  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SchAndy
    ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
    Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
    Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
    Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
    Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
    Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 12.22.5
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
    80
    Zeige mal die CCU Config von Backitup
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      80
      SchAndy
      @simatec
      Anbei ein Bild,
      wie gesagt, in Docker ist die Weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 zur CCU. So wie es in dem Leitfaden von Raspberrymatic steht.
      • S SchAndy
        @simatec
        Anbei ein Bild,
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @schandy Trage mal bitte nur die IP ohne Port ein
        • simatecS simatec
          SchAndy
          @simatec gleiche Problem:
          • S SchAndy
            SchAndy
            schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
            Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
            simatecS S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SchAndy
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @schandy ein nich signiertes Zertifikat
              • simatecS simatec
                SchAndy
                @simatec das Heißt für mich was?
                Mit diesem Zertifikat Zeugs kenne ich mich nicht aus... Wie kann man das den signieren?
                • S SchAndy
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @schandy
                  Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @schandy
                    SchAndy
                    @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
                    • S SchAndy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schandy
                      also per HTTPS im Browser .
                      Teste mal ohne HTTPS den Zugang
                        @schandy
                        SchAndy
                        @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
                        Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
                        • S SchAndy
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schandy
                          Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
                          • S SchAndy
                            Hardwaresystem: Pi4
                            Image genutzt: Nein
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
                            Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
                            Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
                            Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SchAndy
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @schandy
                              Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                              zu HTTPS
                              You can pass variables to change the defaults in the script:
                              CCU_REGA_HTTPS_PORT
                               HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                               Default: 8443
                                SchAndy
                                @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                                Weil es in der Doku doch so steht?
                                Hier sind meine Einstellungen
                                • S SchAndy
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @schandy
                                  Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                                    @schandy
                                    SchAndy
                                    @glasfaser
                                    Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                                    • S SchAndy
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schandy
                                      vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                                        @schandy
                                        SchAndy
                                        @glasfaser
                                        Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                                        Es ist geschwärzt, mehr nicht
                                        • S SchAndy
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @schandy
                                          Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
