  4. Zigbee Adpterproblem - CC2538
    6.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Elkja
    @thomas-braun hab wo gelesen, wenn man mal auf 1.6 ist gibts kein zurück mehr. stimmt das?
    @elkja
    Keine Ahnung. Eigentlich aber nicht.
    Aber probier's einfach aus. Weniger laufen kann der Adapter ja nicht.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @elkja
      Elkja
      @thomas-braun hab den 1.6.1 nur installiert weil der 1.5.6er auch nicht ging.
      ich probiers jetzt nochmal .......
        @elkja
        die nvbackup.json hast du da mal weg manövriert?
        Elkja
        @thomas-braun sagte in Zigbee Adpterproblem - CC2538:
        @elkja
        zum thema weg manövieren.....es sollte sich ja dann wieder einer erstellen,oder?
        bei mir kam dann keine mehr.......
        • E Elkja
          2021-09-02 21:50:20.128  - info: zigbee.0 (3477) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
          2021-09-02 21:50:20.248  - info: zigbee.0 (3477) Starting Zigbee  npm ...
          2021-09-02 21:50:20.751  - info: zigbee.0 (3477) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
          2021-09-02 21:50:22.273  - error: zigbee.0 (3477) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          2021-09-02 21:50:22.274  - error: zigbee.0 (3477) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
          2021-09-02 21:50:22.274  - error: zigbee.0 (3477) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bcbe, adapter=00124b001940bcbe
          2021-09-02 21:50:22.275  - error: zigbee.0 (3477) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          2021-09-02 21:50:22.275  - error: zigbee.0 (3477) - Channel List: configured=11, adapter=
          2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) Please update configuration to prevent further issues.
          2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvba                  ckup.json.
          2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          2021-09-02 21:50:22.437  - error: zigbee.0 (3477) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more informatio                  n"
          2021-09-02 21:50:22.438  - error: zigbee.0 (3477) Failed to start Zigbee
          2021-09-02 21:50:22.438  - error: zigbee.0 (3477) Error herdsman start
          2021-09-02 21:50:32.441  - info: zigbee.0 (3477) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-09-02 21:50:32.443  - info: zigbee.0 (3477) Starting Zigbee  npm ...
          2021-09-02 21:50:32.491  - info: zigbee.0 (3477) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
          2021-09-02 21:50:32.797  - error: zigbee.0 (3477) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot                   lock port'"
          2021-09-02 21:50:32.798  - error: zigbee.0 (3477) Failed to start Zigbee
          2021-09-02 21:50:32.799  - error: zigbee.0 (3477) Error herdsman start
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @elkja sagte in Zigbee Adpterproblem - CC2538:
          das dürfte ein Problem sein….
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            Elkja
            @jleg wie bekomm ich da was rein?
            • JLegJ JLeg
              Elkja
              @jleg sagte in Zigbee Adpterproblem - CC2538:
              du meinst weill bei adapter= ....nix steht oder?
              • E Elkja
                Elkja
                @elkja
                so.......jetzt hab ich den adaper komplett neu installiert.
                hier die fehlermeldungen vielleich gibts noch Tips wie ich den zum Laufen bring
                2021-09-02 23:05:21.722  - error: zigbee.0 (2989) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning                                   failed - timed out waiting for nib to settle"
                2021-09-02 23:05:21.723  - error: zigbee.0 (2989) Failed to start Zigbee
                2021-09-02 23:05:21.724  - error: zigbee.0 (2989) Error herdsman start
                2021-09-02 23:05:26.029  - warn: fronius.0 (2232) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                2021-09-02 23:05:31.727  - info: zigbee.0 (2989) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-09-02 23:05:31.728  - info: zigbee.0 (2989) Starting Zigbee  npm ...
                2021-09-02 23:05:31.751  - info: zigbee.0 (2989) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                2021-09-02 23:05:32.055  - error: zigbee.0 (2989) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2021-09-02 23:05:32.057  - error: zigbee.0 (2989) Failed to start Zigbee
                2021-09-02 23:05:32.058  - error: zigbee.0 (2989) Error herdsman start
                • E Elkja
                  @elkja
                  Elkja
                  @elkja da er über iobroker nicht installierbar was habich es so gemacht
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                  weiss nur nicht warum er hier
                  zigbee'master heißt
                  • E Elkja
                    zigbee'master heißt
                    @elkja
                    iobroker upgrade zigbee@1.5.6
                      @elkja
                      Elkja
                      2021-09-02 23:16:11.191  - error: zigbee.0 (3133) Unhandled promise rejection. This error originated either                                                               by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not han                                                              dled with .catch().
                      2021-09-02 23:16:11.192  - error: zigbee.0 (3133) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEnt                                                              ries' of null
                      2021-09-02 23:16:11.195  - error: zigbee.0 (3133) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/mod                                                              el/device.js:220:55)
                          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:                                                              31)
                          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:                                                              49)
                          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:                                                              43)
                          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontrolle                                                              r.js:214:42)
                          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      2021-09-02 23:16:11.195  - error: zigbee.0 (3133) Cannot read property 'getEntries' of null
                      • E Elkja
                        Elkja
                        @elkja
                        2021-09-02 23:17:05.281  - error: zigbee.0 (3150) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        • E Elkja
                          @elkja
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @elkja
                          Das hier ist das zu Grunde liegende Problem:
                          Ich gehe aktuell davon aus das die Firmware deines CC2538 zu alt ist um mit der aktuellen Version des zigbee-herdsman-converters stabil betrieben zu werden (siehe auch hier)
                          A.
                          • E Elkja
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @elkja das ist quatsch... man kommt aus jeder Version zurück.. sogar mit den board mitteln..
                            aber wie schon geschrieben worden ist.. interessant währe zu wissen welche Version auf dem Stick drauf ist ?
                            und ist das ein Multihost System ?
                            • arteckA arteck
                              Elkja
                              @arteck hi, wie kann ich die Version vom Stick auslesen?
                              • arteckA arteck
                                Elkja
                                @arteck ...nein, ist kein multihost system
                                • E Elkja
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @elkja du musst doch wissen was du gekauft hast ?
                                  • arteckA arteck
                                    Elkja
                                    @arteck der liegt, denke ich schon seit 9 Monaten rum. Wollte ich im Zuge der Neuinstallation verwenden. Keine Ahnung welche Version der hat.
                                    • E Elkja
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @elkja dann neuflashen und gut ist
