  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    SchAndy
    schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
    ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
    Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
    Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
    Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
    Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
    Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 12.22.5
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    simatecS GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SchAndy
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
      80
      Zeige mal die CCU Config von Backitup
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        80
        SchAndy
        @simatec
        Anbei ein Bild,
        wie gesagt, in Docker ist die Weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 zur CCU. So wie es in dem Leitfaden von Raspberrymatic steht.
        • S SchAndy
          @simatec
          Anbei ein Bild,
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @schandy Trage mal bitte nur die IP ohne Port ein
          • simatecS simatec
            SchAndy
            @simatec gleiche Problem:
            • S SchAndy
              SchAndy
              Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
              simatecS S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SchAndy
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @schandy ein nich signiertes Zertifikat
                • simatecS simatec
                  SchAndy
                  @simatec das Heißt für mich was?
                  Mit diesem Zertifikat Zeugs kenne ich mich nicht aus... Wie kann man das den signieren?
                  • S SchAndy
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @schandy
                    Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @schandy
                      SchAndy
                      @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
                      • S SchAndy
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @schandy
                        also per HTTPS im Browser .
                        Teste mal ohne HTTPS den Zugang
                          @schandy
                          SchAndy
                          @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
                          Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
                          • S SchAndy
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @schandy
                            Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
                            • S SchAndy
                              Hardwaresystem: Pi4
                              Image genutzt: Nein
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
                              Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
                              Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
                              Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
                              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SchAndy
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @schandy
                                Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                                zu HTTPS
                                You can pass variables to change the defaults in the script:
                                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                 HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                                 Default: 8443
                                  SchAndy
                                  @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                                  Weil es in der Doku doch so steht?
                                  Hier sind meine Einstellungen
                                  • S SchAndy
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @schandy
                                    Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                                      @schandy
                                      SchAndy
                                      @glasfaser
                                      Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                                      • S SchAndy
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schandy
                                        vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                                          @schandy
                                          SchAndy
                                          @glasfaser
                                          Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                                          Es ist geschwärzt, mehr nicht
