  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @melon
    Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
    Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
    Adresse kommt per PN
    CaptainHazelnut
    #311
    @labersack
    Hallo, ich habe letztens dein Angebot entdeckt und bin begeistert! Habe mittlerweile 9 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und 8 defekte HM-LC-BI1PBU-FM herumliegen - wenn man erstmal sein Haus auf Homematic umgestellt hat, kommt man ja nicht mehr raus, wenn Komponenten kaputt gehen.
    Ich hatte mich vor Jahren auch schon mal bei eq3 bzw. ELV beschwert und mir wurden damals auf Kulanz drei neue Schalter zugeschickt, aber das war es auch.
    Wenn du irgendwann mal Zeit hättest, dir die Schalter (oder auch nur einen Teil davon) anzuschauen, wäre ich dir sehr sehr dankbar!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Melon
      @labersack
      Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      #312
      @melon
      Habe deine Schalter heute erhalten.
      Einer wurde durch neuen C26 wiederbelebt, ein zweiter zwar ebenfalls, ABER er hat Probleme mit der Schalterwippe, in eine Richtung reagiert er nur auf sehr starken Druck, da ist der Taster selber beschädigt:
      Wie man sieht, ist der schwarze Stempel auf einer Seite defekt, der ist zu weit drin.
      Am dritten Schalter (der mit dem Wackelkontakt) hat reines Nachlöten nix geholfen.
      Mein Vorschlag: Ich baue den Taster aus dem Wackelkontakt-Schalter aus und baue ihn in den ansonsten guten ein. Dann hättest du zwei funktionierende Schalter und einen mit zwei Defekten.
      Diesen kann ich dir entweder auch zurückschicken, oder ich behalte ihn zum weiteren Ausschlachten.
      P.S.: Es war übrigens durchaus Absicht, dass ich beim Rücksendeschein extra DHL gefordert habe. Dort kann ich ich zu einer 24h Stunden geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.
      • C CaptainHazelnut
        @labersack
        Labersack
        #313
        @captainhazelnut
        Na dann mal immer her damit. Bei der Anzahl kanns dann evtl. paar Tage dauern, aber bevor du die auf dreimal schickst und extra Porto zahlen musst...
        Vorher bitte nochmal den ersten Post durchlesen, ob die Symptome auch zum C26-Problem passen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @captainhazelnut
          CaptainHazelnut
          #314
          @labersack
          Danke für deine schnelle Antwort!
          Ich habe heute alle Schalter nochmal angeschlossen, alle blinken beim Schalten immer 1x kurz und dann zwischen 3x und 10x lang, aber es passiert sonst nichts. Nur bei drei Schaltern geht gar nichts, da habe ich früher glaube ich mal die Sicherungen ausgetauscht (das ist das einzige, was ich kann...), aber jetzt ging auch mit frischen Sicherungen nichts (außer die Sicherungen heute waren auch kaputt... ich habe noch ein paar hoffentlich funktionierende hier rumliegen, die lege ich dann mit rein).
          Wäre super, wenn du dir die Schalter bei Gelegenheit mal anschauen könntest!
          Vielen Dank!
          L 3 Antworten Letzte Antwort
          • C CaptainHazelnut
            @labersack
            Vielen Dank!
            Labersack
            #315
            @captainhazelnut
            Ja, das mit dem Blinken passt ziemlich genau zum üblichen Problem.
            Habe dir meine Adresse per PN geschickt.
              tensho007
              #316
              Ich habe ein Problem mit meinem Rolladenaktor. Die LED leuchtet bei Betätigung u das Relais zieht auch an. Der Rolladen bewegt sich aber nicht. Ich hab im Netz gelesen, dass dies ein Kondensatorproblem sein könnte. Den hab ich getauscht u auch gleich beide Relais. Aktor auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung bzw der Rolladen hat sich für 2 sec bewegt, dann wieder das Phänomen wie oben beschrieben- ich bin nicht so versiert, um das Problem zu finden. Hätten Sie eine Ahnung bzw. könnten Sie den Aktor reparieren? Grüße TK
              Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tensho007
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #317
                @tensho007 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                Das klingt aber eher nach einem Problem mit dem Rollladen, bzw. dessen Einstellungen. Funktioniert der Rollladen ohne den Aktor mit manueller Steuerung?
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  tensho007
                  #318
                  @samson71 ja natürlich- habe ich natürlich mit einem Rolladentaster getestet. Funktioniert einwandfrei
                  • T tensho007
                    Labersack
                    #319
                    @tensho007
                    Naja, wenn du sagst, du hast den Kondensator bereits getauscht, dann wird es wohl auch nicht besser werden, wenn ich ihn nochmal tausche.
                    • L Labersack
                      Modell Funktion Kondensator SI-R
                      HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                      HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                      HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                      HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                      HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                      HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                      HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                      HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                      HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                      HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                      HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                      HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                      evtl. weitere
                      Anzahl 1-99
                      Preis pro Stück Keine €
                      Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                      Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                      HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                      HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                      HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                      HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                      HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                      In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                      Mögliche Symptome:
                      -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                      -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                      -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                      -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                      -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                      -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                      Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                      Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                      Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                      Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                      Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                      Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                      Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                      Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                      Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                      Nachtrag SI-R:
                      Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                      Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                      Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                      Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                      Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                      Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                      Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                      Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                      Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                      Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                      Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                      Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                      Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                      Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                      Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                      P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                      P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                      Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                      Marty56
                      #320
                      @Labersack
                      besteht das Angebot noch, wenn ja würde ich Dir gerne zwei HM-LC-Bl1PBU-FM zur Reparatur schicken.
                      liebe Grüße Marty56
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • M Marty56
                        @Labersack
                        liebe Grüße Marty56
                        Labersack
                        #321
                        @marty56
                        Ja, falls es Schalter sind, zu denen die Symptome aus dem OP passen.
                        • L Labersack
                          @marty56
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          #322
                          @labersack Das tut sie. Könnte ich bitte noch Deine Adresse per PN bekommen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • L Labersack
                            @melon
                            Labersack
                            #323
                            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                            @melon
                            @Melon
                            Gib mal bitte kurz Bescheid, was du von meinem Vorschlag hälst.
                            L M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @melon
                              @Melon
                              Labersack
                              #324
                              @labersack
                              Heute habe ich vier Schalter bekommen. Eigentlich nicht wirklich Schalter, sondern nur jeweils die Platine mit dem C26. Das habe ich SEHR ungern, weil ich dann nach dem Kondensatorentausch den Schalter nicht testen kann, bevor ich ihn zurücksende. Also Hinweis/Forderung an alle: Wenn ihr mir Geräte schickt, dann bitte vollständig.
                              • M Marty56
                                Labersack
                                #325
                                @marty56
                                Deine Sendung ist auf dem Rückweg.
                                Diesmal kann ich leider nichts darüber sagen, ob die Reparatur erfolgreich war oder nicht, da ich nur die Platine und nicht den ganzen Schalter zur Verfügung hatte.
                                Also bitte diesemal ganz besondere Vorsicht bei der Erstinbetriebnahme. Normal teste ich alle Schalter kurz unter Last, das war hier nicht machbar. Bitte schließe sie zuerst offen an (Also nicht in der Wand verbaut) und prüfe ein paar Minuten lang, ob was zu warm wird oder "elektrisch riecht".
                                • C CaptainHazelnut
                                  @labersack
                                  Vielen Dank!
                                  Labersack
                                  #326
                                  @captainhazelnut
                                  Dein Päckchen ist angekommen.
                                  • L Offline
                                    Labersack
                                    #327
                                    @Melon
                                    Bitte sag mir mal Bescheid, wie ich es mit der Rücksendung machen soll.
                                    • L Labersack
                                      @marty56
                                      Marty56
                                      #328
                                      @labersack alles super. Die Autoren funktionieren wieder. Danke!
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • L Labersack
                                        @melon
                                        @Melon
                                        Melon
                                        #329
                                        @labersack
                                        Hallo entschuldige wir waren ein paar Tage im Urlaub. Ja du kannst es so machen wie du vorgeschlagen hast den einen noch umbauen und den anderen dann behalten.. Habe nun noch einen weiteren der mir ausgefallen ist Fehler ist hier das er nur durch dauerhaftes drücken fährt kurzes antippen geht leider nur teilweise. Hast du hier eine Idee?
                                        L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Melon
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #330
                                          @melon
                                          Bin vorhin zum Hermes gefahren und habe dein Päckchen abgeschickt.
                                          Hat mich die Frau im Laden verarscht als sie 4,50€ wollte, oder war dein Rückschein tatsächlich nicht bezahlt? (Sie sagte, bei einem bereits bezahlten Paketschein müsste ein QR-Code mit drauf sein.)
                                          Kenne mich mit Hermes mal garnicht aus, weil ich das sonst nie zum Versenden verwende....
