  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C Curly0111
    @labersack Pass mit den Keksen 🍪 auf - die haben Suchtpotential. 🤣
    Labersack
    #291
    @curly0111
    Sendung ist auf dem Rückweg.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @curly0111
      So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
      Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
      Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.
      Curly0111
      #292
      @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!
      • L Labersack
        @curly0111
        Curly0111
        #293
        @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.
        • L Offline
          Labersack
          #294
          @Segway
          Deine Sendung ist angekommen.
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #295
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @Segway
            Okay super!
            Hat irgendwie lange gedauert diesmal
            Gruß Dirk
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @Segway
              Okay super!
              Labersack
              #296
              @segway
              Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)
              • SegwayS Segway
                @Segway
                Okay super!
                Labersack
                #297
                @segway
                Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #298
                  @segway
                  Haste denn schon eine Diagnose ?
                  Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    Labersack
                    #299
                    @segway
                    Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
                    Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.
                    • SmartHomerS Offline
                      SmartHomerS Offline
                      SmartHomer
                      #300
                      Hallo @Labersack :-)
                      Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
                      Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
                      Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                      Zum Fehlerbild:
                      Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                      Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                      Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
                      Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
                      Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
                      Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                      Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
                      Der Aktor wurde nicht überlastet.
                      Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                      Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                      Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
                      Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
                      need help :-/
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SmartHomerS SmartHomer
                        Zum Fehlerbild:
                        need help :-/
                        Labersack
                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                        #301
                        @smarthomer
                        Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                        Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.
                        SmartHomerS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @smarthomer
                          SmartHomerS Offline
                          SmartHomerS Offline
                          SmartHomer
                          #302
                          Guten Abend @labersack ,
                          das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...
                          Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen 😬 ??
                          Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                          Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                          Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                          übernimmt :-/
                          viele Grüße
                          Stefan
                            übernimmt :-/
                            viele Grüße
                            Stefan
                            Labersack
                            #303
                            @smarthomer
                            Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
                            Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              Labersack
                              #304
                              @segway
                              Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)
                              • L Labersack
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #305
                                @segway
                                Echt ? Du bist der BESTE !!!
                                Well done
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @segway
                                  Well done
                                  Labersack
                                  #306
                                  @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  Ich weiß. ;-)
                                    Melon
                                    #307
                                    Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?
                                    • M Melon
                                      Labersack
                                      #308
                                      @melon
                                      Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                                      Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                                      Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.
                                      • L Labersack
                                        @melon
                                        Melon
                                        #309
                                        @labersack
                                        Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
                                        L M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Melon
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #310
                                          @melon
                                          Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
                                          Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
                                          Adresse kommt per PN
