  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @schandy
    Ja , das ist mir Klar was du schreibst , ist diese End IP nur für die Raspberrymatic im Container., mehr wollte ich nicht wissen
    SchAndy
    @glasfaser
    Achso. :D ok.
    Nein, das ist die Adresse für den Pi4.
    U.a. läuft da auch noch der ioBroker drauf.
      @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
      Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet.
      Ich nutzte Rasperrymatic in einer Synology VM und IoBroker habe ich im Docker.
      Wie kommst du auf 8080 im Docker das Rasperrymatic so angesprochen wird.
      Wenn ich die IP mit 8080 nutze funktioniert nichts , nur bei 80
      Teste mal mit Umgebungseinstellung 80 : 80
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @schandy
      @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
      Aber HTTP
        @schandy
        Aber HTTP
        SchAndy
        schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
        @glasfaser
        Sry, aber ich Check nicht was du damit meinst.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @schandy
          Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
          Das hier :
            @schandy
            Das hier :
            SchAndy
            @glasfaser
            Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
            • S SchAndy
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @schandy
              wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
                @schandy
                Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
                zu HTTPS
                You can pass variables to change the defaults in the script:
                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                 HTTPS port -> mapped to port 443 in container
                 Default: 8443
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @schandy
                zu HTTPS
                CCU_REGA_HTTPS_PORT
                 Default: 8443
                Das steht in der DOKU zu HTTPS
                  @schandy
                  zu HTTPS
                  CCU_REGA_HTTPS_PORT
                   Default: 8443
                  SchAndy
                  @glasfaser
                  Mein Config!
                  • S SchAndy
                    ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
                    Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
                    Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                    Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
                    Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
                    Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
                    Hardwaresystem: Pi4
                    Arbeitsspeicher: 4GB
                    Festplattenart: SD-Karte
                    Betriebssystem: Windows
                    Node-Version: 12.22.5
                    Nodejs-Version: 10.x.x
                    NPM-Version: 6.14.14
                    Installationsart: Skript
                    Image genutzt: Nein
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
                    was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                      SchAndy
                      Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                      • S SchAndy
                        @glasfaser
                        Mein Config!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser
                        Mein Config!
                        Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                          @glasfaser
                          Mein Config!
                          SchAndy
                          @glasfaser
                          Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                          • S SchAndy
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                            dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                            • S SchAndy
                              Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                              SchAndy
                              @Glasfaser
                              das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                              • S SchAndy
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Glasfaser
                                Eventuell hier :
                                  @Glasfaser
                                  Eventuell hier :
                                  SchAndy
                                  @glasfaser
                                  Ja, das dachte ich auch.
                                  Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                                  Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                                  • S SchAndy
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @glasfaser
                                    das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                      @glasfaser
                                      SchAndy
                                      @glasfaser
                                      Danke für den Hinweis!
                                      Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                      • S SchAndy
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @schandy
                                        Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
                                          @schandy
                                          SchAndy
                                          @glasfaser
                                          Hab den ganzen Pi und den Container mehrfach neu gestartet. Hat nichts gebracht..
                                          GlasfaserG X 2 Antworten Letzte Antwort
