  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C Curly0111
    @labersack Hallo, ich habe vorhin zufällig diesen Thread gefunden und bin ziemlich begeistert. Das ist ja ein tolles Angebot und ich würde auch gerne davon Gebrauch machen. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl einige Schalter (7 Stück HM-LC-Sw1PBU-FM) als auch Rolladenaktoren (2 Stück HM-LC-Bl1PBU-FM) angesammelt. Ich freue mich, wenn ich dir die zukommen lassen darf. Falls das klar geht - bei uns gibt es eine Plätzchenbäckerei mit richtig leckerem Gebäck. Falls es mal etwas anderes als Gummibärchen sein darf. Ach, und übrigens:
    FROHES WEIHNACHTSFEST
    Norbert
    Labersack
    #288
    @curly0111
    Paket ist angekommen.
    Mal was anderes zu Naschen als immer Bärengummi. ;-)
    Übrigens: Vorbildlich jeden Schalter mit Fehlerbeschreibung versehen!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @curly0111
      Curly0111
      #289
      @labersack Pass mit den Keksen 🍪 auf - die haben Suchtpotential. 🤣
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Curly0111
        Labersack
        #290
        @curly0111
        So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
        Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
        Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.
        • C Curly0111
          Labersack
          #291
          @curly0111
          Sendung ist auf dem Rückweg.
          • L Labersack
            @curly0111
            Curly0111
            #292
            @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!
            • L Labersack
              @curly0111
              Curly0111
              #293
              @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.
              • L Offline
                Labersack
                #294
                @Segway
                Deine Sendung ist angekommen.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #295
                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  @Segway
                  Okay super!
                  Hat irgendwie lange gedauert diesmal
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @Segway
                    Okay super!
                    Labersack
                    #296
                    @segway
                    Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)
                    • SegwayS Segway
                      @Segway
                      Okay super!
                      Labersack
                      #297
                      @segway
                      Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #298
                        @segway
                        Haste denn schon eine Diagnose ?
                        Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          Labersack
                          #299
                          @segway
                          Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
                          Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.
                          • SmartHomerS Offline
                            SmartHomerS Offline
                            SmartHomer
                            #300
                            Hallo @Labersack :-)
                            Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
                            Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
                            Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                            Zum Fehlerbild:
                            Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                            Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                            Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
                            Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
                            Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
                            Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                            Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
                            Der Aktor wurde nicht überlastet.
                            Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                            Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                            Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
                            Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
                            need help :-/
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SmartHomerS SmartHomer
                              Zum Fehlerbild:
                              need help :-/
                              Labersack
                              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                              #301
                              @smarthomer
                              Ja, das ist eindeutig der Sicherungswiderstand,bei diesem Aktor wenn ich mich recht erinnere sogar die "Rarität" 2K2.
                              Auch klingen die Symptome nach Stützkondensator, von daher müsste der zu reparieren sein, ist nur wie du richtig bemerkt hast, in dem Fall etwas aufwändiger durch die Sandwich-Platine.
                              SmartHomerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @smarthomer
                                SmartHomerS Offline
                                SmartHomerS Offline
                                SmartHomer
                                #302
                                Guten Abend @labersack ,
                                das ist richtig. Es müssten die umliegenden Drahtbrücken(9) auf einer Seite entlötet werden um die Platinen von einander zu trennen...
                                Würdest du dir das zutrauen, bzw. ist das noch mit Gummibärchen zu entschädigen 😬 ??
                                Würde mich ja fast selber herantrauen, jedoch habe aber keine Ersatzteile (Kondensatoren, sowie den Sicherungswiderstand) hier.
                                Soweit ich gesehen habe, sind in dem 2K-Switch auch insgesamt 5-7 Kondensatoren verbaut.
                                Leider weiß ich auch nicht welcher hier die Funktion des C16( wie im 1K-Switch)
                                übernimmt :-/
                                viele Grüße
                                Stefan
                                  übernimmt :-/
                                  viele Grüße
                                  Stefan
                                  Labersack
                                  #303
                                  @smarthomer
                                  Ja, habe ich glaub schon mal gemacht, also SI-R auf jeden Fall, aber Kondensator glaube ich auch....
                                  Habe jetzt auf die Schnelle den Schaltplan in meinem Archiv nicht gfunden, hat den jemand für den HM-LC-SW2-FM verfügbar oder weiß, welcher C der Stützkondensator in diesem Aktor ist?
                                  • SegwayS Segway
                                    @segway
                                    Labersack
                                    #304
                                    @segway
                                    Kondensatoren sind heute gekommen, beide Schalter schaltern wieder fleißig. :-)
                                    • L Labersack
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #305
                                      @segway
                                      Echt ? Du bist der BESTE !!!
                                      Well done
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @segway
                                        Well done
                                        Labersack
                                        #306
                                        @segway sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        Ich weiß. ;-)
                                          Melon
                                          #307
                                          Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?
