  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schandy
    Dein Screenshot ist abgeschnitten , nutzt du HTTPS um auf die Raspberry zu kommen ?
    SchAndy
    @glasfaser jap, Der haken in Backitup ist dafür auch gesetzt
    • S SchAndy
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schandy
      also per HTTPS im Browser .
      Teste mal ohne HTTPS den Zugang
        @schandy
        SchAndy
        schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
        @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
        Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
        • S SchAndy
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @schandy
          Zeige bitte einen aktuellen Screenshot von den CCU Backitup Einstellungen .
          • S SchAndy
            ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
            Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
            Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
            Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
            Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
            Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
            Hardwaresystem: Pi4
            Arbeitsspeicher: 4GB
            Festplattenart: SD-Karte
            Betriebssystem: Windows
            Node-Version: 12.22.5
            Nodejs-Version: 10.x.x
            NPM-Version: 6.14.14
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Nein
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
            Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
            Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
            Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
            Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SchAndy
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @schandy
              Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
              zu HTTPS
              You can pass variables to change the defaults in the script:
              CCU_REGA_HTTPS_PORT
               HTTPS port -> mapped to port 443 in container
               Default: 8443
                SchAndy
                @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
                Weil es in der Doku doch so steht?
                Hier sind meine Einstellungen
                • S SchAndy
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @schandy
                  Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
                    @schandy
                    SchAndy
                    @glasfaser
                    Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
                    • S SchAndy
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schandy
                      vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                        @schandy
                        SchAndy
                        @glasfaser
                        Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                        Es ist geschwärzt, mehr nicht
                        • S SchAndy
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schandy
                          Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                            @schandy
                            SchAndy
                            @glasfaser
                            Achso. :D ok.
                            Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
                            U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @schandy
                              Aber HTTP
                                @schandy
                                Aber HTTP
                                SchAndy
                                @glasfaser
                                Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @schandy
                                  Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
                                  Das hier :
                                    @schandy
                                    Das hier :
                                    SchAndy
                                    @glasfaser
                                    Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
                                    • S SchAndy
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schandy
                                      wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                                        @schandy
                                        zu HTTPS
                                        CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                         Default: 8443
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schandy
                                        zu HTTPS
                                        CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                         Default: 8443
                                        Das steht in der DOKU zu HTTPS
                                          @schandy
                                          zu HTTPS
                                          CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                           Default: 8443
                                          SchAndy
                                          @glasfaser
                                          Mein Config!
