  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SchAndy
    @glasfaser
    Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
    Es ist geschwärzt, mehr nicht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @schandy
    Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schandy
      SchAndy
      @glasfaser
      Achso. :D ok.
      Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
      U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
        @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
        Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet.
        Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
        Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
        Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
        Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @schandy
        @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
        Aber HTTP
          @schandy
          Aber HTTP
          SchAndy
          schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
          @glasfaser
          Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @schandy
            Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
            Das hier :
              @schandy
              Das hier :
              SchAndy
              @glasfaser
              Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
              • S SchAndy
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @schandy
                wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                  @schandy
                  Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                  zu HTTPS
                  You can pass variables to change the defaults in the script:
                  CCU_REGA_HTTPS_PORT
                   HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                   Default: 8443
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @schandy
                  zu HTTPS
                  CCU_REGA_HTTPS_PORT
                   Default: 8443
                  Das steht in der DOKU zu HTTPS
                    @schandy
                    zu HTTPS
                    CCU_REGA_HTTPS_PORT
                     Default: 8443
                    SchAndy
                    @glasfaser
                    Mein Config!
                    • S SchAndy
                      ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                      Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
                      Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                      Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
                      Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
                      Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
                      Hardwaresystem: Pi4
                      Arbeitsspeicher: 4GB
                      Festplattenart: SD-Karte
                      Betriebssystem: Windows
                      Node-Version: 12.22.5
                      Nodejs-Version: 10.x.x
                      NPM-Version: 6.14.14
                      Installationsart: Skript
                      Image genutzt: Nein
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                      was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                        SchAndy
                        Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                        • S SchAndy
                          @glasfaser
                          Mein Config!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @glasfaser
                          Mein Config!
                          Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                            @glasfaser
                            Mein Config!
                            SchAndy
                            @glasfaser
                            Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                            • S SchAndy
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @glasfaser
                              OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                              dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                              • S SchAndy
                                Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                                SchAndy
                                @Glasfaser
                                das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                                • S SchAndy
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Glasfaser
                                  Eventuell hier :
                                    @Glasfaser
                                    Eventuell hier :
                                    SchAndy
                                    @glasfaser
                                    Ja, das dachte ich auch.
                                    Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                                    Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                                    • S SchAndy
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @glasfaser
                                      das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                        @glasfaser
                                        SchAndy
                                        @glasfaser
                                        Danke für den Hinweis!
                                        Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                        • S SchAndy
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @schandy
                                          Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
