  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ice987I ice987
    @alcalzone
    ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
    Module sind wie folgt eingetragen:
    error wie folgt:
    14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
      └── node-fetch@3.0.0
    @ice987 sagte: error wie folgt:
    Wie ist es in das Skript eingebunden?
    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      aktuell (zu Testzwecken) nur so:
      const fetch = require('node-fetch');
      welches bereits den Fehler ergibt:
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • ice987I ice987
        @ice987
        require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.
        import reagiert anders.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
          import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
          @ice987 Probier mal als Workaround:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm install --production
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          • ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
            @AlCalzone
            habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
            Script nur eine Zeile:
            fehler:
            15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
            wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
              Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
                und anschließend
                /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                versucht werden.
                In diesem Fall würde das bedeuten, dass node-fetch sich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.
                @ice987
                Was kommt hier raus?
                cd /opt/iobroker
                find -iname node-fetch
                  und anschließend
                  versucht werden.
                  @ice987
                  cd /opt/iobroker
                  @alcalzone
                  const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
                  ergibt
                  Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
                    @alcalzone
                    ergibt
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @paul53 Ahhhh, klick!
                    d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
                    Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ice987 Probier mal folgendes:
                      1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
                      npm uninstall node-fetch
                      1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
                      ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                        das funktioniert!
                        muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                        • ice987I ice987
                          das funktioniert!
                          @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                          Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
                          dort neu installiert.
                          erzeugt keinen Fehler mehr.
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                            Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                            wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
                            AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ice987I ice987
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              gelöscht
                              • ice987I ice987
                                @ice987 sagte: funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                                Bei mir kommt der Fehler nach Neustart nicht.
                                Die ersten 3 Zeilen der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/package.json:
                                  "_from": "node-fetch@2",
                                  "_id": "node-fetch@2.6.2",
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  sind bei mir identisch:
                                  • ? Offline
                                    iobroker-Neuling hier. Ich versuche, node-fetch in TypeScript zu verwenden. Ich habe es zu dem JavaScript-Adapter als Modul (node-fetch@2) ergänzt, bekomme beim Verwenden von import fetch from 'node-fetch'; aber dann folgenden Fehler:
                                    Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported
                                    Jemand eine Idee?
                                    Edit: Tatsächlich passiert das auch mit einer reinen JavaScript-Datei und const fetch = require('node-fetch');.
                                    Edit 2: Ich habe nun einfach axios verwendet. Das funktioniert.
                                    AlCalzoneA U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jemand eine Idee?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @dukkha sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                                      require() of ES Module ... from ... not supported
                                      Die Version, die installiert ist, hat das ES Modules Format, welches von ioBroker nicht geladen werden kann. Installiere eine ältere Version, dann müsste es gehen.
                                        Jemand eine Idee?
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        @dukkha habe das gleiche Problem mit node-fetch.
                                        Hast Du mir ein Code-Besipiel wie Du dann axios verwendest?
                                        Möchte einen post http request durchführen und ein Image übergeben.
