  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @Segway
    Deine Sendung ist angekommen.
    Okay super!
    Hat irgendwie lange gedauert diesmal
    Labersack
    #296
    @segway
    Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)
    • SegwayS Segway
      @Segway
      Okay super!
      Labersack
      #297
      @segway
      Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #298
        @segway
        Haste denn schon eine Diagnose ?
        Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile
        Gruß Dirk
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @segway
          Labersack
          #299
          @segway
          Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
          Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.
          • SmartHomerS Offline
            SmartHomerS Offline
            SmartHomer
            #300
            Hallo @Labersack :-)
            Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
            Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
            Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
            Zum Fehlerbild:
            Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
            Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
            Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
            Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
            Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
            Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
            Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
            Der Aktor wurde nicht überlastet.
            Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
            Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
            Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
            Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
            need help :-/
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • SmartHomerS SmartHomer
              Zum Fehlerbild:
              need help :-/
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              #301
              @smarthomer
              Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
              Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.
              SmartHomerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Labersack
                @smarthomer
                SmartHomerS Offline
                SmartHomerS Offline
                SmartHomer
                #302
                Guten Abend @labersack ,
                das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...
                Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen 😬 ??
                Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                übernimmt :-/
                viele Grüße
                Stefan
                  übernimmt :-/
                  viele Grüße
                  Stefan
                  Labersack
                  #303
                  @smarthomer
                  Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
                  Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    Labersack
                    #304
                    @segway
                    Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)
                    • L Labersack
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #305
                      @segway
                      Echt ? Du bist der BESTE !!!
                      Well done
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        Well done
                        Labersack
                        #306
                        @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Ich weiß. ;-)
                          Melon
                          #307
                          Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?
                          • M Melon
                            Labersack
                            #308
                            @melon
                            Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
                            Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
                            Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.
                            • L Labersack
                              @melon
                              Melon
                              #309
                              @labersack
                              Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
                              L M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Melon
                                @labersack
                                Labersack
                                #310
                                @melon
                                Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
                                Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
                                Adresse kommt per PN
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @melon
                                  CaptainHazelnut
                                  #311
                                  @labersack
                                  Hallo, ich habe letztens dein Angebot entdeckt und bin begeistert! Habe mittlerweile 9 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und 8 defekte HM-LC-BI1PBU-FM herumliegen - wenn man erstmal sein Haus auf Homematic umgestellt hat, kommt man ja nicht mehr raus, wenn Komponenten kaputt gehen.
                                  Ich hatte mich vor Jahren auch schon mal bei eq3 bzw. ELV beschwert und mir wurden damals auf Kulanz drei neue Schalter zugeschickt, aber das war es auch.
                                  Wenn du irgendwann mal Zeit hättest, dir die Schalter (oder auch nur einen Teil davon) anzuschauen, wäre ich dir sehr sehr dankbar!
                                  • M Melon
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #312
                                    @melon
                                    Habe deine Schalter heute erhalten.
                                    Einer wurde durch neuen C26 wiederbelebt, ein zweiter zwar ebenfalls, ABER er hat Probleme mit der Schalterwippe, in eine Richtung reagiert er nur auf sehr starken Druck, da ist der Taster selber beschädigt:
                                    Wie man sieht, ist der schwarze Stempel auf einer Seite defekt, der ist zu weit drin.
                                    Am dritten Schalter (der mit dem Wackelkontakt) hat reines Nachlöten nix geholfen.
                                    Mein Vorschlag: Ich baue den Taster aus dem Wackelkontakt-Schalter aus und baue ihn in den ansonsten guten ein. Dann hättest du zwei funktionierende Schalter und einen mit zwei Defekten.
                                    Diesen kann ich dir entweder auch zurückschicken, oder ich behalte ihn zum weiteren Ausschlachten.
                                    P.S.: Es war übrigens durchaus Absicht, dass ich beim Rücksendeschein extra DHL gefordert habe. Dort kann ich ich zu einer 24h Stunden geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.
                                    • C CaptainHazelnut
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #313
                                      @captainhazelnut
                                      Na dann mal immer her damit. Bei der Anzahl kanns dann evtl. paar Tage dauern, aber bevor du die auf dreimal schickst und extra Porto zahlen musst...
                                      Vorher bitte nochmal den ersten Post durchlesen, ob die Symptome auch zum C26-Problem passen.
                                      • L Labersack
                                        @captainhazelnut
                                        CaptainHazelnut
                                        #314
                                        @labersack
                                        Danke für deine schnelle Antwort!
                                        Ich habe heute alle Schalter nochmal angeschlossen, alle blinken beim Schalten immer 1x kurz und dann zwischen 3x und 10x lang, aber es passiert sonst nichts. Nur bei drei Schaltern geht gar nichts, da habe ich früher glaube ich mal die Sicherungen ausgetauscht (das ist das einzige, was ich kann...), aber jetzt ging auch mit frischen Sicherungen nichts (außer die Sicherungen heute waren auch kaputt... ich habe noch ein paar hoffentlich funktionierende hier rumliegen, die lege ich dann mit rein).
                                        Wäre super, wenn du dir die Schalter bei Gelegenheit mal anschauen könntest!
                                        Vielen Dank!
                                        L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • C CaptainHazelnut
                                          @labersack
                                          Vielen Dank!
                                          Labersack
                                          #315
                                          @captainhazelnut
                                          Ja, das mit dem Blinken passt ziemlich genau zum üblichen Problem.
                                          Habe dir meine Adresse per PN geschickt.
