  4. JavaScript
  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @ice987 Probier mal folgendes:
    1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm uninstall node-fetch
    1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
    ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      schrieb am zuletzt editiert von ice987
      @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
      das funktioniert!
      npm install --production
      muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • ice987I ice987
        das funktioniert!
        @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
        Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
        dort neu installiert.
        const fetch = require('node-fetch');
        erzeugt keinen Fehler mehr.
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
          Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
          script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
          wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
          AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • ice987I ice987
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            gelöscht
            • ice987I ice987
              @ice987 sagte: funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
              Bei mir kommt der Fehler nach Neustart nicht.
              Die ersten 3 Zeilen der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/package.json:
                "_from": "node-fetch@2",
                "_id": "node-fetch@2.6.2",
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                sind bei mir identisch:
                • ? Offline
                  iobroker-Neuling hier. Ich versuche, node-fetch in TypeScript zu verwenden. Ich habe es zu dem JavaScript-Adapter als Modul (node-fetch@2) ergänzt, bekomme beim Verwenden von import fetch from 'node-fetch'; aber dann folgenden Fehler:
                  Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported
                  Jemand eine Idee?
                  Edit: Tatsächlich passiert das auch mit einer reinen JavaScript-Datei und const fetch = require('node-fetch');.
                  Edit 2: Ich habe nun einfach axios verwendet. Das funktioniert.
                  AlCalzoneA U 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jemand eine Idee?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @dukkha sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                    require() of ES Module ... from ... not supported
                    Die Version, die installiert ist, hat das ES Modules Format, welches von ioBroker nicht geladen werden kann. Installiere eine ältere Version, dann müsste es gehen.
                      Jemand eine Idee?
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @dukkha habe das gleiche Problem mit node-fetch.
                      Hast Du mir ein Code-Besipiel wie Du dann axios verwendest?
                      Möchte einen post http request durchführen und ein Image übergeben.
