  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • F Friese02
    @labersack Bei drei der 4 Schaltaktoren gibt es das bekannte "Einschalten-und-klick-wieder-aus" Symptom. LED leuchtet dennoch... Darf ich Dich also mit einer PN beglücken ?!?
    Labersack
    #267
    @friese02
    Ja.
    • S soe75
      Lieber @Labersack,
      Danke dass Du so großzügig hilfst!
      Ich habe bereits einmal selbst einen Aktor mit meinem alten Lötkolben aus der Schule repariert, der Versuch, den zweiten zu heilen, wurde aufgrund meines immer noch mangelnden Talentes zum Lötzinn-Desaster…
      Ich habe drei Rolladen-Aktoren, die seit relativ gleichem Zeitpunkt das Verhalten zeigen, dass sie per App und webUI nur noch klicken und mit Schalterbedienung gerne mal in 20cm-Schritten herunterfahren. Oder auch mehr. Oder auch gar nichts.
      Fällt das in die Kategorie C26 - oder einem anderen Bauteil? Dann würde ich mich freuen, Deinen wahrscheinlich inzwischen immensen Berg von Gummibärchen mit weiterem Verpackungsmaterial weiter wachsen zu lassen.
      LG
      Sönke
      Labersack
      #268
      @soe75
      Ich empfehle dir die Anschaffung einer hydraulischen Presse, weil dann kannst du noch mehr Gummibärchen in das Paket pressen.
      Ohne dieses Werkzeug ist nach meiner Meinung der höchste Diche an GB/cm³ bereits mit deiner heute angekommenen Sendung erreicht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S soe75
        Lieber @Labersack,
        LG
        Sönke
        Labersack
        #269
        @soe75
        Habe jetzt bei allen Schaltern den C26 getauscht.
        Zwei funktionieren wie erwartet, aber der dritte (mit der Beschriftung "BN") verhält sich ungewöhnlich: Egal ob ich AUF oder AB drücke, es wird beides Mal derselbe Ausgang geschaltet. Beide Relais auf der Platine schalten bei direktem Anlegen von 12V durch. Da ich ihn nicht an meine CCU anlerne, teste ich die Funktion immer nur über den Hardwaretaster.
        Also entweder ist da noch was anderes defekt, oder du hast den besonders eingestellt.
        Hattest du da ne besondere Parametrierung drauf und das Verhalten ist von dir so gewollt?
        • F Friese02
          Labersack
          #270
          @friese02
          Deine Sendung ist heute angekommen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Labersack
            @friese02
            Friese02
            #271
            @labersack
            Super! Danke für die Rückmeldung
              Techwriter
              #272
              @labersack Hi, ich würde gerne deine Reparatur-Dienste für 6 gesammelte HM-LC-Sw1PBU-FM in Anspruch nehmen.
              Gummibärchen-Coins werden sehr gerne mitgeliefert.
              Sendest du mir deine Adresse per PN? Vielen Dank und viele Grüße, Techwriter
              L 3 Antworten Letzte Antwort
                the_dude
                #273
                @Labersack Hallo, bin über die Suche Funktion hierher gekommen. Bin zwar neu hier im Forum aber es wäre total super wenn Du auch mir helfen könntest :-)
                Habe hier:
                • einen Schaltaktor HM-LC-Sw1PBU-FM mit den typischen Symptomen erst kein Funk mehr, dann kein ein-/ausschalten mehr möglich
                • einen Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM auch typisch erst kein Funk mehr, dann Totalausstieg
                Es wäre super wenn Du mir helfen könntest.
                Schon im Voraus ganz herzlichen Dank!
                the_dude
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Friese02
                  @labersack
                  Labersack
                  #274
                  @friese02
                  Alle 5 Schalter funktionieren an meinem Testbrett wieder einwandfrei.
                  Paket ist fertig, werde es die nächsten Tage mal auf die Post bringen.
                  • T Techwriter
                    Labersack
                    #275
                    @techwriter
                    @the_dude
                    Ihr habt PN.
                    • L Labersack
                      @soe75
                      soe75
                      schrieb am zuletzt editiert von soe75
                      #276
                      @labersack 😂 ich dachte, die Schalter sind so besonders gut geschützt ;-)
                      Umprogrammiert hab ich den Aktor nicht, soll sich verhalten wie ein stinknormaler Aktor. Seltsamerweise war aber in der CCU aber auch nur noch die "Auf-Taste" sichtbar, selbst bei Auslieferungsstand zurücksetzen...
                      Der ist aber auch der seltsamste gewesen. Klick runter -> 15 cm Fahrt, dann Stopp, Wiederholung 3x mal das gleiche, dann ganz runter. Hoch ganz entspannt.
                      Anscheinend ist also was anders defekt, schick ihn gerne zurück, ich schicks mal dem Hersteller - nicht in der Hoffnung, das es was ändert sondern vielleicht eher, dass sie nen Bug beheben können.
                      Danke Dir in jedem Fall für Deine Mühen! LG
                      • L Labersack
                        @friese02
                        Friese02
                        #277
                        @labersack
                        ich bedanke mich !!!
                        • T the_dude
                          Habe hier:
                          the_dude
                          Labersack
                          #278
                          @the_dude
                          Heute kam 'ne Sendung an, düfte vermutlich deine sein. Bin nicht sicher, da ich bei dir keine Zuordnung von Forenname zu Realnamen habe, waren aber zwei Schalter drin, also war es vermutlich von dir. Werde sie gleich mal zerlegen.
                          • T the_dude
                            Habe hier:
                            the_dude
                            Labersack
                            #279
                            @the_dude
                            Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
                            • L Labersack
                              @the_dude
                              the_dude
                              #280
                              @labersack
                              das mit dem fehlenden Foren-Namen war mir auch erst zu spät aufgefallen :-) Aber Du hast ja zum Glück genau richtig geraten.
                              Vielen, vielen Dank für die superschnelle Hilfe! Dann warte ich doch gerne auf den Postmann
                              LG
                              • L Offline
                                Labersack
                                #281
                                @Techwriter
                                Karton ist heute leicht zerknauscht angekommen.
                                Habe sofort Inhaltskonrolle gemacht: Keins der Gummitierchen hatte gebrochene Knochen.
                                • T Techwriter
                                  Labersack
                                  #282
                                  @techwriter
                                  Alle 6 Schalter haben an meinem Testbrett nach Austausch der Kondensatoren wieder einwandfrei funktioniert.
                                  Paket ist fertig, ich muss es nur noch zur Post bringen.
                                  • T Techwriter
                                    Labersack
                                    #283
                                    @techwriter
                                    Habe Rücksendung heute Mittag auf den Weg gebracht.
                                      Techwriter
                                      #284
                                      @Labersack
                                      Danke Dir!!!
                                      Das Paket ist eben rechtzeitig vor Weihnachten angekommen.
                                      Dann kann ich mir auch was unter den 🌲 legen.
                                      Da haben sich die 🐻 ja als super nachhaltige Verpackungseinlage bewährt.
                                      Lieben Dank nochmal und ein Frohes Fest und ein gesundes 2023!
                                      • L Labersack
                                        @the_dude
                                        the_dude
                                        #285
                                        @labersack
                                        Paket kam hier wohlbehalten wieder an. Der erste Schalter ist auch schon wieder eingebaut und funktioniert wunderbar!
                                        Vielen, vielen Dank für die schnelle unkomplizierte Hilfe! So gut habe ich noch nie Gummibärchen "angelegt" :-)
                                        Frohes Weihnachtsfest!!
                                        LG
                                        the_dude
                                        • L Labersack
                                          Modell Funktion Kondensator SI-R
                                          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                          evtl. weitere
                                          Anzahl 1-99
                                          Preis pro Stück Keine €
                                          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                          Mögliche Symptome:
                                          -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                          Nachtrag SI-R:
                                          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                          Curly0111
                                          #286
                                          @labersack Hallo, ich habe vorhin zufällig diesen Thread gefunden und bin ziemlich begeistert. Das ist ja ein tolles Angebot und ich würde auch gerne davon Gebrauch machen. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl einige Schalter (7 Stück HM-LC-Sw1PBU-FM) als auch Rolladenaktoren (2 Stück HM-LC-Bl1PBU-FM) angesammelt. Ich freue mich, wenn ich dir die zukommen lassen darf. Falls das klar geht - bei uns gibt es eine Plätzchenbäckerei mit richtig leckerem Gebäck. Falls es mal etwas anderes als Gummibärchen sein darf. Ach, und übrigens:
                                          FROHES WEIHNACHTSFEST
                                          Norbert
