin, die Instanz hm-rega neu zu starten, damit die Gerätebezeichnungen wieder mit dem hm-rpc-DP synchronisiert werden.
      • KobiK Kobi
        @dslraser Danke für Deine prompte Antwort!
        Ich synchronisiere die Räume und Funktionen von der CCU2 und nutze die durch die Rega-Instanz synchronisierten Aufzählungen in Blockly.
        Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
        Da ich weder Programme noch Variablen von der CCU2 nutze, war ich der Meinung, dass ich diese nicht anhaken muss. Oder liege ich da falsch und Programme haben etwas mit Funktionen zu tun?
        Meine Instanz-Einstellungen von hm-rpc:
        @kobi sagte: Meine Instanz-Einstellungen von hm-rega:
        Wenn die Zuweisungen von Räumen und Gewerken nicht in der CCU, sondern in ioBroker erfolgen, müssen die Haken bei "Räume" und "Gewerke" raus.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 Das dachte ich auch, aber
          mir gehen langsam die Ideen aus, warum z.B.
          müssen
            KobiK Offline
            KobiK Offline
            Kobi
            @dslraser
            Bei meinen Instanz-Einstellungen von hm-rega steht unter DutyCycle für Intervalle kein Wert drin! Du hast gesagt, dass bei Dir 30 Sekunden eingestellt sind. Muss ich für das Intervall einen Wert von 30 Sekunden einstellen?
              KobiK Offline
              KobiK Offline
              Kobi
              @homoran Herzlichen Dank für die Durchführen eines Test.
              Wenn ich Dich richtig verstanden habe, waren beim erwähnten Test, die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" nach einem Neustart der Instanz hm-rega immer noch vorhanden.
              Ich gehe davon aus, dass Du die Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" auf der CCU und NICHT in den Aufzählungen von Blockly erstellt hast.
              Welche Konfigurationsdaten benötigst Du genau von mir? Wie und wo finde ich diese?
                müssen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @homoran @paul53
                er hat das hier geschrieben
                und das hier
                für mich klingt das so, als ob nix von der CCU kommt (bzw. in englisch, aber die müßten dann ja nach dem Neustart auch wieder in englisch da stehen), sondern er stellt die Räume und Funktionen "händisch" ein. Warum sollte man die sonst erst auswählen/ auf deutsch umstellen sollen ? Die wären ja eigentlich nach dem synchronisieren schon da.
                @Kobi
                Bei mir sehen Gewerke und Räume auf der CCU so aus (aber ich nutze / synchronisiere die nicht mit ioBroker). Würde ich die Haken drinn haben, dann erscheinen genau die Räume und Funktionen auch im ioBroker und die Geräte, die dort zugeordnet sind haben dann schon alles)
                Ich erstelle meine Aufzählungen nur über ioBroker und habe dort meine Geräte zugeordnet.
                Beispiele in den Aufzählungen unter Funktionen. Dort verschwindet nichts.
                @Kobi
                also nochmal die Frage, sind die Felder für Raum und Funktion nach einem Neustart der Rega oder RPC Instanz leer, oder steht dann da was.
                das hier ist gemeint
                HomoranH KobiK 2 Antworten Letzte Antwort
                  @homoran @paul53
                  und das hier
                  @Kobi
                  @Kobi
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @dslraser sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
                  für mich auch, vor allem die Übersetzung macht mich extrem stutzig) deswegen habe ich da nachgefragt
                  so schöne Dokumentationen wie von dir hätte ich gerne mal von @Kobi
                  EDIT:
                  Aber vielleicht ist das hier auch der Knackpunkt:
                  der Adapter synct ja nicht wirklich, sondern liest nur ein
                  aber leider alles Kaffeesatzleserei mit Glakugel, da wirkliche Infos nicht kommen :-(
                    EDIT:
                    @homoran sagte: der Adapter synct ja nicht wirklich, sondern liest nur ein
                    Und überschreibt beim Neustart die in ioBroker zugewiesenen Räume und Gewerke, solange die Haken gesetzt sind.
                    return szRoom.de
                    zeigt, dass die Räume aus ioBroker und nicht aus der CCU kommen.
                      return szRoom.de
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Danke!! - sowas siehst auch nur du ;-) - ich konnte damit nichts anfangen
                      Dann ist ja fast alles klar.
                      Wäre nur schön, wenn @Kobi jetzt alle offenen Punkte mal systematisch abarbeiten würde, damit wir hier zum Abschluss und er zu einem funktionierenden System kommt
                        @homoran @paul53
                        und das hier
                        @Kobi
                        @Kobi
                        KobiK Offline
                        KobiK Offline
                        Kobi
                        @dslraser
                        Die Definition der Räume sieht in der CCU2 wie folgt aus:
                        Vor dem Neustart der Instanz hm-rega sieht die Aufzählung im iobroker wie folgt aus:
                        Lustigerweise ist nach dem Neustart der Instanz hm-Rega diesmal nur der Bezeichner "RoomName" verschwunden, der Bezeichner "battery" existierte immer noch.
                        In den Aufzählungen von iobroker ist der Eintrag mit dem Bezeichner "battery" immer noch vorhanden.
                        HomoranH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • KobiK Kobi
                          @dslraser
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ist das lustig?
                          wie sieht denn die Liste der enums rooms aus?
                          Bei mir ist die so:
                          BTW warum ist bei dir nur ein Mitglied bei battery?
                            ist das lustig?
                            Bei mir ist die so:
                            KobiK Offline
                            KobiK Offline
                            Kobi
                            Der Grund warum bei mir momentan nur ein Mitglied bei battery ist, liegt der Tatsache geschuldet, dass ich momentan die beiden Bezeichner "battery" bzw. "RoomName" nur noch in einem einzigen hm-rpc-DP definiert habe, solange ich nicht herausgefunden habe, was der Grund für das Verschwinden der Bezeichner ist!
                            Könnte evtl. der Grund für das Problem an der englischen Schreibweise der Raumbezeichner in der CCU2 liegen?
                            • KobiK Kobi
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @kobi warum antwortest du bei mehreren Fragen immer nur (halbwegs) auf eine davon?
                              Dadurch hat sich schon so viel fehlende Information angestaut, dass ich den Überblick verliere.
                              So ist eine Hilfe nicht möglich
                                KobiK Offline
                                KobiK Offline
                                Kobi
                                @Homoran
                                Welche Informationen benötigst Du von mir?
                                • KobiK Kobi
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @kobi
                                  ich habe Dir eine PN geschrieben. (gesehen ?)
                                  • KobiK Kobi
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @Homoran
                                    Alles was noch nicht geklärt ist!
                                    gehe mal Post für Post durch.
                                    z.B.:
                                    @homoran sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
                                    das ist aber nicht vollständig
                                    @homoran Sorry ich habe bei meiner letzten Antwort das Bild auf den betroffenen Blockly-Datenpunkt vergessen mitzugeben:
                                    hier gibt es 2 hm-rpc (0 und 2)
                                    die entsprechenden Einstellungen und die dazugehörigen rega einstellungen sehe ich auch nicht
                                    @paul53 sagte in Räume und Funktionen werden nicht dauerhaft gespeichert:
                                    • KobiK Kobi
                                      @kobi sagte: solange ich nicht herausgefunden habe, was der Grund für das Verschwinden der Bezeichner ist!
                                      Habe ich schon geschrieben: Entferne zwei Haken aus der HM-REGA-Konfiguration.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        jetzt behauptet @Kobi doch gerade, dass diese Daten doch aus der CCU kommen, bleibt auf Nachfrage den Beweis aber schuldig
                                        • KobiK Kobi
                                          @dslraser
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Wo bist du da?
                                          bei mir sieht das so aus:
                                          da wären dann auch die (+)-Buttons um Geräte hinzuzufügen
