  4. JavaScript
  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ice987 Dann am besten mal entfernen, das dürfte nämlich die Ursache für solche Probleme sein.
    cd /opt/iobroker
    npm uninstall node-fetch
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    @alcalzone
    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm uninstall node-fetch
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    removed 19 packages and audited 1289 packages in 35.686s
    102 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 64 vulnerabilities (5 low, 21 moderate, 35 high, 3 critical)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
      └── node-fetch@3.0.0
    die "Zusätzlichen NPM-Module" im Javascript-Adapter wurden vorher entfernt und sind aktuell nicht drin. Ist die Installation so nun in Ordnung?
    Das Skript scheint zu funktionieren...
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      @alcalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ice987 Das sieht besser aus. Wenn du solche Probleme künftig vermeiden willst, am besten noch all die anderen Pakete deinstallieren, die unnötigerweise in /opt/iobroker/package.json stehen. Da sollten ausschließlich dependencies drin sein, die mit iobroker. oder @iobroker/ beginnen.
      Vorsichtshalber mal ein Backup vorher fahren :)
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @alcalzone
        wunderbar!
        hab' gerade gekuckt in /opt/iobroker/package.json: alles fängt mit iobroker. oder @iobroker/ an ausser:
        "colors": "^1.3.3",
        "fs-extra": "^7.0.1"
        "iobroker": "^2.0.3",
        "semver": "^5.6.0",
        "yargs": "^7.0.2"
        alles stehen lassen?
        • ice987I ice987
          @alcalzone
          wunderbar!
          "colors": "^1.3.3",
          "semver": "^5.6.0",
          "yargs": "^7.0.2"
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ice987 iobroker drin lassen. Der Rest dürfte raus können.
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @alcalzone
            ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
            Module sind wie folgt eingetragen:
            error wie folgt:
            14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
            AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ice987I ice987
              @alcalzone
              error wie folgt:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                @alcalzone
                ich habe alles hier
                entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
                • ice987I ice987
                  @alcalzone
                  error wie folgt:
                  @ice987 sagte: error wie folgt:
                  Wie ist es in das Skript eingebunden?
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    aktuell (zu Testzwecken) nur so:
                    const fetch = require('node-fetch');
                    welches bereits den Fehler ergibt:
                    • ice987I ice987
                      @ice987
                      require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.
                      import reagiert anders.
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
                        import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
                        @ice987 Probier mal als Workaround:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        npm install --production
                        • ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
                          @AlCalzone
                          habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
                          Script nur eine Zeile:
                          fehler:
                          15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                          wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
                            @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
                            Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
                              und anschließend
                              /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                              versucht werden.
                              In diesem Fall würde das bedeuten, dass node-fetch sich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.
                              @ice987
                              Was kommt hier raus?
                              cd /opt/iobroker
                              find -iname node-fetch
                                und anschließend
                                versucht werden.
                                @ice987
                                cd /opt/iobroker
                                @alcalzone
                                const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
                                ergibt
                                Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
                                  @alcalzone
                                  ergibt
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @paul53 Ahhhh, klick!
                                  d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
                                  Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @ice987 Probier mal folgendes:
                                    1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
                                    1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
                                    ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                                      das funktioniert!
                                      muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                                      • ice987I ice987
                                        das funktioniert!
                                        @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                                        Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
                                        dort neu installiert.
                                        erzeugt keinen Fehler mehr.
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                                          Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                                          wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
