  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
    HM-LC-Sw4-DR
    Version 1.3
    Stand: November 2015
    Labersack
    #141
    @samson71
    Das ist auch die Version meiner Doku, also hat jemand was älteres als 11/2015?
    • L Labersack
      @Segway
      Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
      Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
      (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      #142
      @labersack
      Bei einem der Aktoren ist der SI-R defekt. Aha komisch sieht auch auf dem Bild komisch aus!
      Ja kannste versuchen zu reparieren , wenn kaputt dann kaputt kein Problem!
      Und der andere Aktor?
      Ah okay habs grad gelesen!
      Okay also doch nicht C26 Problem? Wie kann denn sowas passieren?
      Gruß Dirk
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @labersack
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #143
        @segway
        So, jetzt erste konkrete Ergebnisse.
        1. Aktor (mit roter Beschriftung)
          Hier ist tatsächlich der Stützkondensator C7 defekt. Den habe ich gewechselt, Aktor funktioniert beim kurzen Test wieder, werde ihn aber noch ne Weile angeschlossen lassen und auch noch mit Last testen.
        2. Aktor
          Hier ist der Sicherungswiderstand durchgebrannt und der Kondensator C2 (nicht der übliche C7) defekt.
          Dieser C2 ist deutlich schwächer ausgelegt, als er nach meinem Schaltplan (Ver. 1.3 aus 11/2015) sein sollte. Entweder hat jemand den Kondensator unsachgemäß gewechselt, oder der Aktor ist ein alter Hardwarestand, als der Kodensator noch schwächer geplant war. Möglich, dass dieser versagende C2 den Sicherwiderstand auslösen ließ.
          Den Kondensator habe ich nicht vorrätig (10uF/400V) kann ich aber problemlos bestellen. Das größere Problem ist der Sicherungswiderstand. Falls mir dafür jemand eine Bezugsquelle nennen kann, werde ich auch gerne diesen Aktor reparieren, aber nachdem ich mich jetzt etwas informiert habe, möchte ich nicht einen schlampig reparierten Aktor mit normalem Widerstand zurücksenden.
        SegwayS Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Labersack
          @segway
          2. Aktor
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #144
          @segway
          Na das hört sich doch schonmal super an ! Das war der letzte 4-fach Autor der kaputt ging. Wenn ich schalten wollte blinkten alle 4 Lampen kurz und dann nix mehr
          1. Aktor
          Das hat meistens, nicht immer meine Sicherung im Gartenhaus rausfliegen lassen !
          Ich habe mal von alten Versionen gelesen, die einen zu kleinen Widerstand hatten. ELV hatte das mal erkannt und dann einen größeren genommen aber NIE eine Rückrufrufaktion gestartet für die zu kleinen Widerstände. DANKE ELV und HM dafür :-(
          Woher du den C2 bekommen kannst keine Ahnung, ich werde auch noch ein bisschen lesen mal sehen ob ich was finde.
          Erstmal schonmal DANKE !!! Musst mir nur noch sagen, was du bekommst :-)
          Gruß Dirk
          • L Labersack
            @segway
            2. Aktor
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #145
            @labersack
            Tante Google zeigt an Hersteller Wirewound in fernen Ländern.
            und GB hier
            • Ralla66R Ralla66
              @labersack
              und GB hier
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #146
              @ralla66
              Sind aber nur 0,25W. Reicht das? Original hat 0,5W.
              Markus
              Bitte beachten:
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #147
                @samson71
                Muß dann 0,5 Watt sein, hatte die Seite nur angegoogelt.
                • Ralla66R Ralla66
                  @samson71
                  Labersack
                  #148
                  @Segway
                  Au weia, habe da doch glatt was übersehen. ;-) 🤦
                  Der SI-R war ja durchgebrannt, deswegen konnte ich den Wert nicht lesen und ging aus mir inzwischen nicht mehr nachvollziehbaren Gründen von 2K2 aus, evtl. weil der im letzten Gerät 2K2 war.
                  Wie auch immer, habe jetzt mal im Schaltplan nachgesehen, für DIESEN Aktor muss er ja 1K sein. Und solche habe hier, weil es die bei ELV zu kaufen gibt.
                  Ich werde also mal den Kondensator bestellen, dann könnte der andere Aktor vielleicht auch wiederbelebt werden.
                  Trotz allem werde ich mal u.a. beim Ali nach den 2k2 SI-R suchen, weil die in manchen Geräten tatsächlich verbaut sind.
                  • L Labersack
                    @Segway
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #149
                    Unter anderem im HM-LC-Sw2-FM wenn ich mich recht erinnere. Genau bei dem habe ich mir mal fast die Finger verknotet, als ich da als Ersatz 2 von den 1k Teilen reingefriemelt habe.
                    Solltest Du also tatsächlich fündig werden, würde ich mir auch einen Bestand davon anlegen. Ich habe nach langer Suche nämlich aufgegeben. War u.a. nur aus USA zu beziehen und dann oft gleich nur in 1000er Stückzahlen als Mindestabnahme.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #150
                      @samson71 und @Labersack
                      was ist denn Hiermit ???
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #151
                        @segway
                        Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Endlich mal ein Reseller, der die Standardabgabemenge von 5000 Stk. in kleinere Einheiten aufteilt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #152
                          @samson71
                          Ja korrekt ! Und sogar vorrätig :-)
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @samson71
                            Labersack
                            #153
                            @segway
                            18€ Porto, und erheblicher Preisnachlass bei größerer Stückzahl.
                            Könnte man zusammen bestellen und per Briefpost weiterverteilen....
                            HomoranH Samson71S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @segway
                              #154
                              @labersack
                              Standardlieferzeit des Herstellers
                              30 Wochen
                                @labersack
                                30 Wochen
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #155
                                Bitte nicht verwechseln mit dem Reseller selber. Sind da x Stück auf Lager, dann sind die sofort lieferbar. Zumindest lese ich das so und auch im Warenkorb wird das als sofort verfügbar angezeigt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • L Labersack
                                  @segway
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #156
                                  @labersack
                                  Ich wäre dabei. Die haben doch auch sicherlich C26 und oder den C2 im Angebot. Davon würde ich dann auch nehmen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • L Labersack
                                    @segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #157
                                    @segway
                                    Bin dabei !!!
                                    Gruß Dirk
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      @segway
                                      Bin dabei !!!
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #158
                                      @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @segway
                                      Bin dabei !!!
                                      Ich auch!
                                      VG Ulrich
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @segway
                                        Bin dabei !!!
                                        Ich auch!
                                        VG Ulrich
                                        Labersack
                                        #159
                                        @Segway
                                        @Samson71
                                        @zahnheinrich
                                        So, ich habe jetzt mal 500 Si-R bestellt, Einzelpreis incl. MwSt ca. 10c, Porto war frei wegen >50€
                                        Kondensatoren habe ich auch paar bestellt, witzigerweise von Würth, also kommen die jetzt zurück über den Teich, ökologisch sinnvoll war das wohl eher nicht...
                                        Wenn die dann angekommen sind, (laut Bestätigungsmail per UPS ca. 4 Werktage, mal abwarten...) kann ich jedem der will z.B. ein Zehnerpack per Post zuschicken. Was ist denn aktuell Briefporto...? Mal nachlesen, müsste dann aber für knapp 2€ je 10 SI-R incl. Porto machbar sein.
                                        Z Samson71S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @Segway
                                          @Samson71
                                          @zahnheinrich
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #160
                                          @labersack
                                          Prima, danke für Deine Mühe.
                                          Nehme gerne je 20 wenn möglich, damit sich das Porto auch lohnt.
                                          VG Ulrich
                                          MfG Ulrich
