  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Offline
    Labersack
    #281
    @Techwriter
    Karton ist heute leicht zerknauscht angekommen.
    Habe sofort Inhaltskonrolle gemacht: Keins der Gummitierchen hatte gebrochene Knochen.
    • T Techwriter
      @labersack Hi, ich würde gerne deine Reparatur-Dienste für 6 gesammelte HM-LC-Sw1PBU-FM in Anspruch nehmen.
      Gummibärchen-Coins werden sehr gerne mitgeliefert.
      Sendest du mir deine Adresse per PN? Vielen Dank und viele Grüße, Techwriter
      Labersack
      #282
      @techwriter
      Alle 6 Schalter haben an meinem Testbrett nach Austausch der Kondensatoren wieder einwandfrei funktioniert.
      Paket ist fertig, ich muss es nur noch zur Post bringen.
      • T Techwriter
        Labersack
        #283
        @techwriter
        Habe Rücksendung heute Mittag auf den Weg gebracht.
          Techwriter
          #284
          @Labersack
          Danke Dir!!!
          Das Paket ist eben rechtzeitig vor Weihnachten angekommen.
          Dann kann ich mir auch was unter den 🌲 legen.
          Da haben sich die 🐻 ja als super nachhaltige Verpackungseinlage bewährt.
          Lieben Dank nochmal und ein Frohes Fest und ein gesundes 2023!
          • L Labersack
            @the_dude
            Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
            the_dude
            #285
            @labersack
            Paket kam hier wohlbehalten wieder an. Der erste Schalter ist auch schon wieder eingebaut und funktioniert wunderbar!
            Vielen, vielen Dank für die schnelle unkomplizierte Hilfe! So gut habe ich noch nie Gummibärchen "angelegt" :-)
            Frohes Weihnachtsfest!!
            LG
            the_dude
            • L Labersack
              Modell Funktion Kondensator SI-R
              HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
              HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
              HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
              HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
              HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
              HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
              HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
              HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
              HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
              HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
              HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
              HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
              evtl. weitere
              Anzahl 1-99
              Preis pro Stück Keine €
              Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
              Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
              HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
              HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
              HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
              HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
              HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
              In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
              Mögliche Symptome:
              -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
              -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
              -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
              -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
              -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
              -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
              Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
              Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
              Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
              Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
              Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
              Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
              Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
              Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
              Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
              Nachtrag SI-R:
              Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
              Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
              Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
              Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
              Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
              Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
              Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
              Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
              Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
              Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
              Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
              Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
              Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
              Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
              Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
              P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
              P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
              Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
              Curly0111
              #286
              @labersack Hallo, ich habe vorhin zufällig diesen Thread gefunden und bin ziemlich begeistert. Das ist ja ein tolles Angebot und ich würde auch gerne davon Gebrauch machen. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl einige Schalter (7 Stück HM-LC-Sw1PBU-FM) als auch Rolladenaktoren (2 Stück HM-LC-Bl1PBU-FM) angesammelt. Ich freue mich, wenn ich dir die zukommen lassen darf. Falls das klar geht - bei uns gibt es eine Plätzchenbäckerei mit richtig leckerem Gebäck. Falls es mal etwas anderes als Gummibärchen sein darf. Ach, und übrigens:
              FROHES WEIHNACHTSFEST
              Norbert
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Curly0111
                Norbert
                Labersack
                #287
                @curly0111
                Ja, kannst machen. Habe dir eine PN geschickt.
                • C Curly0111
                  Norbert
                  Labersack
                  #288
                  @curly0111
                  Paket ist angekommen.
                  Mal was anderes zu Naschen als immer Bärengummi. ;-)
                  Übrigens: Vorbildlich jeden Schalter mit Fehlerbeschreibung versehen!
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Labersack
                    @curly0111
                    Curly0111
                    #289
                    @labersack Pass mit den Keksen 🍪 auf - die haben Suchtpotential. 🤣
                    • C Curly0111
                      Labersack
                      #290
                      @curly0111
                      So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
                      Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
                      Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.
                      • C Curly0111
                        Labersack
                        #291
                        @curly0111
                        Sendung ist auf dem Rückweg.
                        • L Labersack
                          @curly0111
                          Curly0111
                          #292
                          @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!
                          • L Labersack
                            @curly0111
                            Curly0111
                            #293
                            @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.
                            • L Offline
                              Labersack
                              #294
                              @Segway
                              Deine Sendung ist angekommen.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #295
                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @Segway
                                Okay super!
                                Hat irgendwie lange gedauert diesmal
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @Segway
                                  Okay super!
                                  Labersack
                                  #296
                                  @segway
                                  Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. ;-)
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @Segway
                                    Okay super!
                                    Labersack
                                    #297
                                    @segway
                                    Wollte heute deine Schalter reparieren und habe dabei festgestellt, dass ich gar keine passenden Kondensatoren mehr habe. Sind jetzt bestellt, kommen dann hoffentlich im Lauf der Woche.
                                    • L Labersack
                                      @segway
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #298
                                      @segway
                                      Haste denn schon eine Diagnose ?
                                      Wie lange das dauert ist egal - hat momentan keine Eile
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @segway
                                        Labersack
                                        #299
                                        @segway
                                        Der eine blinkende klingt schon nach typischem Kondensatorenfehler, der andere mit dem sporadischen Fehler laut Beschriftung hat beim Test einfach funktioniert, aber das kann trotzdem am Kondensator knapp am Limit liegen.
                                        Ich werde die C26 auf jeden Fall in beiden Aktoren austauschen (raus sind die alten schon) und dann mal testen.
                                        • SmartHomerS Offline
                                          SmartHomerS Offline
                                          SmartHomer
                                          #300
                                          Hallo @Labersack :-)
                                          Ich habe auch ein Problem mit HM-LC-SW2-FM
                                          Der Aktor hat jahrelang in u.g. Konstellation seinen Dienst verübt.
                                          Dann fing er plötzlich an zu spinnen.
                                          Zum Fehlerbild:
                                          Kanal 1 ist eingeschaltet (normale Glühbirne)
                                          Beim Einschalten von Kanal 2 (auch Glühbirne), wird der entsprechende Verbraucher auch zunächst eingeschaltet ,aber das entsprechende Relais fällt sofort wieder ab.
                                          Zusätzlich fällt auch das Relais von Kanal 1 ab.
                                          Irgendwann sagte der Aktor plötzlich gar nix mehr. LED blieb auch aus…
                                          Hatte daraufhin das Gehäuse des Aktors geöffnet um die Schmelzsicherung zu überprüfen. Diese ist OK-
                                          Jedenfalls ist auf der Platine der auf dem Foto sichtbare Widerstand verfärbt und hochohmig, bzw hat open loop.
                                          Handelt es sich hier um den besagten 2.2K Sicherungswiderstand ??
                                          Der Aktor wurde nicht überlastet.
                                          Vermute hier auch irgendwelche gealterten Elkos als Auslöser ??
                                          Einen mit C16 bezeichneten Kondensator (wie bei den 1K-Switches) gibt es ja hier nicht…
                                          Vermutlich hat ein anderer Kondensator aber eine ähnliche Funktion <icon_rolleyes.gif>
                                          Hatte mal irgendwo gelesen, dass eventuell die int. Versorgungsspannung beim Schalten eines der beiden Relais zusammenbricht und der Aktor dann quasi "neu starttet". Dadurch fallen die Relais wieder ab...
                                          need help :-/
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
