  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
    Melon
    #307
    Hallo, habe nun auch 3 Defekte HM LC BI1PBU FM was wirklich ärgerlich ist die Teile steigen nach und nach immer mehr aus. Bei mir sind 25V 10uF verbaut und würde gerne auch die 50V 10uF verbauen. Oder dürfte ich hier einen Service in Anspruch nehmen? Ist hier der Fehler wichtig zu Wissen? Müssen sie vorher abgemeldet werden in der Zentrale?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Melon
      Labersack
      #308
      @melon
      Das Fehlerbild ist deswegen interessant, weil es eben Fehler gibt, die auf einen defekten C26 hindeuten, und andere, die ein ganz anderes Problem als Ursache haben müssten, und deswegen ein Wechsel des C26 keinen Erfolg versprechen würde.
      Im ersten Post habe ich ein paar typische "C26-Fehler" beschrieben.
      Falls du ihn selber wechseln willst: ist mit ruhiger Hand, guten Augen und/oder guter Lupe kein großes Problem, die Platine ist gut beschriftet, so findet man den C26 recht einfach.
      • L Labersack
        @melon
        Melon
        #309
        @labersack
        Hallo danke für die schnelle Antwort. Also habe heute alle nochmal aus den Keller geholt und getestet. zwei gehen gar nicht mehr und es leuchtet auch nichts. Der andere hat einen Wackelkontakt wenn er am Rollo hängt und man wackelt an ihm klickt das Relais und er fährt dann automatisch in eine richtung. Man kann ihn aber auch während der Fahrt nicht stoppen oder in eine andere Richtung drücken er fährt solange bis er die endlage erreicht hat. Falls du mir sie reparieren könntest wäre es natürlich super, ein Lötprofi bin ich nämlich nicht unbedingt. Gerne kannst du mir hier auch eine private Nachricht schreiben.
        L M 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Melon
          @labersack
          Labersack
          #310
          @melon
          Der mit dem Wackelkontakt klingt eher nach kalter Lötstelle (da könnte einfaches Nachlöten der Relais-Kontakte helfen) die beiden anderen könnten C26 sein.
          Da aber Porto für 3 oder 2 Schalter eh das selbe ist, kannst du mir auch alle drei schicken, ich kann sie mir mal ansehen.
          Adresse kommt per PN
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Labersack
            @melon
            CaptainHazelnut
            #311
            @labersack
            Hallo, ich habe letztens dein Angebot entdeckt und bin begeistert! Habe mittlerweile 9 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM und 8 defekte HM-LC-BI1PBU-FM herumliegen - wenn man erstmal sein Haus auf Homematic umgestellt hat, kommt man ja nicht mehr raus, wenn Komponenten kaputt gehen.
            Ich hatte mich vor Jahren auch schon mal bei eq3 bzw. ELV beschwert und mir wurden damals auf Kulanz drei neue Schalter zugeschickt, aber das war es auch.
            Wenn du irgendwann mal Zeit hättest, dir die Schalter (oder auch nur einen Teil davon) anzuschauen, wäre ich dir sehr sehr dankbar!
            • M Melon
              @labersack
              Labersack
              schrieb am zuletzt editiert von Labersack
              #312
              @melon
              Habe deine Schalter heute erhalten.
              Einer wurde durch neuen C26 wiederbelebt, ein zweiter zwar ebenfalls, ABER er hat Probleme mit der Schalterwippe, in eine Richtung reagiert er nur auf sehr starken Druck, da ist der Taster selber beschädigt:
              Wie man sieht, ist der schwarze Stempel auf einer Seite defekt, der ist zu weit drin.
              Am dritten Schalter (der mit dem Wackelkontakt) hat reines Nachlöten nix geholfen.
              Mein Vorschlag: Ich baue den Taster aus dem Wackelkontakt-Schalter aus und baue ihn in den ansonsten guten ein. Dann hättest du zwei funktionierende Schalter und einen mit zwei Defekten.
              Diesen kann ich dir entweder auch zurückschicken, oder ich behalte ihn zum weiteren Ausschlachten.
              P.S.: Es war übrigens durchaus Absicht, dass ich beim Rücksendeschein extra DHL gefordert habe. Dort kann ich ich zu einer 24h Stunden geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.
              • C CaptainHazelnut
                @labersack
                Labersack
                #313
                @captainhazelnut
                Na dann mal immer her damit. Bei der Anzahl kanns dann evtl. paar Tage dauern, aber bevor du die auf dreimal schickst und extra Porto zahlen musst...
                Vorher bitte nochmal den ersten Post durchlesen, ob die Symptome auch zum C26-Problem passen.
                • L Labersack
                  @captainhazelnut
                  CaptainHazelnut
                  #314
                  @labersack
                  Danke für deine schnelle Antwort!
                  Ich habe heute alle Schalter nochmal angeschlossen, alle blinken beim Schalten immer 1x kurz und dann zwischen 3x und 10x lang, aber es passiert sonst nichts. Nur bei drei Schaltern geht gar nichts, da habe ich früher glaube ich mal die Sicherungen ausgetauscht (das ist das einzige, was ich kann...), aber jetzt ging auch mit frischen Sicherungen nichts (außer die Sicherungen heute waren auch kaputt... ich habe noch ein paar hoffentlich funktionierende hier rumliegen, die lege ich dann mit rein).
                  Wäre super, wenn du dir die Schalter bei Gelegenheit mal anschauen könntest!
                  Vielen Dank!
                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C CaptainHazelnut
                    @labersack
                    Vielen Dank!
                    Labersack
                    #315
                    @captainhazelnut
                    Ja, das mit dem Blinken passt ziemlich genau zum üblichen Problem.
                    Habe dir meine Adresse per PN geschickt.
                      tensho007
                      #316
                      Ich habe ein Problem mit meinem Rolladenaktor. Die LED leuchtet bei Betätigung u das Relais zieht auch an. Der Rolladen bewegt sich aber nicht. Ich hab im Netz gelesen, dass dies ein Kondensatorproblem sein könnte. Den hab ich getauscht u auch gleich beide Relais. Aktor auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Keine Änderung bzw der Rolladen hat sich für 2 sec bewegt, dann wieder das Phänomen wie oben beschrieben- ich bin nicht so versiert, um das Problem zu finden. Hätten Sie eine Ahnung bzw. könnten Sie den Aktor reparieren? Grüße TK
                      Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tensho007
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #317
                        @tensho007 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Das klingt aber eher nach einem Problem mit dem Rollladen, bzw. dessen Einstellungen. Funktioniert der Rollladen ohne den Aktor mit manueller Steuerung?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          tensho007
                          #318
                          @samson71 ja natürlich- habe ich natürlich mit einem Rolladentaster getestet. Funktioniert einwandfrei
                          • T tensho007
                            Labersack
                            #319
                            @tensho007
                            Naja, wenn du sagst, du hast den Kondensator bereits getauscht, dann wird es wohl auch nicht besser werden, wenn ich ihn nochmal tausche.
                            • L Labersack
                              Modell Funktion Kondensator SI-R
                              HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                              HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                              HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                              HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                              HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                              HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                              HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                              HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                              HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                              HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                              HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                              HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                              evtl. weitere
                              Anzahl 1-99
                              Preis pro Stück Keine €
                              Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                              Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                              HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                              HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                              HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                              HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                              HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                              In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                              Mögliche Symptome:
                              -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                              -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                              -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                              -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                              -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                              -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                              Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                              Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                              Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                              Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                              Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                              Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                              Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                              Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                              Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                              Nachtrag SI-R:
                              Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                              Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                              Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                              Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                              Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                              Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                              Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                              Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                              Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                              Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                              Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                              Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                              Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                              Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                              Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                              P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                              P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                              Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                              Marty56
                              #320
                              @Labersack
                              besteht das Angebot noch, wenn ja würde ich Dir gerne zwei HM-LC-Bl1PBU-FM zur Reparatur schicken.
                              liebe Grüße Marty56
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                @Labersack
                                liebe Grüße Marty56
                                Labersack
                                #321
                                @marty56
                                Ja, falls es Schalter sind, zu denen die Symptome aus dem OP passen.
                                • L Labersack
                                  @marty56
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  #322
                                  @labersack Das tut sie. Könnte ich bitte noch Deine Adresse per PN bekommen.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • L Labersack
                                    @melon
                                    Labersack
                                    #323
                                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    @melon
                                    @Melon
                                    Gib mal bitte kurz Bescheid, was du von meinem Vorschlag hälst.
                                    L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @melon
                                      @Melon
                                      Labersack
                                      #324
                                      @labersack
                                      Heute habe ich vier Schalter bekommen. Eigentlich nicht wirklich Schalter, sondern nur jeweils die Platine mit dem C26. Das habe ich SEHR ungern, weil ich dann nach dem Kondensatorentausch den Schalter nicht testen kann, bevor ich ihn zurücksende. Also Hinweis/Forderung an alle: Wenn ihr mir Geräte schickt, dann bitte vollständig.
                                      • M Marty56
                                        Labersack
                                        #325
                                        @marty56
                                        Deine Sendung ist auf dem Rückweg.
                                        Diesmal kann ich leider nichts darüber sagen, ob die Reparatur erfolgreich war oder nicht, da ich nur die Platine und nicht den ganzen Schalter zur Verfügung hatte.
                                        Also bitte diesemal ganz besondere Vorsicht bei der Erstinbetriebnahme. Normal teste ich alle Schalter kurz unter Last, das war hier nicht machbar. Bitte schließe sie zuerst offen an (Also nicht in der Wand verbaut) und prüfe ein paar Minuten lang, ob was zu warm wird oder "elektrisch riecht".
                                        • C CaptainHazelnut
                                          @labersack
                                          Vielen Dank!
                                          Labersack
                                          #326
                                          @captainhazelnut
                                          Dein Päckchen ist angekommen.
