  4. JavaScript
  5. (gelöst) NPM-Modul "node-fetch" in der Javascript-Instanz
39 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ice987
    Gerade bei mir getestet:
    node-fetch wurde unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules installiert, require will aber unter /opt/iobroker/node_modules darauf zugreifen, wo es nicht installiert ist.
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    @paul53 sagte in NPM-Module in der Javascript instanz:
    Ich meinte: Aus der Konfiguration löschen, speichern und wieder eintragen - also noch mal die Installation versuchen.
    nun funktioniert es!
    Vielen Dank!
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      hab' ich:
      root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.8
      │ └── node-fetch@3.0.0  deduped
      mit v3.x gibt's einige Änderungen: https://github.com/node-fetch/node-fetch/blob/HEAD/docs/v3-UPGRADE-GUIDE.md.
      require funktioniert offenbar nicht mehr.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ice987 sagte in (gelöst) NPM-Module in der Javascript instanz:
      Hast du zufällig node-fetch mal innerhalb /opt/iobrokerhändisch nachinstalliert?
      Das sieht aus, als würde es auch in /opt/iobroker/package.json stehen, wo es definitiv nicht hingehört.
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        @alcalzone
        leider ist das so, ja.
        • ice987I ice987
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ice987 Dann am besten mal entfernen, das dürfte nämlich die Ursache für solche Probleme sein.
          cd /opt/iobroker
          npm uninstall node-fetch
            cd /opt/iobroker
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @alcalzone
            root@iobroker-v510:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
            root@iobroker-v510:/opt/iobroker# npm uninstall node-fetch
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            removed 19 packages and audited 1289 packages in 35.686s
            102 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 64 vulnerabilities (5 low, 21 moderate, 35 high, 3 critical)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            └─┬ iobroker.javascript@5.2.8
            die "Zusätzlichen NPM-Module" im Javascript-Adapter wurden vorher entfernt und sind aktuell nicht drin. Ist die Installation so nun in Ordnung?
            Das Skript scheint zu funktionieren...
            • ice987I ice987
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ice987 Das sieht besser aus. Wenn du solche Probleme künftig vermeiden willst, am besten noch all die anderen Pakete deinstallieren, die unnötigerweise in /opt/iobroker/package.json stehen. Da sollten ausschließlich dependencies drin sein, die mit iobroker. oder @iobroker/ beginnen.
              Vorsichtshalber mal ein Backup vorher fahren :)
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                @alcalzone
                wunderbar!
                hab' gerade gekuckt in /opt/iobroker/package.json: alles fängt mit iobroker. oder @iobroker/ an ausser:
                "colors": "^1.3.3",
                "fs-extra": "^7.0.1"
                "iobroker": "^2.0.3",
                "semver": "^5.6.0",
                "yargs": "^7.0.2"
                alles stehen lassen?
                • ice987I ice987
                  @alcalzone
                  wunderbar!
                  "colors": "^1.3.3",
                  "semver": "^5.6.0",
                  "yargs": "^7.0.2"
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @ice987 iobroker drin lassen. Der Rest dürfte raus können.
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    @alcalzone
                    ok, hab alles gelistete entfernt (ausser iobroker). Nun habe ich aber erneut das Problem mit dem Error:
                    Module sind wie folgt eingetragen:
                    error wie folgt:
                    14:52:47.875	error	javascript.2 (185) script.js.08_Wetterstation.082_Meteoblue: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                    AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ice987I ice987
                      @alcalzone
                      error wie folgt:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ice987 entferne es mal, starte den Adapter neu, dann füge es wieder hinzu.
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        @alcalzone
                        ich habe alles hier
                        entfernt, Instanz neu gestartet, der error bleibt. node-fetch wieder hinzugefügt, Instanz heu gestartet, Fehler bleibt.
                        • ice987I ice987
                          @alcalzone
                          error wie folgt:
                          @ice987 sagte: error wie folgt:
                          Wie ist es in das Skript eingebunden?
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            aktuell (zu Testzwecken) nur so:
                            const fetch = require('node-fetch');
                            welches bereits den Fehler ergibt:
                            • ice987I ice987
                              @ice987
                              require erwartet es im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules, wo es offenbar nicht (mehr) installiert ist.
                              import reagiert anders.
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Dann ist da im Adapter irgendwas faul...
                                import wird unter der Haube in require umgeschrieben, sollte sich also gleich verhalten.
                                @ice987 Probier mal als Workaround:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                npm install --production
                                • ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  so hätte ich die Fehlermeldung auch interpretiert. Da hab' ich's manuell probiert, was funktionierte, jedoch nicht der "korrekten Installation" entspricht...
                                  @AlCalzone
                                  habe ich ausgeführt: fehler bleibt:
                                  Script nur eine Zeile:
                                  fehler:
                                  15:20:40.276	error	javascript.2 (1358) script.js.08_Wetterstation.Skript_1: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-fetch'
                                  wenns was zur Sache tut: ioBroker läuft auf einem QNAP im Container, unter dem offiziellen Dockerimage von Buanet.
                                    @alcalzone sagte: Probier mal als Workaround:
                                    Dorthin hat es der Javascript-Adapter installiert. Es wird dort aber nicht von require gefunden.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/1a05db402d3c5ad83623825734141a22c34e04b9/lib/sandbox.js#L410-L423 sollte zuerst
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch
                                      und anschließend
                                      /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                      versucht werden.
                                      In diesem Fall würde das bedeuten, dass node-fetch sich weder im Unterordner, noch in der übergeordneten Struktur befindet.
                                      @ice987
                                      Was kommt hier raus?
                                      cd /opt/iobroker
                                      find -iname node-fetch
                                        und anschließend
                                        versucht werden.
                                        @ice987
                                        cd /opt/iobroker
                                        @alcalzone
                                        const fetch = require('iobroker.javascript/node_modules/node-fetch');
                                        ergibt
                                        Error [ERR_REQUIRE_ESM] [ERR_REQUIRE_ESM]: Must use import to load ES Module: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/src/index.js
                                          @alcalzone
                                          ergibt
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @paul53 Ahhhh, klick!
                                          d.h. in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch ist das Modul zu finden, aber in einer Version, die der Adapter nicht laden kann.
                                          Dann probiert er /opt/iobroker/node_modules/node-fetch, wo es nicht ist.
