  4. JavaScript
  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @alcalzone
    const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
    ergibt
    Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @paul53 Ahhhh, klick!
    d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
    Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ice987 Probier mal folgendes:
      1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm uninstall node-fetch
      1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
      ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
        das funktioniert!
        npm install --production
        muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        • ice987I ice987
          das funktioniert!
          @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
          Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
          dort neu installiert.
          const fetch = require('node-fetch');
          erzeugt keinen Fehler mehr.
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
            Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
            script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
            wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
            AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ice987I ice987
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              gelöscht
              • ice987I ice987
                @ice987 sagte: funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                Bei mir kommt der Fehler nach Neustart nicht.
                Die ersten 3 Zeilen der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/package.json:
                  "_from": "node-fetch@2",
                  "_id": "node-fetch@2.6.2",
                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  sind bei mir identisch:
                  • ? Offline
                    iobroker-Neuling hier. Ich versuche, node-fetch in TypeScript zu verwenden. Ich habe es zu dem JavaScript-Adapter als Modul (node-fetch@2) ergänzt, bekomme beim Verwenden von import fetch from 'node-fetch'; aber dann folgenden Fehler:
                    Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported
                    Jemand eine Idee?
                    Edit: Tatsächlich passiert das auch mit einer reinen JavaScript-Datei und const fetch = require('node-fetch');.
                    Edit 2: Ich habe nun einfach axios verwendet. Das funktioniert.
                    AlCalzoneA U 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jemand eine Idee?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @dukkha sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                      require() of ES Module ... from ... not supported
                      Die Version, die installiert ist, hat das ES Modules Format, welches von ioBroker nicht geladen werden kann. Installiere eine ältere Version, dann müsste es gehen.
                        Jemand eine Idee?
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        @dukkha habe das gleiche Problem mit node-fetch.
                        Hast Du mir ein Code-Besipiel wie Du dann axios verwendest?
                        Möchte einen post http request durchführen und ein Image übergeben.
