  4. Zigbee Adpterproblem - CC2538
    6.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @elkja Installier halt eine stabile. In git liegt Code in allen möglichen Zuständen.
    Elkja
    @thomas-braun welche soll ich denn nehmen ?
    • E Elkja
      @elkja
      Was aus stable?
      github:	1.6.1
      latest:	1.6.0 for 24 days
      stable:	1.5.6 for 96 days
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @elkja
        Was aus stable?
        github:	1.6.1
        Elkja
        @thomas-braun hab wo gelesen, wenn man mal auf 1.6 ist gibts kein zurück mehr. stimmt das?
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Elkja
          @elkja
          Keine Ahnung. Eigentlich aber nicht.
          Aber probier's einfach aus. Weniger laufen kann der Adapter ja nicht.
            @elkja
            Elkja
            @thomas-braun hab den 1.6.1 nur installiert weil der 1.5.6er auch nicht ging.
            ich probiers jetzt nochmal .......
              @elkja
              die nvbackup.json hast du da mal weg manövriert?
              Elkja
              @thomas-braun sagte in Zigbee Adpterproblem - CC2538:
              @elkja
              zum thema weg manövieren.....es sollte sich ja dann wieder einer erstellen,oder?
              bei mir kam dann keine mehr.......
              • E Elkja
                2021-09-02 21:50:20.128  - info: zigbee.0 (3477) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                2021-09-02 21:50:20.248  - info: zigbee.0 (3477) Starting Zigbee  npm ...
                2021-09-02 21:50:20.751  - info: zigbee.0 (3477) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                2021-09-02 21:50:22.273  - error: zigbee.0 (3477) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2021-09-02 21:50:22.274  - error: zigbee.0 (3477) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
                2021-09-02 21:50:22.274  - error: zigbee.0 (3477) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bcbe, adapter=00124b001940bcbe
                2021-09-02 21:50:22.275  - error: zigbee.0 (3477) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                2021-09-02 21:50:22.275  - error: zigbee.0 (3477) - Channel List: configured=11, adapter=
                2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) Please update configuration to prevent further issues.
                2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvba                  ckup.json.
                2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2021-09-02 21:50:22.437  - error: zigbee.0 (3477) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more informatio                  n"
                2021-09-02 21:50:22.438  - error: zigbee.0 (3477) Failed to start Zigbee
                2021-09-02 21:50:22.438  - error: zigbee.0 (3477) Error herdsman start
                2021-09-02 21:50:32.441  - info: zigbee.0 (3477) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-09-02 21:50:32.443  - info: zigbee.0 (3477) Starting Zigbee  npm ...
                2021-09-02 21:50:32.491  - info: zigbee.0 (3477) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                2021-09-02 21:50:32.797  - error: zigbee.0 (3477) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot                   lock port'"
                2021-09-02 21:50:32.798  - error: zigbee.0 (3477) Failed to start Zigbee
                2021-09-02 21:50:32.799  - error: zigbee.0 (3477) Error herdsman start
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @elkja sagte in Zigbee Adpterproblem - CC2538:
                das dürfte ein Problem sein….
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  Elkja
                  @jleg wie bekomm ich da was rein?
                  • JLegJ JLeg
                    Elkja
                    @jleg sagte in Zigbee Adpterproblem - CC2538:
                    du meinst weill bei adapter= ....nix steht oder?
                    • E Elkja
                      Elkja
                      @elkja
                      so.......jetzt hab ich den adaper komplett neu installiert.
                      hier die fehlermeldungen vielleich gibts noch Tips wie ich den zum Laufen bring
                      2021-09-02 23:05:21.722  - error: zigbee.0 (2989) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning                                   failed - timed out waiting for nib to settle"
                      2021-09-02 23:05:21.723  - error: zigbee.0 (2989) Failed to start Zigbee
                      2021-09-02 23:05:21.724  - error: zigbee.0 (2989) Error herdsman start
                      2021-09-02 23:05:26.029  - warn: fronius.0 (2232) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                      2021-09-02 23:05:31.727  - info: zigbee.0 (2989) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2021-09-02 23:05:31.728  - info: zigbee.0 (2989) Starting Zigbee  npm ...
                      2021-09-02 23:05:31.751  - info: zigbee.0 (2989) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                      2021-09-02 23:05:32.055  - error: zigbee.0 (2989) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2021-09-02 23:05:32.057  - error: zigbee.0 (2989) Failed to start Zigbee
                      2021-09-02 23:05:32.058  - error: zigbee.0 (2989) Error herdsman start
                      • E Elkja
                        @elkja
                        Elkja
                        @elkja da er über iobroker nicht installierbar was habich es so gemacht
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                        weiss nur nicht warum er hier
                        zigbee'master heißt
                        • E Elkja
                          zigbee'master heißt
                          @elkja
                          iobroker upgrade zigbee@1.5.6
                            @elkja
                            Elkja
                            2021-09-02 23:16:11.191  - error: zigbee.0 (3133) Unhandled promise rejection. This error originated either                                                               by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not han                                                              dled with .catch().
                            2021-09-02 23:16:11.192  - error: zigbee.0 (3133) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEnt                                                              ries' of null
                            2021-09-02 23:16:11.195  - error: zigbee.0 (3133) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/mod                                                              el/device.js:220:55)
                                at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:                                                              31)
                                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:                                                              49)
                                at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:                                                              43)
                                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontrolle                                                              r.js:214:42)
                                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            2021-09-02 23:16:11.195  - error: zigbee.0 (3133) Cannot read property 'getEntries' of null
                            • E Elkja
                              Elkja
                              @elkja
                              2021-09-02 23:17:05.281  - error: zigbee.0 (3150) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              • E Elkja
                                @elkja
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @elkja
                                Das hier ist das zu Grunde liegende Problem:
                                Ich gehe aktuell davon aus das die Firmware deines CC2538 zu alt ist um mit der aktuellen Version des zigbee-herdsman-converters stabil betrieben zu werden (siehe auch hier)
                                A.
                                • E Elkja
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @elkja das ist quatsch... man kommt aus jeder Version zurück.. sogar mit den board mitteln..
                                  aber wie schon geschrieben worden ist.. interessant währe zu wissen welche Version auf dem Stick drauf ist ?
                                  und ist das ein Multihost System ?
                                  • arteckA arteck
                                    Elkja
                                    @arteck hi, wie kann ich die Version vom Stick auslesen?
                                    • arteckA arteck
                                      Elkja
                                      @arteck ...nein, ist kein multihost system
                                      • E Elkja
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @elkja du musst doch wissen was du gekauft hast ?
                                        • arteckA arteck
                                          Elkja
                                          @arteck der liegt, denke ich schon seit 9 Monaten rum. Wollte ich im Zuge der Neuinstallation verwenden. Keine Ahnung welche Version der hat.
