  4. Backitup und Docker CCU Backup
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @schandy
    Wir schreiben die ganze Zeit vom Docker Raspberrymatic und nicht von ioBroker.
    Das hier :
    • GlasfaserG Glasfaser
      @schandy
      Das hier :
      SchAndy
      @glasfaser
      Aber dann wird ja https deaktiviert oder sehe ich das falsch?
      • S SchAndy
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @schandy
        wo ist das HTTPS , steht nirgendwo !
          @schandy
          Laut Doku ... mal kurz Google . das gefunden
          zu HTTPS
          You can pass variables to change the defaults in the script:
          CCU_REGA_HTTPS_PORT
           HTTPS port -> mapped to port 443 in container
           Default: 8443
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
          @schandy
          zu HTTPS
          CCU_REGA_HTTPS_PORT
           Default: 8443
          Das steht in der DOKU zu HTTPS
            @schandy
            zu HTTPS
            CCU_REGA_HTTPS_PORT
             Default: 8443
            SchAndy
            @glasfaser
            Mein Config!
            • S SchAndy
              ich nutze meinen ioBroker auf einem Pi4 mit 4GB Ram. Auf diesem Pi läuft außerdem Raspberrymatic in einem Docker Container. Soweit funktioniert alles tadellos, bis auf Backitup.
              Ich kann mit dem Adapter keine Backups der CCU erstellen. Er meldet immmer: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED xx.xx.xx.xx:80"
              Im Docker ist die weiterleitung von Port 8080 auf Port 80 eingestellet. Wenn ich jetzt bei Backitup die Adresse der CCU ändere auf xx.xx.xx.xx:8080 meldet er folgendes: "[ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
              Ich weiß nicht warum das nicht funktioniert. Jemand eine Idee?
              Hatte Raspberrymatic vorher Nativ auf der CCU3 laufen und einen Pi4 nur für ioBroker. Habe das dann mal vor eingen Monaten zusammengeführt auf den Pi4 und erst jetzt bemerkt, dass die automatischen Backups der CCU nicht mehr funktionieren.
              Vielleicht hab ich auch einfach eine Eintellung übersehen. Bin für den Tipp dankbar. ;)
              Hardwaresystem: Pi4
              Arbeitsspeicher: 4GB
              Festplattenart: SD-Karte
              Betriebssystem: Windows
              Node-Version: 12.22.5
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 6.14.14
              Installationsart: Skript
              Image genutzt: Nein
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @schandy sagte in Backitup und Docker CCU Backup:
              Gegenfrage , du schreibts nur von Backitup funktioniert nicht ,
              was ist mit den Adaptern hm-rega bzw. hm-rpc funktionieren die in ioBroker ?
                SchAndy
                Ja, die haben alle Verbindung und laufen
                • S SchAndy
                  @glasfaser
                  Mein Config!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @glasfaser
                  Mein Config!
                  Hast du es jetzt mal zum Test geändert und nur mit HTTP mal versucht im Backitup ?
                    @glasfaser
                    Mein Config!
                    SchAndy
                    @glasfaser
                    Ja, habe ich eben gemacht. Dann geht es. Aber es muss doch auch so gehen?!
                    • S SchAndy
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser
                      OK , das wollte ich ja die ganze Zeit wissen ,
                      dann liegt ein Problem mit dem HTTPS vor .
                      • S SchAndy
                        Hallo, es gab zwar ein Update, aber jetzt erhalte ich folgende Meldung und es wird kein Backup erstellt.
                        SchAndy
                        @Glasfaser
                        das habe ich doch hier schon gesagt.. Ich weiß aber nicht WIE ich das beheben kann???
                        • S SchAndy
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser
                          Eventuell hier :
                            @Glasfaser
                            Eventuell hier :
                            SchAndy
                            @glasfaser
                            Ja, das dachte ich auch.
                            Es steht dort "es wird ein Zertifikat erstellt, welches dann Heruntergeladen werden muss." Ich bekomme keine Datei zum Herunterladen.
                            Ich klicke drauf, es dauert einige Sekunden dann meldet er "Zentrale muss zum Abschluss nein gestartet werden" oder so ähnlich. Klick auf OK, CCU bzw. Container wird neu gestartet und nichts passiert..
                            • S SchAndy
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser
                              das Zerfikat liegt dann im Ordner /etc/config/server.pem
                                @glasfaser
                                SchAndy
                                @glasfaser
                                Danke für den Hinweis!
                                Leider meldet Backitup immer noch den gleichen fehler. "Error: self signed certificate" ...
                                • S SchAndy
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @schandy
                                  Starte mal den Container von RaspberryMatic neu .
                                    @schandy
                                    SchAndy
                                    @glasfaser
                                    Hab den ganzen Pi und den Container mehrfach neu gestartet. Hat nichts gebracht..
                                    GlasfaserG X 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SchAndy
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @schandy
                                      Sorry , da ich HTTPS nicht nutze bzw. bei mir umstellen möchte , kann ich dir nicht mehr weiterhelfen woran es noch liegen kann .
                                      • S SchAndy
                                        @glasfaser
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xsasmo
                                        @schandy Ich habe das gleiche Problem "Error: self signed certificate". Iobroker bzw. BackItUp scheint nicht über https:// auf die CCU zugreifen zu können, weil das auf der CCU erstellte SSL Zertifikat eben kein offiziell signiertes (z.B. Let's Encrypt) ist, sondern ein selbst signiertes.
                                        Nach etwas Recherche wurde in v2.2.0 von BackItUp zumindest bei WebDAV eine Option hinzugefügt, unsignierte Zertifikate bei https zu erlauben:
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/pull/520
                                        Vielleicht baut @simatec ja auch für das CCU Backup eine solche Option ein?! 😃
                                        Natürlich birgt dies ein gewisses Sicherheitsrisiko, aber aus meiner Sicht immer noch besser als auf die CCU per http statt https zuzugreifen.
