  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • SmartHomerS SmartHomer
    Hallo @Labersack :-)
    Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
    Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
    Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
    Zum Fehlerbild:
    Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
    Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
    Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
    Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
    Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
    Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
    Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
    Der Aktor wurde nicht überlastet.
    Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
    Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
    Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
    Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
    need help :-/
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
    #301
    @smarthomer
    Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
    Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.
    SmartHomerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @smarthomer
      SmartHomerS Offline
      SmartHomerS Offline
      SmartHomer
      #302
      Guten Abend @labersack ,
      das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...
      Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen 😬 ??
      Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
      Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
      Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
      übernimmt :-/
      viele Grüße
      Stefan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        übernimmt :-/
        viele Grüße
        Stefan
        Labersack
        #303
        @smarthomer
        Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
        Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?
        • SegwayS Segway
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @segway
          Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.
          Haste denn schon eine Diagnose ?
          Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile
          Labersack
          #304
          @segway
          Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)
          • L Labersack
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #305
            @segway
            Echt ? Du bist der BESTE !!!
            Well done
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway
              Well done
              Labersack
              #306
              @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Ich weiß. ;-)
                Melon
                #307
                Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?
                • M Melon
                  Labersack
                  #308
                  @melon
                  Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                  Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                  Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.
                  • L Labersack
                    @melon
                    Melon
                    #309
                    @labersack
                    Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
                    L M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Melon
                      @labersack
                      Labersack
                      #310
                      @melon
                      Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
                      Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
                      Adresse kommt per PN
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @melon
                        CaptainHazelnut
                        #311
                        @labersack
                        Hallo, ich habe letztens dein Angebot entdeckt und bin begeistert! Habe mittlerweile 9 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und 8 defekte HM-LC-BI1PBU-FM herumliegen - wenn man erstmal sein Haus auf Homematic umgestellt hat, kommt man ja nicht mehr raus, wenn Komponenten kaputt gehen.
                        Ich hatte mich vor Jahren auch schon mal bei eq3 bzw. ELV beschwert und mir wurden damals auf Kulanz drei neue Schalter zugeschickt, aber das war es auch.
                        Wenn du irgendwann mal Zeit hättest, dir die Schalter (oder auch nur einen Teil davon) anzuschauen, wäre ich dir sehr sehr dankbar!
                        • M Melon
                          @labersack
                          Labersack
                          #312
                          @melon
                          Habe deine Schalter heute erhalten.
                          Einer wurde durch neuen C26 wiederbelebt, ein zweiter zwar ebenfalls, ABER er hat Probleme mit der Schalterwippe, in eine Richtung reagiert er nur auf sehr starken Druck, da ist der Taster selber beschädigt:
                          Wie man sieht, ist der schwarze Stempel auf einer Seite defekt, der ist zu weit drin.
                          Am dritten Schalter (der mit dem Wackelkontakt) hat reines Nachlöten nix geholfen.
                          Mein Vorschlag: Ich baue den Taster aus dem Wackelkontakt-Schalter aus und baue ihn in den ansonsten guten ein. Dann hättest du zwei funktionierende Schalter und einen mit zwei Defekten.
                          Diesen kann ich dir entweder auch zurückschicken, oder ich behalte ihn zum weiteren Ausschlachten.
                          P.S.: Es war übrigens durchaus Absicht, dass ich beim Rücksendeschein extra DHL gefordert habe. Dort kann ich ich zu einer 24h Stunden geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.
                          • C CaptainHazelnut
                            @labersack
                            Labersack
                            #313
                            @captainhazelnut
                            Na dann mal immer her damit. Bei der Anzahl kanns dann evtl. paar Tage dauern, aber bevor du die auf dreimal schickst und extra Porto zahlen musst...
                            Vorher bitte nochmal den ersten Post durchlesen, ob die Symptome auch zum C26-Problem passen.
                            • L Labersack
                              @captainhazelnut
                              CaptainHazelnut
                              #314
                              @labersack
                              Danke für deine schnelle Antwort!
                              Ich habe heute alle Schalter nochmal angeschlossen, alle blinken beim Schalten immer 1x kurz und dann zwischen 3x und 10x lang, aber es passiert sonst nichts. Nur bei drei Schaltern geht gar nichts, da habe ich früher glaube ich mal die Sicherungen ausgetauscht (das ist das einzige, was ich kann...), aber jetzt ging auch mit frischen Sicherungen nichts (außer die Sicherungen heute waren auch kaputt... ich habe noch ein paar hoffentlich funktionierende hier rumliegen, die lege ich dann mit rein).
                              Wäre super, wenn du dir die Schalter bei Gelegenheit mal anschauen könntest!
                              Vielen Dank!
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C CaptainHazelnut
                                @labersack
                                Vielen Dank!
                                Labersack
                                #315
                                @captainhazelnut
                                Ja, das mit dem Blinken passt ziemlich genau zum üblichen Problem.
                                Habe dir meine Adresse per PN geschickt.
                                  tensho007
                                  #316
                                  Ich habe ein Problem mit meinem Rolladenaktor. Die LED leuchtet bei Betätigung u das Relais zieht auch an. Der Rolladen bewegt sich aber nicht. Ich hab im Netz gelesen, dass dies ein Kondensatorproblem sein könnte. Den hab ich getauscht u auch gleich beide Relais. Aktor auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung bzw der Rolladen hat sich für 2 sec bewegt, dann wieder das Phänomen wie oben beschrieben- ich bin nicht so versiert, um das Problem zu finden. Hätten Sie eine Ahnung bzw. könnten Sie den Aktor reparieren? Grüße TK
                                  Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tensho007
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #317
                                    @tensho007 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    Das klingt aber eher nach einem Problem mit dem Rollladen, bzw. dessen Einstellungen. Funktioniert der Rollladen ohne den Aktor mit manueller Steuerung?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      tensho007
                                      #318
                                      @samson71 ja natürlich- habe ich natürlich mit einem Rolladentaster getestet. Funktioniert einwandfrei
                                      • T tensho007
                                        Labersack
                                        #319
                                        @tensho007
                                        Naja, wenn du sagst, du hast den Kondensator bereits getauscht, dann wird es wohl auch nicht besser werden, wenn ich ihn nochmal tausche.
                                        • L Labersack
                                          Modell Funktion Kondensator SI-R
                                          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                          evtl. weitere
                                          Anzahl 1-99
                                          Preis pro Stück Keine €
                                          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                          Mögliche Symptome:
                                          -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                          Nachtrag SI-R:
                                          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                          Marty56
                                          #320
                                          @Labersack
                                          besteht das Angebot noch, wenn ja würde ich Dir gerne zwei HM-LC-Bl1PBU-FM zur Reparatur schicken.
                                          liebe Grüße Marty56
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
