  4. Zigbee Adpterproblem - CC2538
    6.5k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Elkja
    mein Zigbee Adapter wird einfach nicht mehr grün. CC2538 verbindet sich nicht.
    hab schon den Linux Werkzeugkoffer und Node richtig installiert. trotzdem kein Erfolg.
    Der kleine Linux-Werkzeugkasten:
    Node richtig installieren:
    Was kann ich da noch ausprobieren um den Zigbee zum Laufen zu bringen?
    Danke für eure Unterstützung
    Elkja
    • E Elkja
      Elkja
      @elkja
      Meldungen vom Adapterstart?
      Keine Screenshots, Text bitte in CodeTags eingebettet.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @elkja
        Elkja
        @thomas-braun ``````wie bringe ich den log rein? ohne screenshot?
        • E Elkja
          @elkja
          Steht im Werkzeugkasten drin.
            @elkja
            Elkja
            @thomas-braun ....aahhh.....danke
            code_text
            ```021-09-02 21:02:24.506  - warn: modbus.0 (2238) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
            2021-09-02 21:02:33.833  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2021-09-02 21:02:33.998  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3127
            2021-09-02 21:02:37.814  - info: zigbee.0 (3127) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
            2021-09-02 21:02:37.900  - warn: fullybrowser.0 (2392) updateDeviceERROR 192.168.188.95
            2021-09-02 21:02:37.922  - info: zigbee.0 (3127) Starting Zigbee  npm ...
            2021-09-02 21:02:38.330  - info: zigbee.0 (3127) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
            2021-09-02 21:02:39.961  - error: zigbee.0 (3127) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
            2021-09-02 21:02:39.962  - error: zigbee.0 (3127) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
            2021-09-02 21:02:39.963  - error: zigbee.0 (3127) - Extended PAN ID: configured=ddddddddddaddddc, adapter=00124b001940bcbe
            2021-09-02 21:02:39.963  - error: zigbee.0 (3127) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
            2021-09-02 21:02:39.964  - error: zigbee.0 (3127) - Channel List: configured=11, adapter=
            2021-09-02 21:02:39.964  - error: zigbee.0 (3127) Please update configuration to prevent further issues.
            2021-09-02 21:02:39.964  - error: zigbee.0 (3127) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
            2021-09-02 21:02:39.965  - error: zigbee.0 (3127) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
            2021-09-02 21:02:40.140  - error: zigbee.0 (3127) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2021-09-02 21:02:40.141  - error: zigbee.0 (3127) Failed to start Zigbee
            2021-09-02 21:02:40.141  - error: zigbee.0 (3127) Error herdsman start
            2021-09-02 21:02:47.111  - warn: fronius.0 (2376) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
            2021-09-02 21:02:50.144  - info: zigbee.0 (3127) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-09-02 21:02:50.146  - info: zigbee.0 (3127) Starting Zigbee  npm ...
            2021-09-02 21:02:50.177  - info: zigbee.0 (3127) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
            2021-09-02 21:02:50.413  - error: zigbee.0 (3127) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2021-09-02 21:02:50.414  - error: zigbee.0 (3127) Failed to start Zigbee
            2021-09-02 21:02:50.414  - error: zigbee.0 (3127) Error herdsman start
            2021-09-02 21:02:53.684  - warn: modbus.0 (2238) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":10,"message":"GATEWAY PATH UNAVAILABLE"}
            • Thomas BraunT Online
              @elkja
              Die muss schonmal übereinstimmen.
                @elkja
                Elkja
                @thomas-braun ```
                code_text
                2021-09-02 21:08:41.171  - info: zigbee.0 (3166) Starting Zigbee  npm ...
                2021-09-02 21:08:41.563  - info: zigbee.0 (3166) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                2021-09-02 21:08:43.194  - error: zigbee.0 (3166) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                2021-09-02 21:08:43.195  - error: zigbee.0 (3166) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
                2021-09-02 21:08:43.196  - error: zigbee.0 (3166) - Extended PAN ID: configured=bebc4019004b1200, adapter=00124b001940bcbe
                2021-09-02 21:08:43.197  - error: zigbee.0 (3166) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=010305070                       90b0d0f00020406080a0c0d
                2021-09-02 21:08:43.198  - error: zigbee.0 (3166) - Channel List: configured=11, adapter=
                2021-09-02 21:08:43.198  - error: zigbee.0 (3166) Please update configuration to prevent further issues.
                2021-09-02 21:08:43.199  - error: zigbee.0 (3166) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup a                       t /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                2021-09-02 21:08:43.200  - error: zigbee.0 (3166) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                2021-09-02 21:08:43.364  - error: zigbee.0 (3166) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mi                       smatch - see logs above for more information"
                2021-09-02 21:08:43.365  - error: zigbee.0 (3166) Failed to start Zigbee
                2021-09-02 21:08:43.365  - error: zigbee.0 (3166) Error herdsman start
                2021-09-02 21:08:47.012  - warn: fronius.0 (2376) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                2021-09-02 21:08:53.368  - info: zigbee.0 (3166) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-09-02 21:08:53.369  - info: zigbee.0 (3166) Starting Zigbee  npm ...
                2021-09-02 21:08:53.391  - info: zigbee.0 (3166) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                2021-09-02 21:08:53.652  - error: zigbee.0 (3166) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Er                       ror Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                2021-09-02 21:08:53.653  - error: zigbee.0 (3166) Failed to start Zigbee
                2021-09-02 21:08:53.653  - error: zigbee.0 (3166) Error herdsman start
                • E Elkja
                  @thomas-braun ```
                  code_text
                  @elkja
                  Fast.
                  Jetzt noch einmal die Reihenfolge ändern.
                  E 4 Antworten Letzte Antwort
                    @elkja
                    Fast.
                    Elkja
                    @thomas-braun ``` ...jetzt hab ich beim der instanz die Pan ID rausgelöscht.....jetzt ist adapter und id gleich
                    2021-09-02 21:17:23.493 - info: zigbee.0 (3277) cleaned everything up...
                    2021-09-02 21:17:23.501 - info: zigbee.0 (3277) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2021-09-02 21:17:23.671 - warn: zigbee.0 (3277) Failed to stop zigbee during startup
                    2021-09-02 21:17:23.671 - info: zigbee.0 (3277) terminating
                    2021-09-02 21:17:23.673 - info: zigbee.0 (3277) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-09-02 21:17:23.689 - warn: zigbee.0 (3277) Got terminate signal. Checking desired PID: 3306 vs own PID 3277
                    2021-09-02 21:17:24.412 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be resta rted, before user restarts it.
                    2021-09-02 21:17:24.413 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                    2021-09-02 21:17:27.825 - info: zigbee.0 (3306) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                    2021-09-02 21:17:27.953 - info: zigbee.0 (3306) Starting Zigbee npm ...
                    2021-09-02 21:17:28.575 - info: zigbee.0 (3306) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                    2021-09-02 21:17:30.101 - error: zigbee.0 (3306) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                    2021-09-02 21:17:30.101 - error: zigbee.0 (3306) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
                    2021-09-02 21:17:30.102 - error: zigbee.0 (3306) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bcbe, adapter=00124b001940bcbe
                    2021-09-02 21:17:30.103 - error: zigbee.0 (3306) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                    2021-09-02 21:17:30.104 - error: zigbee.0 (3306) - Channel List: configured=11, adapter=
                    2021-09-02 21:17:30.105 - error: zigbee.0 (3306) Please update configuration to prevent further issues.
                    2021-09-02 21:17:30.105 - error: zigbee.0 (3306) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroke r-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                    2021-09-02 21:17:30.106 - error: zigbee.0 (3306) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                    2021-09-02 21:17:30.284 - error: zigbee.0 (3306) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2021-09-02 21:17:30.285 - error: zigbee.0 (3306) Failed to start Zigbee
                    2021-09-02 21:17:30.285 - error: zigbee.0 (3306) Error herdsman start
                    2021-09-02 21:17:40.288 - info: zigbee.0 (3306) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2021-09-02 21:17:40.289 - info: zigbee.0 (3306) Starting Zigbee npm ...
                    2021-09-02 21:17:40.309 - info: zigbee.0 (3306) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                    2021-09-02 21:17:40.555 - error: zigbee.0 (3306) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2021-09-02 21:17:40.558 - error: zigbee.0 (3306) Failed to start Zigbee
                    2021-09-02 21:17:40.560 - error: zigbee.0 (3306) Error herdsman start
                    • E Elkja
                      Elkja
                      code_text
                        @elkja
                        Fast.
                        Elkja
                        code_text
                        `2021-09-02 21:17:23.493  - info: zigbee.0 (3277) cleaned everything up...
                          @elkja
                          Fast.
                          Elkja
                          @thomas-braun ....leider ändert sich der status des adapters nicht.....pan-id und adapter sind jetzt gleich.
                          hast du ev. noch einen tip was da noch sein kann?
                            @elkja
                            Fast.
                            Elkja
                            2021-09-02 21:50:20.128  - info: zigbee.0 (3477) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                            2021-09-02 21:50:20.248  - info: zigbee.0 (3477) Starting Zigbee  npm ...
                            2021-09-02 21:50:20.751  - info: zigbee.0 (3477) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                            2021-09-02 21:50:22.273  - error: zigbee.0 (3477) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                            2021-09-02 21:50:22.274  - error: zigbee.0 (3477) - PAN ID: configured=65534, adapter=65534
                            2021-09-02 21:50:22.274  - error: zigbee.0 (3477) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bcbe, adapter=00124b001940bcbe
                            2021-09-02 21:50:22.275  - error: zigbee.0 (3477) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                            2021-09-02 21:50:22.275  - error: zigbee.0 (3477) - Channel List: configured=11, adapter=
                            2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) Please update configuration to prevent further issues.
                            2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvba                  ckup.json.
                            2021-09-02 21:50:22.276  - error: zigbee.0 (3477) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                            2021-09-02 21:50:22.437  - error: zigbee.0 (3477) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more informatio                  n"
                            2021-09-02 21:50:22.438  - error: zigbee.0 (3477) Failed to start Zigbee
                            2021-09-02 21:50:22.438  - error: zigbee.0 (3477) Error herdsman start
                            2021-09-02 21:50:32.441  - info: zigbee.0 (3477) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2021-09-02 21:50:32.443  - info: zigbee.0 (3477) Starting Zigbee  npm ...
                            2021-09-02 21:50:32.491  - info: zigbee.0 (3477) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                            2021-09-02 21:50:32.797  - error: zigbee.0 (3477) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot                   lock port'"
                            2021-09-02 21:50:32.798  - error: zigbee.0 (3477) Failed to start Zigbee
                            2021-09-02 21:50:32.799  - error: zigbee.0 (3477) Error herdsman start
                            Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Elkja
                              @elkja
                              die nvbackup.json hast du da mal weg manövriert?
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @elkja
                                Elkja
                                @thomas-braun ....ja stimmt leider.
                                • E Elkja
                                  @elkja
                                  Was ist das eigentlich für eine merkwürdige Versionsnummer?
                                    @elkja
                                    Elkja
                                    @thomas-braun hab ich über git installiert
                                    • E Elkja
                                      @elkja Solltest du nicht tun.
                                        Elkja
                                        @thomas-braun hab ich auch schon gemerkt,dass das nicht immer gut ist.....bin schon verzweifelt.....weiss nicht mehr was ich noch machen soll.
                                        meine Frau ist schon sauer weil kinder frieren....und ich bekommst nicht mehr hin :-(
                                        • E Elkja
                                          @elkja Installier halt eine stabile. In git liegt Code in allen möglichen Zuständen.
