  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @soe75
    Habe jetzt bei allen Schaltern den C26 getauscht.
    Zwei funktionieren wie erwartet, aber der dritte (mit der Beschriftung "BN") verhält sich ungewöhnlich: Egal ob ich AUF oder AB drücke, es wird beides Mal derselbe Ausgang geschaltet. Beide Relais auf der Platine schalten bei direktem Anlegen von 12V durch. Da ich ihn nicht an meine CCU anlerne, teste ich die Funktion immer nur über den Hardwaretaster.
    Also entweder ist da noch was anderes defekt, oder du hast den besonders eingestellt.
    Hattest du da ne besondere Parametrierung drauf und das Verhalten ist von dir so gewollt?
    soe75
    schrieb am zuletzt editiert von soe75
    #276
    @labersack 😂 ich dachte, die Schalter sind so besonders gut geschützt ;-)
    Umprogrammiert hab ich den Aktor nicht, soll sich verhalten wie ein stinknormaler Aktor. Seltsamerweise war aber in der CCU aber auch nur noch die "Auf-Taste" sichtbar, selbst bei Auslieferungsstand zurücksetzen...
    Der ist aber auch der seltsamste gewesen. Klick runter -> 15 cm Fahrt, dann Stopp, Wiederholung 3x mal das gleiche, dann ganz runter. Hoch ganz entspannt.
    Anscheinend ist also was anders defekt, schick ihn gerne zurück, ich schicks mal dem Hersteller - nicht in der Hoffnung, das es was ändert sondern vielleicht eher, dass sie nen Bug beheben können.
    Danke Dir in jedem Fall für Deine Mühen! LG
    • L Labersack
      @friese02
      Alle 5 Schalter funktionieren an meinem Testbrett wieder einwandfrei.
      Paket ist fertig, werde es die nächsten Tage mal auf die Post bringen.
      Friese02
      #277
      @labersack
      ich bedanke mich !!!
      • T the_dude
        @Labersack Hallo, bin über die Suche Funktion hierher gekommen. Bin zwar neu hier im Forum aber es wäre total super wenn Du auch mir helfen könntest :-)
        Habe hier:
        • einen Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM mit den typischen Symptomen erst kein Funk mehr, dann kein ein-/ausschalten mehr möglich
        • einen Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM auch typisch erst kein Funk mehr, dann Totalausstieg
        Es wäre super wenn Du mir helfen könntest.
        Schon im Voraus ganz herzlichen Dank!
        the_dude
        Labersack
        #278
        @the_dude
        Heute kam 'ne Sendung an, düfte vermutlich deine sein. Bin nicht sicher, da ich bei dir keine Zuordnung von Forenname zu Realnamen habe, waren aber zwei Schalter drin, also war es vermutlich von dir. Werde sie gleich mal zerlegen.
        • T the_dude
          Habe hier:
          the_dude
          Labersack
          #279
          @the_dude
          Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
          • L Labersack
            @the_dude
            the_dude
            #280
            @labersack
            das mit dem fehlenden Foren-Namen war mir auch erst zu spät aufgefallen :-) Aber Du hast ja zum Glück genau richtig geraten.
            Vielen, vielen Dank für die superschnelle Hilfe! Dann warte ich doch gerne auf den Postmann
            LG
            • L Offline
              Labersack
              #281
              @Techwriter
              Karton ist heute leicht zerknauscht angekommen.
              Habe sofort Inhaltskonrolle gemacht: Keins der Gummitierchen hatte gebrochene Knochen.
              • T Techwriter
                @labersack Hi, ich würde gerne deine Reparatur-Dienste für 6 gesammelte HM-LC-Sw1PBU-FM in Anspruch nehmen.
                Gummibärchen-Coins werden sehr gerne mitgeliefert.
                Sendest du mir deine Adresse per PN? Vielen Dank und viele Grüße, Techwriter
                Labersack
                #282
                @techwriter
                Alle 6 Schalter haben an meinem Testbrett nach Austausch der Kondensatoren wieder einwandfrei funktioniert.
                Paket ist fertig, ich muss es nur noch zur Post bringen.
                • T Techwriter
                  Labersack
                  #283
                  @techwriter
                  Habe Rücksendung heute Mittag auf den Weg gebracht.
                    Techwriter
                    #284
                    @Labersack
                    Danke Dir!!!
                    Das Paket ist eben rechtzeitig vor Weihnachten angekommen.
                    Dann kann ich mir auch was unter den 🌲 legen.
                    Da haben sich die 🐻 ja als super nachhaltige Verpackungseinlage bewährt.
                    Lieben Dank nochmal und ein Frohes Fest und ein gesundes 2023!
                    • L Labersack
                      @the_dude
                      the_dude
                      #285
                      @labersack
                      Paket kam hier wohlbehalten wieder an. Der erste Schalter ist auch schon wieder eingebaut und funktioniert wunderbar!
                      Vielen, vielen Dank für die schnelle unkomplizierte Hilfe! So gut habe ich noch nie Gummibärchen "angelegt" :-)
                      Frohes Weihnachtsfest!!
                      LG
                      the_dude
                      • L Labersack
                        Modell Funktion Kondensator SI-R
                        HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                        HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                        HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                        HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                        HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                        HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                        HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                        HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                        HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                        HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                        HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                        HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                        evtl. weitere
                        Anzahl 1-99
                        Preis pro Stück Keine €
                        Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                        Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                        HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                        HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                        HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                        HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                        HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                        In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                        Mögliche Symptome:
                        -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                        -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                        -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                        -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                        -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                        -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                        Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                        Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                        Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                        Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                        Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                        Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                        Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                        Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                        Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                        Nachtrag SI-R:
                        Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                        Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                        Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                        Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                        Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                        Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                        Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                        Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                        Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                        Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                        Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                        Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                        Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                        Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                        Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                        P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                        P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                        Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                        Curly0111
                        #286
                        @labersack Hallo, ich habe vorhin zufällig diesen Thread gefunden und bin ziemlich begeistert. Das ist ja ein tolles Angebot und ich würde auch gerne davon Gebrauch machen. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl einige Schalter (7 Stück HM-LC-Sw1PBU-FM) als auch Rolladenaktoren (2 Stück HM-LC-Bl1PBU-FM) angesammelt. Ich freue mich, wenn ich dir die zukommen lassen darf. Falls das klar geht - bei uns gibt es eine Plätzchenbäckerei mit richtig leckerem Gebäck. Falls es mal etwas anderes als Gummibärchen sein darf. Ach, und übrigens:
                        FROHES WEIHNACHTSFEST
                        Norbert
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Curly0111
                          Norbert
                          Labersack
                          #287
                          @curly0111
                          Ja, kannst machen. Habe dir eine PN geschickt.
                          • C Curly0111
                            Norbert
                            Labersack
                            #288
                            @curly0111
                            Paket ist angekommen.
                            Mal was anderes zu Naschen als immer Bärengummi. ;-)
                            Übrigens: Vorbildlich jeden Schalter mit Fehlerbeschreibung versehen!
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @curly0111
                              Curly0111
                              #289
                              @labersack Pass mit den Keksen 🍪 auf - die haben Suchtpotential. 🤣
                              • C Curly0111
                                Labersack
                                #290
                                @curly0111
                                So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
                                Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
                                Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.
                                • C Curly0111
                                  Labersack
                                  #291
                                  @curly0111
                                  Sendung ist auf dem Rückweg.
                                  • L Labersack
                                    @curly0111
                                    Curly0111
                                    #292
                                    @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!
                                    • L Labersack
                                      @curly0111
                                      Curly0111
                                      #293
                                      @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.
                                      • L Offline
                                        Labersack
                                        #294
                                        @Segway
                                        Deine Sendung ist angekommen.
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #295
                                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          @Segway
                                          Okay super!
                                          Hat irgendwie lange gedauert diesmal
                                          Gruß Dirk
