  4. JavaScript
  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ice987 iobroker drin lassen. Der Rest dürfte raus können.
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    @alcalzone
    ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
    Module sind wie folgt eingetragen:
    error wie folgt:
    14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
    root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
      └── node-fetch@3.0.0
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • ice987I ice987
      @alcalzone
      error wie folgt:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @alcalzone
        ich habe alles hier
        entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
        • ice987I ice987
          @alcalzone
          error wie folgt:
          @ice987 sagte: error wie folgt:
          Wie ist es in das Skript eingebunden?
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            aktuell (zu Testzwecken) nur so:
            const fetch = require('node-fetch');
            welches bereits den Fehler ergibt:
            • ice987I ice987
              @ice987
              require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.
              import reagiert anders.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
                import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
                @ice987 Probier mal als Workaround:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm install --production
                • ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
                  @AlCalzone
                  habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
                  Script nur eine Zeile:
                  fehler:
                  15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                  wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
                    @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
                    Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
                      und anschließend
                      /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                      versucht werden.
                      In diesem Fall würde das bedeuten, dass node-fetch sich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.
                      @ice987
                      Was kommt hier raus?
                      cd /opt/iobroker
                      find -iname node-fetch
                        und anschließend
                        versucht werden.
                        @ice987
                        cd /opt/iobroker
                        @alcalzone
                        const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
                        ergibt
                        Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
                          @alcalzone
                          ergibt
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @paul53 Ahhhh, klick!
                          d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
                          Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @ice987 Probier mal folgendes:
                            1. Adapter stoppen, node-fetch aus der Adapter-Konfig entfernen.
                            npm uninstall node-fetch
                            1. In der Adapterkonfiguration node-fetch@2 eintragen und Adapter starten.
                            ice987I 2 Antworten Letzte Antwort
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
                              das funktioniert!
                              muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                              • ice987I ice987
                                das funktioniert!
                                @ice987 sagte: muss/soll/kann dies wieder Rückgängig gemacht werden?
                                Nein, denn node-fetch wurde gerade durch
                                dort neu installiert.
                                erzeugt keinen Fehler mehr.
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  @alcalzone sagte in (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz:
                                  Diese Prozedur funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                                  wird die Prozedur wieder durchgeführt, funktioniert es wieder ohne Fehler. Ggf. ist da was nicht i.O.
                                  • ice987I ice987
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    gelöscht
                                    • ice987I ice987
                                      @ice987 sagte: funktioniert, bis ioBroker neu gestartet wird. Anschliessend kommt wieder der genannte Fehler
                                      Bei mir kommt der Fehler nach Neustart nicht.
                                      Die ersten 3 Zeilen der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/package.json:
                                        "_from": "node-fetch@2",
                                        "_id": "node-fetch@2.6.2",
                                        ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        sind bei mir identisch:
                                        • ? Offline
                                          iobroker-Neuling hier. Ich versuche, node-fetch in TypeScript zu verwenden. Ich habe es zu dem JavaScript-Adapter als Modul (node-fetch@2) ergänzt, bekomme beim Verwenden von import fetch from 'node-fetch'; aber dann folgenden Fehler:
                                          Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported
                                          Jemand eine Idee?
                                          Edit: Tatsächlich passiert das auch mit einer reinen JavaScript-Datei und const fetch = require('node-fetch');.
                                          Edit 2: Ich habe nun einfach axios verwendet. Das funktioniert.
                                          AlCalzoneA U 2 Antworten Letzte Antwort
