  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #121
    @labersack
    Hallöchen !
    Laut Internet sollen auch zB die Hutschienenaktoren HM-LC-Sw4-DR das C26 Problem haben.
    Mittlerweile habe ich 3x welche davon die genau dasgleiche Bild zeigen, wie oben von dir beschrieben.
    Würdest du dir das mal anschauen wollen ? Liegen bei mir im Keller als DEFEKT rum :-)
    Gruß Dirk
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mawey
      Hallo @Labersack ,
      ich habe gesehen, dass du auch den HM-LC-Sw2-FM in der Liste hast. Ich habe diesen Aktor und er ist komplett tot. Es gibt aber keinen Kondensator C26 - welcher ist denn bei diesem Aktor überlicherweise Defekt? (Sicherung habe ich übrigens schon gescheckt - die ist in Ordnung).
      Viele Grüße,
      mawey
      Labersack
      #122
      @mawey
      Müsste mal nochmal einen aufmachen und nachsehen...
      Könnte aber auch sein, dass der zu Unrecht in der Liste steht, beim letzten, den ich repariert habe, war zumindest der Sicherungswiderstand und kein Kondensator defekt.
      Sicherungswiderstand ist übrigens nicht die Sicherung selber, sondern das Bauteil daneben.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @labersack
        Hallöchen !
        Labersack
        #123
        @segway
        Ja klar, ansehen kann ich das mal.
        • L Labersack
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #124
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @segway
          Okay, dann beam mal Adresse rüber, dann gehen die Dinger in Kürze auf Reise !
          Gruß Dirk
          • L Labersack
            @mawey
            mawey
            #125
            @labersack Ich hatte die Postings überflogen und dabei total den Sicherungswiderstand übersehen. Ich messe den mal durch und schaue, ob er der Übeltäter ist. Teile tauschen ist bei diesem Aktor nervig - der ist ja wie ein Sandwich aufgebaut und man muss erstmal alle Halterungen zwischen den beiden Platinen entlöten, damit man an die Rückseiten der Platinen kommt.
            Danke für den Tipp!
            Falls dir neben dem Sicherungswiderstand noch ein mögliches Bauteil einfällt, welches Ärger macht, wäre ich dir sehr dankbar - ich vermute stark, dass es nicht nur der sein wird.
            Viele Grüße,
            mawey
            • L Labersack
              @mawey
              mawey
              #126
              @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @mawey
              @Labersack Ich habe den Sicherungswiderstand jetzt ausgelötet und getestet … der ist hin. Beim Conrad hatten sie leider nur „normale“ 2k2 Widerstände … damit funktioniert es. Aber sicherlich sollte man wieder einen Sicherungswiderstand nehmen. Weißt du, welcher das genau ist? Und wo man die bekommt? Ich habe es bisher nicht rausgefunden.
              • SegwayS Segway
                @segway
                Labersack
                #127
                @segway
                Paket ist angekommen.
                • L Labersack
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #128
                  @segway
                  Guten Hunger und bin gespannt :-)
                  Gruß Dirk
                  • M mawey
                    @mawey
                    Labersack
                    #129
                    @mawey
                    Ein Sicherungswiderstand ist auch nur ein "normaler" Widerstand, bei dem kommt es allerdings ganz besonders auch auf die Leistung (Watt) an. Man sollte also keinen mit zuviel Leistung nehmen, sonst wird der nicht wie geplant "durcbrennen".
                    • L Labersack
                      @mawey
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                      #130
                      Nochmal hier (auch zur Diskussion):
                      Sicherungswiderstände sollen durchbrennen, wenn Überlast passiert. Das tun sie nicht oder viel zu spät, wenn sie für zu starke Leistung ausgelegt sind. Es GIBT spezielle Sicherungswiderstände, die so konstruiert sind, dass sie ohne große Wärmeentwicklung durchbrennen oder gar in Flammen aufgehen.
                      Die bei den ELV-Komponenten verbauten 1K und 2k2 Sicherungswderstände, die mir seither begegnet sind, scheinen aber von Bauform & Bezeichnung ganz normale Widerstände zu sein, die eben als Sicherung mißbraucht werden.
                      Ich hatte bei ELV 1K Sicherungs-Widerstände als Ersatzteil gekauft, die aber dann wie ganz normale Widerstände aussahen und beschriftet waren, im Gegensatz zu z.B. https://www.vishay.com/fuses/
                      2k2 als SI-R habe ich nirgends gefunden und verwende deshalb Standard-Widerstände mit 0,5W.
                      Falls jemand gute Gründe hat, die dagegen sprechen, möge er sie gerne äußern.
                      L Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        Labersack
                        #131
                        @Segway
                        Bei dir ist übrigens bei einem der Aktoren die SI-R defekt. Es ist 2K2 verbaut. Ich habe welche da, aber eben wie erwähnt keine, die speziell als Sicherungswiderstände angepriesen wurden.
                        Möchtest du, dass ich den nach besten Bemühungen & Funktionskontrolle meinerseits und auf Verantwortung deinerseits verbaue?
                        (Übrigens sieht der Widerstand auch absolut nicht so aus, als ob er ohne Wärmenetwicklung ausgefallen wäre)
                        • L Labersack
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #132
                          Hat den ELV kein Datasheet davon ?
                          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            #133
                            @ralla66 elv weist sogar in den Bausätzen darauf hin, dass dies ein Spezial-Widerstand sei. Ich glaube der ist sogar extra einzeln verpackt und beschriftet.
                            • Ralla66R Ralla66
                              Labersack
                              #134
                              @ralla66
                              Nicht, dass ich es gefunden hätte.
                              https://de.elv.com/sicherungswiderstand-1k-091814?fs=229550698
                              • L Labersack
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #135
                                @labersack
                                habe ich auch nicht gefunden,
                                zu oder gar in Flammen aufgehen, entscheidest ja du als EFK.
                                HM hat sich ja schon dabei was gedacht ein Sicherheitswiderstand einzubauen.
                                Der Deckel vom C ist im Bild schön rund :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @labersack
                                  #136
                                  @ralla66 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  dafür ist ja das Ausdehnungskreuz eingeritzt 😂
                                  • L Offline
                                    Labersack
                                    #137
                                    @Segway
                                    So nachdem ich jetzt ne Weile gegoogelt habe, muss ich feststellen, dass es entgegen meiner Annahme seither wohl tatsächlich besondere Widerstände sind.
                                    Demnach ziehe ich mein Angebot zurück, dir einfach einen normalen Widerstand einzulöten.
                                    Beim zweiten Aktor scheint der Stützkondensator C7 defekt zu sein, den werde ich mal wechseln, wenn nichts weiteres defekt ist, sollte der danach wieder funktionieren.
                                    @all
                                    Kennt jemand eine Bezugsquelle für Sicherungswiderstände 2K2?
                                    Wäre wirklich schade, wenn ich wegen dem popeligen Bauteil den anderen Aktor nicht reparieren könnte....
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #138
                                      @ralla66
                                      Dass der falsch ausgelegt ist, hat wohl ELV inzwischen auch bemerkt.
                                      In einem Schalter ist das ein 0.47uF und im anderen ein 10uF.
                                      2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator klein_cut.jpg 2022-06-14 HM-LC-Sw4-DR 4 Kondensator groß_cut.jpg
                                      Laut meinem Schaltplan sollte es ein 10uF sein.
                                      ...außer, da hat jemand schon einen Reparaturversuch gemacht und unpassende Bauteile verwendet.
                                      Hat jemand noch den Schaltplan eines möglichst alten HM-LC-Sw4-DR 4 und kann mal nachsehen, was der C2 dort für Werte hat?
                                      • L Labersack
                                        @Segway
                                        @all
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #139
                                        Früher hat ELV die auf Nachfrage mal rausgerückt, aber mittlerweile wohl auch nicht mehr. Im HM-Forum hat mal jemand die Daten dazu gepostet, nachdem er lt. eigener Aussage eine kleine Mailschlacht mit ELV geführt hatte:
                                        Mailantwort von ELV:
                                        Anbei die Daten des Widerstandes , leider ist dieser nicht im Liefersortiment
                                        resistor fusible resistor 2.2 kOhm
                                        Type: NFR25H | Voltage: 350 V | Power: 0.5 W | Tolerance: ± 5 % | Temperature:
                                        max.
                                        150 °C | dim(hld)(d*l): see data sheet | Lead dia: 0.58 mm | Supplier:
                                        Philips/Vishay |
                                        Supplier Label: 2322207x3222 | Drawing: data sheet
                                        https://docs.rs-online.com/af82/0900766b813a5508.pdf
                                        Ich habe mal (aus lauter Verzweiflung) 2 Stück von den von Dir weiter oben bei ELV verlinkten 1k als Ersatz verbaut.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • L Labersack
                                          @ralla66
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #140
                                          HM-LC-Sw4-DR
                                          Version 1.3
                                          Stand: November 2015
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
