  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SchAndy
    ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
    Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
    Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
    Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
    Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
    Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 12.22.5
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
    Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
    Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
    Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
    Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
    S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SchAndy
      @glasfaser Es geht beides nicht. Wenn ich Raspberrymatic den haken entferne bekomme ich diese Meldung
      Die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich in Backitup den haken bei "nutze https" entferne.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schandy
      Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
      zu HTTPS
      You can pass variables to change the defaults in the script:
      CCU_REGA_HTTPS_PORT
       HTTPS port -> mapped to port 443 in container
       Default: 8443
      • GlasfaserG Glasfaser
        SchAndy
        @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
        Weil es in der Doku doch so steht?
        Hier sind meine Einstellungen
        • S SchAndy
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @schandy
          Ich kenne dein Netzwerkaufbau nicht , ist diese IP nur für die Raspberrymatic im Container.
            @schandy
            SchAndy
            @glasfaser
            Nein, unser gesamtes Netzwerk nutzt den 10er Adressbereich. (intern) Sprich 10.0.0.0/8 . Warum, weil wir es so wollten.
            • S SchAndy
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @schandy
              vielleicht falsch ausgedrückt .. ich meinte das Ende der IP , was schwarz ist .
                @schandy
                SchAndy
                schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
                @glasfaser
                Das hat den grund, damit du die Private IP nicht kennst ;) Sonst nichts. Es geht dort also einfach weiter, wie halt eine IP-Adresse ist...
                Es ist geschwärzt, mehr nicht
                • S SchAndy
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @schandy
                  Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
                    @schandy
                    SchAndy
                    @glasfaser
                    Achso. :D ok.
                    Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
                    U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @schandy
                      Aber HTTP
                        @schandy
                        Aber HTTP
                        SchAndy
                        @glasfaser
                        Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @schandy
                          Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
                          Das hier :
                            @schandy
                            Das hier :
                            SchAndy
                            @glasfaser
                            Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
                            • S SchAndy
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @schandy
                              wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                                @schandy
                                zu HTTPS
                                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                 Default: 8443
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @schandy
                                zu HTTPS
                                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                 Default: 8443
                                Das steht in der DOKU zu HTTPS
                                  @schandy
                                  zu HTTPS
                                  CCU_REGA_HTTPS_PORT
                                   Default: 8443
                                  SchAndy
                                  @glasfaser
                                  Mein Config!
                                  • S SchAndy
                                    Hardwaresystem: Pi4
                                    Image genutzt: Nein
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                                    was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                                      SchAndy
                                      Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                                      • S SchAndy
                                        @glasfaser
                                        Mein Config!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @glasfaser
                                        Mein Config!
                                        Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                                          @glasfaser
                                          Mein Config!
                                          SchAndy
                                          @glasfaser
                                          Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
